Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów
adamlaziska
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 19:01   [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów
Chce wymienic olej w skrzyni biegów manual jaki mam wlać i ile wchodzi
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 18, 2011 12:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 19:10
wchodzi 1.6l (pierwsze napełnienie ) 1.4l następne,wlać do poziomu poniżej korka wlewowego.Texaco MTF 94 ( 75W80 ).
Andrzej
argail
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 20:06
SeniorA napisał/a:
Znaczy się dwa razy trzeba wymieniać ?? ?
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 20:57
Wymieniałem w sobotę u siebie (sam). Kupiłem MTF 94 Texaco i weszło ok 1,9. Lałem aż wyszło przez korek wlewowy ponieważ nie zobaczysz czy już doszło do korka czy nie. Stary jak zlałem do butelek to było tyle samo, więc to co piszą chyba trochę mija się z prawdą. :wink:
Wymieniasz raz na ok. 150.000.
Pierwszy oznacza skrzynia nowa (sucha) :wink:
Korek wlewowy masz nad korkiem spustowym z prawej strony półosi. Ja wlewałem od strony silnika przez wężyk z lejkiem ponieważ nie miałem "pompy".
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 21:40
argail napisał/a:
Nie,podaję ile wlewa się przy pierwszym zalaniu i przy kolejnych wymianach.
apples napisał/a:
nie powinno mijać się, tak też podają instrukcje a poziom ma być na granicy otworu wlewowego, sprawdzalny palcem.
[ Dodano: Sro Maj 27, 2009 21:43 ]
apples napisał/a:
lub co 6 lat o czym się zapomina.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów
anjaiw Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Maj 12, 2013 15:08
Pieta
MiReK Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 04, 2007 14:14
Micen
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - manualna skrzynia biegów - MTF94
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 54 Sro Sie 03, 2022 10:15
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzynia biegów - manualna
dariusz2b Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Mar 19, 2014 23:27
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - automatyczna skrzynia biegów
nervoos Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Paź 06, 2014 00:36
janio
