Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] nie działa prędkościomierz, obrotomierz i licznik km
daniello
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 06:42   [MG ZS] nie działa prędkościomierz, obrotomierz i licznik km
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2005
Panowie, mam kolejny problem niestety. Już kilka razy podczas jazdy zdarzyło się, że padł mi licznik- tj tylko prędkościomierz, obrotomierz i licznik km, podświetlenie, temperatura i wskaźnik paliwa działało normalnie. Zawsze jednak po kilku/kilkunastu sekundach problem rozwiązywał się sam. Miałem tak jak dobrze pamiętam 2 razy.
Ale dziś, przed chwilą wracając z pracy sytuacja powtórzyła się i tak zostało- nie działa. Pytanie czy za te parametry odpowiedzialny jest typowo impulsator przy skrzyni (jeśli tak jak wygląda/gdzie szukać), jeśli nie, to co może być nie tak???
Dzięki za odpowiedź
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 06:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-_Zielarz_-
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 21:40
U mnie tylko obroty niedomagały i trzeba było czasem walnąć w kokpit, by ruszyły ;)
Problemem był zimny lut. Zdemontowałem zegary, zabrałem do domu, przygrzałem wszystko z nową cyną i problem znikł.
Im faster tym better ...
daniello
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 20:22
I chyba tak zrobie :razz: tym bardziej ze jestem na swiezo z takimi rzeczami- wczoraj w fordzie montowalem centralny z pilotem ;)
[ Dodano: Sob Maj 07, 2016 20:22 ]
Ok, problem rozwiązany w 20 minut- powodem niedomagań była luźna niebieska wtyczka z jednym przewodem- który widocznie odpowiadał za w/w wskazania.
Brak nowych postów [R45 iDT] Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów
Emer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 16, 2010 16:31
Emer
Brak nowych postów [R420] Prędkościomierz i obrotomierz
ramzes29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 02, 2011 16:18
ramzes29
Brak nowych postów [R400] Predkosciomierz / licznik kilometrów
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 11, 2007 13:10
Brak nowych postów [R414] Prędkościomierz zamknął licznik.
gener Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Cze 08, 2012 08:32
truten23
Brak nowych postów [R 400 95 r] obrotomierz raz działa raz nie
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lip 25, 2009 22:16
