Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka poduszki.
REMO
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 11:12   [R75] Kontrolka poduszki.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam. U kolegi w R75 od jakiegoś czasu zapala się kontrolka poduszki.Wygląda to tak, że zapala się podczas jazdy,potem gasnie, potem znowu zapala i tak w kółko.Dzięki za jakieś wskazówki.
Dobry mechanik to taki który wie co robi a nie taki który myśli, że wie co robi!
Roverek kontra Guliwer-http://www.youtube.com/watch?v=Z-chMefXa84
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 11:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 11:13
kostki pod siedzeniami do sprawdzenia no i może jakieś przewody w kolumnie kierowniczej ale to drugie to wątpię
Yassu
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 11:29
Może taśma od poduchy pada? Trzeba kupić na alledrogo i wymienić...
se7en86
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 21:57
Raczej napewno kostki po siedzeniami przednimi. Mi to czasami się zdarza, gdy przesuwam siedzenia. Wtedy muszę schylić się pod siedzenia, docisnąć kostki i jest wszystko ok.
chart
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 22:58   lampka poduchy
Ja miałem to samo. Nawet wymieniłem kostkę pod siedzeniem kierowcy, ale okazało się, że winna była kostka pod siedzeniem pasażera. Była zamocowana opaskami i z tego powodu podczas przesuwania siedzenia występowały naprężenia i zapalała się lampka. Teraz mam już kilka miesięcy z tym spokój.
:grin:
Brak nowych postów [R75] kontrolka poduszki
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 10, 2018 20:47
grota10
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki
rover75 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 21, 2008 16:26
rover75
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej - SRS
micae_l Rover serii 75, MG ZT 58 Czw Lut 20, 2020 07:19
dawidd
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
lukvw Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 29, 2007 17:11
lukvw
