Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Uszczelka od głowicy
sammer21
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 12:10   [R620] Uszczelka od głowicy
powiedzcie mi jak mozna sprawdzic czy uszczelka pod glowica jest dobra, bo cos mi sie wydaje ze moze byc na wykonczeniu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 12:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 13:19
sammer21, nierowno pracuje na zimnym? dymi na bialo? sprawdz czy w zbiorniczku nie plywaja plamki oleju, sprawdz czy do oleju nie idzie plyn, odkrec korek i sprawdz czy nie ma babelkow lub jezykiem poczuje sie plyn...
sammer21
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 15:03
czy dym jest biały?? to nie wiem bo nie widze za samochodem jaki jest, jak wyjezdzam z garazu to dymu prawie nie widac. Co do pracy silnika to pracuje rowno, ma oczywiscie troche wyzsze obroty ale po chwili spadaja na okolo 750-800. Co do dostawania sie plynu, to chyba sie nie dostaje bo zamiast przybywac oleju to go ubywa okolo 100 ml na okolo 1000-1500 km
W zboirniczku z plynem do chłodnicy jest jakis taki dziwny osad ale nie wiem czy to oto chodzi??
Paweł
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 15:40
sammer21, najpierw sprawdz korek zbiorniczka czy masz dobry, oraz opsz dokladniej ten osad
sammer21
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 21:14
Co do tego osadu to w płynie go nie ma. Płyn jest czysty koloru niebieskiego (bo taki był lany) Osad jest troche na saciankach pojemnika, kolor taki troche ciemnozielony.
NEOSSS
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 01:30
sammer21, sprawdz czy zaworek w korku dziala, odpowietrz uklad i jezdzij...
sammer21
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 08:12
to znaczy ze uszczelka jest dobra?? Gdzie moge odpowietrzyc ten uklad chlodzenia??
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 09:26
sammer21 napisał/a:
wygląda na to że uszczelka jest w porządku
a układ odpowietrzasz odkręcając korek od zbiorniczka wyrównawczego a silnik ma chodzić
nie radzę odkręcać korka na gorącym silniku bo będzie bolało :wink:
Brak nowych postów [R 600] Uszczelka głowicy ?
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Cze 25, 2015 12:45
mario1
Brak nowych postów [R620] Wymiana/regeneracja głowicy
Sqell Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Mar 17, 2010 22:28
kfrankiewicz
Brak nowych postów [R620] Sdi dokręcenie głowicy i panewek korbowodowych
darek_rajca Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Mar 03, 2014 08:23
darek_rajca
Brak nowych postów [R620] Po wymianie uszczelki głowicy nie pali
jeta2003 Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Lis 09, 2008 15:16
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Wymiana szklanek po planowaniu głowicy
zigzag Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Gru 28, 2009 20:15
Konix
