Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Roleta przeciwsłoneczna
bajerek
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:12
hi hi wiem.
teraz siedze z dzieckiem.
jak tylko znajde chwile to spowrotem ide walczy.
nigdy nie bylem w rozbieraniu takich rzeczy dobry.
ale dzieki za pomoc i powiem wam ze bez was wogole bym sie za to nie bral
pozdro
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 09:44
bajerek napisał/a:
no ok ale mam w\szystko rozebrane ale polka z tylu trzyma sie na jakis 3 klipsach przy samej rolecie i nie chce puscic a boje sie
te klipsy ponoć idzie wypchnąć od dołu z bagażnika
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
bajerek
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 11:26
jest huraaaaa:mrgreen: dziala.
zrobile. siedziale do 1 w nocy ale dziala
pozdro i dzieki wszystkim
[ Dodano: Pią Maj 22, 2009 11:28 ]
no tak wogole to te tryby byly suche i tarlo i sie zacinalo a teraz jdest super
marynabiala
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 22:15
Sama roleta jest zaczepiana na 3 klipsy przy szybie,natomiast na srodku polki jest przyklejony kszaltownik metalowy -wystarczy go pchnac w kierunku szyby tylnej lub do siebie i wyskoczy z klipsu.W to miejsce jest montowana antena GPS.Ja osobiscie ulamalem plastykowy klips -ale stwierdzilem to dopiero po wyjeciu polki.Jak zamontujesz rolete ,to klips juz jest zbedny i kszaltownik
[ Dodano: Pią Maj 22, 2009 22:20 ]
Polka trzyma sie na 3 klipsach przy szybie natpmiast z przodu na srodku jest przyklejony ksztaltownik i osadzony na klipsie do nadwozia.Wystarczy pchnac w kierunku szyby tylnej lub do siebie i wyskoczy .Pozniej jak zamontujesz rolete jest to zbedne
MiReK
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 23:33
bajerek napisał/a:
Czyli czym to najlepiej przesmarować?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Dziadek
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 00:50
Z uporem maniaka polecam dobrej jakości smar silikonowy(podobno może być w spraju).Kupiłem taki jak zacinała mi się szyba od strony kierowcy i teraz prawie wszystko tym smaruję,bo nie brudzi i nie śmierdzi,a właściwości smarne i konserwujące ma znakomite.
U mnie nawet deska rozdzielcza przestała skrzypieć.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
MiReK
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 09:51
Dziadek napisał/a:
a możesz podać coś z nazwy?
nitta
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 18:42
przeczytałem ten temat dwa dni temu i jak za dotknieciem czarodziejskiej różdżki dzis naciskam guzik a tu lipa, nic. Wogole nic nawet nie slychac silniczka czy cos, jedynie co slychac to przy naciskaniu guzika z tyłu ciche pojedyncze "cyk", jak by przerywacz i tyle. Naciskalem kilkanascie razy i nic. Probowalem ja delikatnie wyciagac recznie podwazajac lekko srubokretem potem zas naciskalem guzik i nic. Złozyłem fotel, popatrzylem jak to sie rozbiera, troche popukałem tam, pomacałem :) a potem zas guzik i dalej nic. Ruszyłem od domu (bo to było pod pracą) dojechałem do domu naciskam zas i eureka, dziala. Co do cholery ? Jako ze u mnie nie bylo zadnego dzwieku silniczka sklanial bym sie ze silniczek sie spalil, ale poniewaz znow dziala wiec znaczy ze silniczek dobry. Jednie co widac ze ona sie otwiera i sklada jak by z oporem (wczesniej tez tak juz bylo ale myslalem ze tak moze ma byc) wiec sprobuje ja przesmarowac, te prowadnice tam, moze to pomoze.
Dziadek
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 19:46
jedyna napisał/a:
Niestety nie mogę.Próbowałem odczytać,ale zamazane.Smar dostałem od szwagra Wiedeńczyka,który produkuje meble i używają tego smaru do smarowania wpustów i prowadnic szuflad.Jedyne co da się odczytać to "Forsch".
Co do tego co napisał "nitta"-miałem taki przypadek:kiedy przywiozłem mój nabytek w zeszłym roku (z Płocka od oszusta i kręta)miałem przez kilka dni niezłą zabawę gadżetami,min.roletą.Podobało mi się jak się wysuwa i chowa.Po kilku dnach chciałem się pochwalić kumplowi,otworzyłem w garażu auto ...i żenada!Coś tylko cykało.Na drugi dzień próbowałem jej pomóc ręcznie i z tym samym skutkiem.Wziąłem się do rozbierania ustrojstwa(nawet już część zdemontowałem) i żona kazała się zawieźć do sklepu.Po kilku kilometrach roleta zadziałała i działa do dziś.Może ma na to wpływ napięcie aku,albo światło dzienne?
dukat11
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:07
W ostatni weekend uruchamiałem roletę po raz drugi, pierwszy raz zrobiłem to na szybko i użyłem WD40 zamiast porządnego smaru. A więc rozebrałem całkowicie przekładnie i okazało się że zacierała się duża zębatka pod sprężyną. Wyczyściłem wszystko i przesmarowałem porządnie i teraz roleta rozkłada się dużo szybciej niż przed awarią. Polecam rozebrać całkowicie i przesmarować również sprężynę.
Uważajcie na śrubę ograniczającą ruch przekładnię gdyż po jej zwolnieniu zwalniamy naciąg sprężyny
Pozdr.
Dukat11
Piotrass
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 20:53
Mam następujący problem z roletą.
Silniczek działa idealnie, rozkłada i składa bezproblemowo, natomiast sam materiał rolety przy składaniu, zwija się tylko do połowy, potem pozostaje nie zwinięty, zmarszczony. Cały mechanizm rolety jednak składa się do samego końca. Jakieś sugestię? Ktoś miał podobny problem?
[ Dodano: Czw Mar 10, 2011 20:53 ]
Żadnych pomysłów? :mrgreen:
dukat11
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 08:59
Piotrass napisał/a:
Pewnie jest problem z jakąś sprężyną która jest odpowiedzialna za zwijanie.
Pozdr.
Dukat11
Piotrass
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 15:38
Okazało się, że trzeba dokręcić 3 śruby, które są zamontowane na metalowych podkładkach w kształcie gwiazdki. Teraz roleta zwija się płynnie.
kosiacki
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 15:04
podłączę się do dyskusji ja rówież mam zamiar założyc roletę znalazłem międzyparktronikiem a przyciskiem grzania prawego fotela dwie wtyczki zieloną i czarną do czego jest ta czarna,ale nie mogę znależc tych przewodów pod podszybiem nie zdjąłem całego bo na razie sprawdzam czy mam instalację żeby nie kupowac rolety jak nie ma instalacji powiedzcie w którym miejscu są te przewody w podszybiu i jaki jest kolor kostki do rolety gogo
Gogo
marynabiala
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 21:45
Tez zakladalem rolete razem z przewodami do Navi , u mnie wtyczka byla fabrycznie pod polka przy szybie oraz druga wtyczka do podlaczenia wlacznika pod panelem klimy . Po podlaczeniu wszystko ruszylo . Kupilem tylna polke na Allegro ale niestety miala inny kolor wiec wycialem rowek w mojej polce a mocowania rolety kleilem klejem montazowym . Wydaje mi sie , ze lepsza opcja jest kleic glutem - ale musi byc dobry pistolet nie zabawka
marcini
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 12:41   plisy zamiast rolet
Witam czy rolety można zastąpić czymś w rodzaju plisy. Widziałem u kogoś w samochodzie takie coś ale nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa.
dzierad89
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 16:16   Roleta tylna Rover 75
Witam! Mam problem z roleta w R75, wciskam włącznik i nic, a jeszcze nie dawno działała. Próbowałem ja wyciągnąć ale nie daje rady, ściągnąłem kanapy, plastiki i co dalej? Próbowałem już chyba wszystkiego a do tego jest rozłożona. Proszę o pomoc jakieś wskazówki co po kolei mam robić. Z góry dzieki
Brak nowych postów [R75] Wypadająca osłona przeciwsłoneczna.
pineska Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 18, 2015 12:53
pineska
Brak nowych postów [R75] Roleta tylna
Leberson Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 20, 2010 22:24
Leberson
Brak nowych postów [R75] montaż półki z roletą
u95 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 26, 2024 20:56
grota10
Brak nowych postów [R75] Roleta czy ciemne szybki
szpynior Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 23, 2012 18:56
21matys
Brak nowych postów [R75] Roleta, tylna półka
Niedopasowana listwa rolety, wybrzuszona tylna półka
andrzej360 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 15, 2009 22:57
andrzej360
