Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2,0SDi 99r] Kontrolka SRS
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:19
Napinacz zawsze pomoże ... jak Cię dociśnie do fotela i zniweluje luz na ubraniu, to i uderzenie w pas podczas kolizji będzie mniej gwałtowne ;)
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blizniak63
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 13:00
ogólnie mam podobny problem - wszystko bylo sprawdzone - dziś czeka mnie wymiana modułu SRS (komputer wogołe go nie widział)
memphisto
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 16:20
dziś majstrowałem przy takiej złączce pod moim siedzeniem i po przejechaniu 15km (droga do domu) nie zapaliło się. dziś jeszcze powinienem zrobić kilka km jak nie to jutro czeka mnie 100 km więc dam znać co i jak może to nie ta taśma pod kierownicą
a przy tym awaryjnym hamowaniu to aż mi kierownica spadła haha nie wiem czemu i dostałem zawał serca awaryjne hamowanie kierownica łup i kątem oka widze SRS sie pali - 1 mysl - wybuchnie ahahahha to krzycze do laski kryj sie !
Stres z własnej niewiedzy straszny haha : D
dam jutro znać co i jak
Ciufa
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 19:04
memphisto napisał/a:
może któryś napinacz nie zadziałał i dlatego wyskoczył błąd
memphisto
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 10:36
Ciufcia, a to czy nie powinien sie skasować przy ponownym uruchomieniu silnika?
defacto sie kasuje ale pozniej znów sie zapala zauważyłem, że zapala się raczej przy hamowaniu niż na wertepach.
jak jade delikatnie i spokojnie płynnie i ekonomicznie to kontrolka sie nie zapalila wczoraj przez 30 km a jak tylko lekko pocisnałem przyhamowałem itp od razu kontrolka w ruch.
Ciufcia teoretycznie moze dobrze mówisz, że że za każdym razem jak mocniej przyhamuje coś jest nie tak z napinaczem i wyskakuje błąd?
Jak pojade bez pasów i przyhamuje a nie wyskoczy to znaczy ze wina leży po stronie pasów ? czy wyskoczy kontrolka i tak ?
[ Dodano: Pią Sie 07, 2009 10:38 ]
Brt napisał/a:
Nawet jak nie masz poduchy pasażera to napinacz przy fotelu jest :) wiec sprawdzasz kostki pod jednym i drugim fotelem
mam rozumieć że sprawdzenie napinacza ma polegać na sprawdzeniu tych kostek tia? : D
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 10:47
jak przyhamujesz a kostka ma kiepski styk i sie wala po podłodze, to właśnei wtedy może przerywać i kontrolka sięzaświeci ....
tia :P ;)
memphisto
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 11:51
moge ja cala zaklajstrowac tasma i przykleic do fotela? bo moja kostka sie obala po podlodze :P
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 14:24
możesz ... tylko zostaw luz na przewodzie, żeby przy przesuwaniu fotela sie nie urwał ;)
Korczus
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 15:12
Też mam problem z kontrolką SRS.
Po odpaleniu auta gaśnie, ale gdy przejadę kawałek to się zapala i stale świeci. Próbowałem już czyścić kostkę, myślałem, że pomogło bo na jeden dzień było dobrze ale problem powrócił. Gdzie mam jeszcze szukać przyczyny?
memphisto
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 14:30
no u mnie problem zniknal i teraz jak jade powyzej 60 to z okolic kierownicy / maski po stronie kierowcy cos mi strzyka/zgrzypi nie wiem czy to jakies iskierki ze zlego styku czy jakis plastik sie poluzował ale poki co nie swieci sie : D samo sie naprawiło a wlasciwie to wyczyscilem pod fotelem butelki puszki itp : D
Korczus
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 10:02
No ale nadal nie wiem gdzie mam jeszcze szukać przyczyny ;/
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 10:25
Korczus, jedną czy dwie kostki sprawdziłeś ?? Jeśli tam jesteś pewny prawidłowego styku, to pozostaje pewnie taśma w kierownicy :roll:
Korczus napisał/a:
przyczyny są dwie do wyboru albo kostki pod siedzeniami albo taśma w kierownicy
Korczus
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 10:35
Kostki przeczyściłem i nic, taśmy nie sprawdzałem jeszcze :)
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 10:46
Korczus napisał/a:
ja swoją rozbierałem i szczerze mówiąc nie zauważyłem żeby była walnięta a jednak była,nic tam nie można zobaczyć co by świadczyło o tym że jest uszkodzona :wink:
wymieniłem tak na pałę a koszt i tak nie duży a pomogło :smile:
Korczus
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 13:09
Hmm to pod siedzeniem pasażera też jest kostka? bo sprawdzałem tylko pod kierowcy.
A jeśli to taśma to gdzie takową zakupić żeby wymienić ?:)
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 13:37
Korczus napisał/a:
tak
Korczus napisał/a:
na allegro są
Korczus
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 14:45
Ok przeczyściłem obie kostki i póki co jest dobrze ;)
Brak nowych postów [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Franek_066 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 18, 2010 11:17
karolkos
Brak nowych postów [R200 2,0SDI'99r.] Czerwona kontrolka hamulca
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 19, 2016 12:53
kurtki
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99r.] Zapalająca sie kontrolka silnika
paluch3336 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 05, 2010 08:09
Brak nowych postów [R200 220 2.0SDI 00']
hamulce
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 27, 2009 23:00
Kot
