Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 95 r] obrotomierz raz działa raz nie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:09
makupl
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 14:08   [R 400 95 r] obrotomierz raz działa raz nie
Witam!!!
Mam problem z obrotomierzem ,raz działa raz nie jak usunąć ten problem samemu??? Co właśnie może być przyczyną ze tak się dzieje jeśli to ważne dodam ,że nie mam IM w aucie.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arcx
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 18:33
sprawdź podłączenie minusowej klemy i kabla masowego. Kiedyś mi kabel od masy nie przylegał dobrze i dokładnie tak się działo.
arcx
makupl
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 19:37
Sprawdziłem kable ok myślę ,że to jakiś przekaźnik tylko króry to od obrotomierza??
Wyczytałem,że trzeba przeczyścić przepustnice i silniczek krokowy tylko gdzie się to znajduje??? :mrgreen:
SeevS
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 19:43
Jeśli masz problemy z obrotomierzem pewnie wina impulsatora... wpisz w szukaj impulsator i na pewno znajdziesz informację na temat tego. Tematy na temat chyba nigdy się nie skończą ;)
Lechos
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 19:54
SeevS napisał/a:
impulsator nie ma nic wspolnego z obrotomierzem a jedynie z predkosciomierzem
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 19:59 ]
makupl napisał/a:
masz na focie.
Tylko, ze czyszczenie nie rozwiaze problemu zlej pracy obrotomierza.
fearless
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 22:16
makupl napisał/a:
Zaśniedziała ścieżka, nie łączące styki na panelu licznika. Walnij dłonią w deskę rozdzielczą i zobacz czy obrotomierz zadziała (najczęściej pomaga mocne kilkukrotne uderzenie w deskę po stronie obrotomierza) jeśli wskazówka zacznie działać, wykręć licznik i popraw zimne luty oraz popsikaj WD40.
SeevS napisał/a:
Tak jak napisał kolega Lechos, impulsator jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za prędkościomierz.
makupl napisał/a:
nie rozumiem co może mieć wspólnego zespół przepustnicy z obrotomierzem ?? ??
Brak nowych postów [R420] Obrotomierz nie działa
PONTON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 24, 2008 19:24
Tomaszi
Brak nowych postów [MG ZS] nie działa prędkościomierz, obrotomierz i licznik km
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 07, 2016 20:22
daniello
Brak nowych postów [R420] Migająca check enigne + nie działa obrotomierz
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 07, 2008 07:50
wertetab
Brak nowych postów [R45] Obrotomierz świruje
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 09, 2007 21:24
senemedar
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 07:08
BetJar
