Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Do osob z problemem wskaznika paliwa
Budyn
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 19:45   [R200] Do osob z problemem wskaznika paliwa
Doczytałem sie w instrukcji obsługi o R200 ciekawej informacji na temat wskaznika paliwa bylo duzo tematow o tym ze nie dzila jak nalezy, zawiesza sie, itp. a w instrukcji jest napisane '' Wskaźnik poziomu paliwa - wskazuje ilosc paliwa w zbiorniku, takze po wyłaczeniu zapłonu.Po tankowaniu wskaźnik podnosi sie do nowego poziomu dopiero po właczeniu zaplonu''. Mysle ze to moze byc odpowiedz na dreczace pytanie co jest z tym wskaznikiem w naszych roverkach.
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xtek
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:09
o kurde, chyba odkryles Ameryke!
magneto
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:34
mazda ma ten sam problem.pokazywalo mi 1/4 baku a auto stanęło.okazało się że w baku było sucho
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:57
magneto napisał/a:
Tu chodzi o to, że wskaźnik paliwa wskazuje jego stan cały czas, bez względu na to czy stacyjka jest włączona czy nie (w uproszczeniu, bo po zatankowaniu aktualny stan jest odczytany dopiero po włączeniu stacyjki). Takie rozwiązania stosuje nie tylko Rover, ale także np. Ford. Zawieszanie się wskaźnika to owszem - usterka, ale w roverkach częstą bolączką i problemem nie jest na pewno.
magneto
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:06
mazda ma dokładnie tak samo.rozumię thef o co chodzi. żle sformulowałem swoją odpowiedź.pomyślałem że może to być przyczyną że z tego powodu że wisi po wyłączeniu czasem się zawiesi i potem są problemy jakie mnie spotkały
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:43
suzuki też tak ma
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:46
Bo to jest jeden z prostszych sposobów uniknięcia dużych chwilowych wahnięć wskazówki.
voytech
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:14
Wskaźnik nie ma sprężynki zwrotnej, dlatego "pamięta" ostatni stan. Podobnie jest w fordzie fiesta mk3.
Często problemy pojawiają się po założeniu białych zegarów (naklejki z allegro). Naklejka na zegary pod wpływem zmian temperatury i wilgotności powietrza ulega wypaczeniu i czasami czepia po prostu o podstawę wskazówki.
Mogą być jeszcze 3 inne przyczyny takiego zachowania wskaźnika:
- uszkodzony pływak lub "potencjometr przez niego napędzany" w zbiorniku paliwa
- uszkodzone, zaśniedziałe, poluzowane przewody biegnące ze zbiornika do zegarów
- uszkodzony sam wskaźnik paliwa
Trzeba sprawdzić wszystko. Dobrze byłoby podpiąć cały zestaw wskaźników od jakiegoś kumpla z tym modelem roverka - wtedy wiadomo czy to wina wskaźnika. Jeżeli wskazuje prawidłowo - pozostaje sprawdzić instalację (przewody) i pływak, który też można przełożyć od kumpla. Można też sprawdzić pływak miernikiem - mierzyć rezystancję przy wyłączonym zapłonie, lub napięcie, a raczej jego spadek przy włączonym zapłonie. Chodzi o to żeby zmiany były płynne w całym zakresie ruchu pływaka, który trzeba do tego zabiegu wyjąć.
bartek19901990
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 22:49
witam, mam pytanko zwiazane z wskaznikiem paliwa. mi sie zawiesilo na 1/4 baku, gdy zatankuje to pokazuje normalnie do polowy lub wyzej, w zaleznosci od zatankowania. chcialbym sie dowiedziec co w tej sprawie zrobic?
robsson78
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 20:19
Nie wiem czy to coś wniesie do tematu ale chciałem podzielić się informacją że u mnie po zatankowaniu paliwa i przekręceniu stacyjki wskazówka nie idzie do góry.
Dopiero jak przejadę się kawałek, dosłownie kilkanaście metrów i paliwem w zbiorniku "bujnie" to wskazówka idzie do góry i pokazuje właściwy poziom.
Sorki że się wcinam. Zwróćcie uwagę na post z problemem wyżej.
Niewiedza kosztuje.
m166
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 20:23
robsson78
hehe .. nie jesteś sam :) u mnie tak samo
pozdrawiam
robsson78
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 22:19
Może ten typ tak właśnie ma.
Niewiedza kosztuje.
bartek19901990
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 10:42
Mi sie podniesie jak zatankuje ale jak juz przejade odpowiednia liczbe km to nie chce mi zejsc na poziom rezerwy.
Brak nowych postów [R216 si 1.6i 16V 97] Brak reakcji wskaźnika paliwa w R216si
mietas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 07, 2008 09:50
mietas
Brak nowych postów [200vi '97] Kontrolka wskaźnika temperatury
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 15, 2008 17:56
ploomy
Brak nowych postów [r 214Si 97r]Bezpiecznik wskaznika benzyny??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 22, 2009 08:01
Fargo80
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Gdzie znajuje sie Czujnik od wskaznika TMP?
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 27, 2009 21:48
