Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka świec żarowych
[620 SDi 96r.] kontrolka swiec żarowych
Justys885
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:59   [R620] Kontrolka świec żarowych
mam pytanie a wiec co może być przyczyna kontrolka swiec nie swieci tak długo jak działa przekaznik kiedys tak było a teraz tak nie jest. jak podłacze pod przekaznik żaróweczke pod te ciensze styki to pali sie tak długo jak jak przekaznik trzyma a kontrolka w samochodzie sie załancza ale tyko na chwile jest to dla mnie uciazlwe bo musze nasłuchiwac kiedy pyknie mi przekaznik mowa o silniku 2.0 tdi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:33
normalne zachowanie w tym modelu, tez tak mam ... baaa chyba każdy tak ma :P
pozdrawiam Skiba
Raptile
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:43
Justys885, świece grzeją się cały czas do momentu zapalenia auta :wink: Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury świec kontrolka gaśnie i jest to normalne zachowanie
Justys885
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:46
ale kontrolka zapala sie tylkp na chwile po rzekreceniu stacyjki a przekaznik jeszcze chodzi przez jakies 5 sek
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 12:47 ]
jak zgasnie lampka jest problem z odpaleniem na zimnym silniku a jak poczekam aż pyknie przekaznik pali super
Skiba
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:47
Raptile napisał/a:
Nieprawda ;)
Raptile napisał/a:
Udowodnij ... bo też uważam, że to nieprawda :P
pozdrawiam Skiba
Raptile
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:48
w lato świeci się krócej w zimę na odwrót ;] A jak dobrze odpala to po co szukać dziury w całym :hmm: :wink:
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 12:50 ]
Skiba napisał/a:
Nieprawda ;)
Udowodnij mi że mówie nie prawdę ;]
Justys885
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:54
pali dobrze ale tylko wtedy jak poczekam az pyknie przekaznik a ztego co wiem to po to jest ta kontrolka w samochodzie aby informowała ze juz mozna odpalic. jak pisałem wczesniej było ok.
Raptile
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:56
Justys885 napisał/a:
pisałem
To w końcu jak to z tobą jest :P bo masz dziwny znaczek przy nicku :mrgreen:
A wszystkie świece sprawne ?
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:57
Spróbuj podmienić czujnik temperatury płynu - ten dwupinowy wkręcany pionowo.
PS>Skoro przekaźnik się wyłącza po jakimś czasie, to już dalej świece nie są grzane, więc jedna rzecz obalona ;)
Justys885
dodam jeszcze ze były wymieniane swiece i zostało zrobione zwarcie na czujniku zimnego silnika i od tamtej pory kontrolka zapala sie tylko na 1sek po rzekreceniu stacyjki
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 12:59
A co to za czujnik? Może właśnie chodzi o czujnik temperatury płynu ;) . Zdejmij z niego wtyczkę i zobacz jak będzie się zachowywać kontrolka. Jeśli będzie długo świecić, to wymień czujnik.
Justys885
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:00
auto kobiety ale w tej chwili nażeczony pisze
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:02 ]
a na samodiagnostyce nie wyszedł by błąd ze ten czujnik jest uszkodzony.podłanczałem inny ale bez wkrecania i nic nie było lepiej
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:04 ]
to ten czujnik pod osłona plastikowa silnika ztyłu altrnatora?
Skiba
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:05
Raptile napisał/a:
weź miernik i sprawdź kiedy gaśnie kontrolka, a kiedy znika napięcie na świecach ? ;) co więcej mogę Ci pokazać ze kontrolka grzania świec zapali się i normalnie zgaśnie, nawet jak wyciągniesz przekaźnik i świece nigdy się nie zagrzeją :P
pozdrawiam Skiba
Justys885
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:08
napiecie na swiecach znika po pyknieciu przekaznika a kontrolka tak jak pisałem pali sie tylko po przekreceni stacyjki na chwile 1 sek
Raptile
thef, różne auta różnie grzeją . w Oplu np świece grzeją jeszcze po odpaleniu auta
Justys885
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:10
wczesniej miałem tak jak piszeszSkiba, lampka paliła sie tak długo jak grzały swiece teraz tak nie jest
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:12 ]
tez tak mam po odpaleni jeszcze na chwile załancza sie przekaznik pi grzeja swiece[mierzyłem miernikiem] i to tez chyba jakis problem jest czy tylko dogrzewanie?
Pływak
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:13
Mam podobny problem, z tym, że u mnie kontrolka nie raz nawet się nie zapali albo mrugnie na sekundę. Mam pytanie za co odpowiada przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami pod maską oznaczony spiralą? Bo przekaźnik świec mam w innym miejscu...
Justys885
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:18
może własnie jakis jeszcze jeden przekażnik odpowiada za swiecenie kontrolki
Skiba
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:24
Ale ja od zawsze tak mam ... inny czas świecenia kontrolki - inny czas grzania świec ! I to jest normalne zachowanie, kontrolka się zapali i zgaśnie nawet jak nie ma przekaźnika. U mnie kontrolka zawsze gasła szybciej niż cyknął przekaźnik.
pozdrawiam Skiba
Justys885
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 14:04
Skiba, to masz cos zle bo jak wczesniej pisałem u mnie tak nie było i to jest zle po to jest kontrolka w samochodzie aby informowała o nagrzaniu swiec
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 14:11 ]
tak jak piszesz po wyjeciu przekaznika kontrolka zapala sie i za chwile gasnie wiec skoro piszesz ze tak ma byc to wyjmij przekaznik i odpal na zimnym zobaczysz ze tak nie moze byc
Brak nowych postów [620 SDi] Mrugajaca kontrolka swiec zarowych
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Mar 08, 2012 21:59
Pawkaz
Brak nowych postów [R600] Nie gaśnie kontrolka świec żarowych.
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lis 25, 2008 23:22
adam665
Brak nowych postów [Honda ACCORD] Kontrolka grzania świec żarowych-
Zapala się na ciepłym silniku.Czy to norma ?
Hondazbyh Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2008 14:07
Hondazbyh
Brak nowych postów [R620] Przekaźnik świec żarowych
kaczmarres Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Paź 10, 2007 11:59
kaczmarres
Brak nowych postów [Rover 600 SDi 98r.] Przekaźnik świec żarowych
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lut 10, 2012 12:21
sammer21
