Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator - silniczek od Opla
Artur
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 14:39   [R75] Wentylator - silniczek od Opla
Mój wentylator padł, próba reanimacji nieudana (posiadam 4 nowe szczotki ;> ) pacjent nie żyje. Zakupiłem nowy wentylator od opla i mam problem z podłączeniem ponieważ rezystor jest trochę inny niż w artykule Mariana_K. Rezystor ten jest na wtyczce, która posiada 3 styki, dwa skrajne łączą się z dwoma kablami dochodzącymi do silniczka, a środkowy podejrzewam łączy się jakoś z rezystorem. No i tu tkwi mój problem nie umiem dostosować opisu podłączenia z artykułu do mojej sytuacji. Czy ktoś ewentualnie wie jak to zrobić.
<Black 7 Seven>
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 04, 2011 10:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:17
Nie tak dawno było coś na podobny temat. Zobacz może tu coś znajdziesz dla siebie.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42654
www.w-mp3.pl
dukat11
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 18:15
A więc tak masz trzy złącza
1. masa - prawdopodobnie czarny
2. +12v - poprzez rezystor na czerwonym co daje pierwszy bieg
3. +12V - bezpośrednio co daje drugi bieg
Więc podłącz przewody i zobaczysz który jest który a potem podepnij do sprzynki od rovera jak w artykule
Pozdr.
Dukat11
Artur
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 21:55
no i po całym dniu roboty d...a :( , nie działa a najgorsze że nie wiem dlaczego :( , gdzieś coś źle podłączyłem ale nie wiem co i jak ten błąd znaleźć :(
<Black 7 Seven>
Fargo80
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 22:00
Artur, zobacz jeszcze to
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43426
moze akurat to bedzie ten problem
Marian_K
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 22:02
Artur - a sprawdzałeś wentylator przed zamontowaniem do auta? Jeśli jest dobry to nie ma siły - musi działać!
dukat11 napisał Ci jakie masz przewody w złączu, więc jedyne co mogłeś pomylić to masę z którymś przewodem zasilającym i napięcie zamiast na silnik idzie na sam rezystor...
Wyjmij wszystko z samochodu i podłącz do akumulatora na krótko - wtedy zidentyfikujesz odpowiednie kable.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Artur
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 00:00
wentylator jest nowizna musi działać ;> , ja problemu doszukuje sie w skrzynce z przekaźnikami szczególnie jeśli chodzi o te cienkie kabelki (niebieski z czerwonym paskiem na zdjęciu wyglądający jak fioletowy i niebieski z żółtym paskiem) za co one odpowiadają? i jak są podłączone??
<Black 7 Seven>
dukat11
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 08:15
one służą do wysterowania (włączenia) przekażnika. Jak podasz na nie + to przekażnik powinien się załączyć (oczywiście jeśli na żółtym masz minus)
Pozdr.
Dukat11
Artur
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 11:50
wentylator po podłączeniu na krótko z ominięciem przekaźnika kręci aż miło po podaniu plusa na środkowy styk(zdjęcie nr 1 w temacie) kreci wolniej - 1 bieg, a po podaniu plusa na czerwony styk kręci szybciej 2 bieg, mało tego jak wentylator jest podłączony do instalacji auta i podam minus na żółty mniejszy kabelek, a plus na niebieski odpowiadający za konkretny bieg też kręci sie ładnie, ale jak uruchomie auto i włącze klime wentylator ani drgnie :( . Mam odłączony czujnik temp. zewn. i pokazuje że jest -30 stopni, ale to nie ma wpływu na prace wentylatora prawda?? bo juz sam nie wiem o co chodzi :(
[ Dodano: Czw Sie 13, 2009 18:58 ]
Operacja zakończona :) , udało się stałem się kolejnym posiadaczem R75 z wentylatorem od innego auta:D
<Black 7 Seven>
Brak nowych postów [R75] Silniczek krokowy - 2.0 i 2.5 KV6
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 27, 2011 18:17
Boncky
Brak nowych postów [Mg Zt] Silniczek krokowy 1,8
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 29, 2021 07:17
Jasiu
Brak nowych postów [75] Silniczek Vis ciągłą praca
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 20, 2013 20:40
dario1282
Brak nowych postów [R75] Silniczek krokowy 1,8 benzyna
cyborg Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 05, 2021 07:27
dawidd
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - silniczek zamka
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 23, 2016 21:29
dawidek126
