Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414Si 103KM 97`]
[R414Si 103KM 97`]
ile biegow ma wentylator chlodnicy?
mogewszystko
  Wysłany: Wto Sie 04, 2009 12:52   [R414Si 103KM 97`]
tak jak w temacie, ile biegow ma wentylator?
Wiesz o co chodzi?! :D
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 12:54
z tego co mi wiadomo - 2
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Lechos
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 12:58
zgadza sie 1 sie uruchamia przy okolo 104 stopni a drugi przy okolo 112.
kzrr
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 13:01
Jak układ ma normalną temp. to on sobie chodzi i tyle :) ale pewnie nie raz mieliscie sytuacją taką że podczas długiego stania w korkach czy coś słychac bylo jak głosno chodzi wtedy ma drugi bieg ;)
mogewszystko
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 13:11
hm... wentylator jest podlaczony na 2 kabelki, czy nie powinien miec 3 kabelkow jezeli by mial miec dwa biegi?
xkrzychux
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 13:14
kzrr napisał/a:
Przy normalnej temp. wentylator nie pracuje załancza się dopiero kiedy temperatura wzrosnie do określonej dla pierwszego biegu wentylatora.
Jak Ci sie załączy to na pewno usłyszysz :)
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
kzrr
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 13:16
to w takim razie jaka jest temp normalna uklady a jaka przy pierwszy biegu wentylatora ?
xkrzychux
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 13:20
Kolega Lechos podał wyżej .
Kiedy silnik nie osiągnie 104 C to wentylator nie pracuje.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
mogewszystko
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:03
zadalem pytanko wczesniej, jesli ktos wie to prosze o podpowiedz, skoro wentylator jest podpiety 2 kabelkami to ma 1 bieg, to jak sie zalacza 2 bieg? musialo by byc 3 kabelki?
Lechos
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:15
mogewszystko napisał/a:
widocznie komputer daje sobie z tym rade :grin:
xkrzychux
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:41
Pracą wentylatora (wentylatorów - jeżeli masz klime) steruje zestaw przekaźników natomiast przekaźniki wysterowywane są z komputera na podstawie odzczytu informacji z czujników. Jeżeli posiadasz klime to prawdopodobnie wiatrak od kilmatyzacji i wentylator od układu chłodzenia masz połączone w szereg. Przekażniki odpowiadają za przełączanie pomiędzy dwoma biegami i dwa przewody w zupełności wystarczą.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
staf
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:45
mogewszystko, Wiatrak w tym samochodzie jest dwubiegowy.
www.w-mp3.pl
R-200
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 19:36
Jest jedno biegowy, ale jeśli jest klima to po włączeniu klimy chodzi w szereg z silnikiem klimy więc jakby na pierwszym biegu. W razie przegrzania oba załączone są na 12 V i mają wtedy normalne obroty. :idea:
Pozdrowienia Piotr.
truten23
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 11:50
NIe do końca.
Jeśli podniesie się temp silnika do tych 104*C, to wiatrak załącza się na 1 bieg, wiruje on sobie, ale go nie słychać.
Tak samo dzieje się, jak masz włączoną klimę, kręci się cicho główny wiatrak i wiatrak klimy.
A jak temp dojdzie do 112*C, to włącza się 2 bieg wentylatora, a wtedy to już go usłyszysz bo troszkę już wyje.
Po stłuczce i uszkodzonej chłodnicy dowiedziałem się jak działa wiatrak na 2 biegu.
Brak nowych postów [R414Si 103KM 97`]
awaria weza i falujacy wskaznik temperatury silnika
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Sie 01, 2009 02:39
Artu
Brak nowych postów [R414Si 103KM 97`] uzywana instalacja gazowa
mozna gdzies kupic? oplaca sie?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Sie 21, 2009 08:54
paff
Brak nowych postów [R414Si 103KM 98r] Zgasł podczas jazdy i nieodpala
Brak iskry, cewka sprawna ...
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 17, 2009 17:04
Lechos
Brak nowych postów [R414Si 103KM 97`] korek od zbiorniczka plyn. chlod.
jak sprawdzic czy utrzymuje poprawne cisnienie?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Pią Wrz 04, 2009 17:46
des
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R414Si] Czyszczenie dmuchawy!
harnas_007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 17, 2012 09:01
