Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/R25/Streetwise] stan paliwa
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:36
Jeszcze takie coś pisze inny gość:
I changed my 200 dials for 25 dials today was a piece of pis all you have to do to get the dials working is wire up the red wire to the screw jst above it that runs to the orange and white wire and earth the black, as easy as that!
Matius, Wie życzę powodzenia :mrgreen:
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 22:45 ]
Mały update tak to ma wygladac, a w razie jak by lampa ABS sie cały czas świeciła trzeba zrobić taki mod z tym czerwonym kablem i przeciąć scieszkę.
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matius
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:50
dobrze że mam dwa takie liczniki jak coś mi nie wyjdzie będę miał rezerwę :D
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 22:54 ]
http://allegro.pl/item677...25_2_0_itd.html
w sumie za 50zł nie wiem jak to ktoś patrzył że nie ma :)
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 22:55 ]
aha... coś tutaj jest nie tak z prędkościomierzem...
http://allegro.pl/item680...nik_zegary.html
to już taki dobry by był tylko że 200 plnów ;/
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:59
Ten pierwszy jest do diesla :mrgreen:
Kiedyś były za 80zl do benzyniaków z km/h a nie w milach. Muszis poczekac chwile lub sprawdzać allegro. Albo zadzwon do goscia moze sprzeda taniej. Bo 200zl to trochę przegiął. :evil:
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 23:00 ]
No i ja sobie kupiłem licznik do diesla :razz:
xtek
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 13:39
Remi55 napisał/a:
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 21:13 ]
Chdoz mi sie na bialo podswietlanie bardziej podoba :mrgreen:
Obrazek
To Twoje podswietlanie? Trzeba cos przerabiac, zeby tak swiecilo? U mnie prawie nic nie widac, tak slabo swieci ;)
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:58
xtek, Niestety nie moje :( Kolegi z Niemieć. Ale z tego co wiem to wsadził jakieś białe LED na smd czy jakoś tak.
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 11:46 ]
No i mam w koncu zdjecia tych moich zegarow z R25 w nocy :razz:
Jestem w pelny zadowolony teraz :razz: Szkoda ze TRIP nie liczy wiecej niz 1000km :sad:
kharry
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 17:51
Remi55, dla mnie bajka :D
Może jeszcze wskazówki bardziej widoczne.. Może też podświetlane.. ale ogólnie to pieknie. Kiedyś pisałem z Tobą na PW o tej folii samoprzylepnej w kolorze zielonym, której nie mogłem znaleźć. Ostatnio się dowiedziałem, że można spróbować z filtrami do oświetlenia estradowego - może to podziała ;)
Chyba, że ktoś ma namiary na samoprzylepną folię w kolorze?
[ Dodano: Nie Wrz 06, 2009 18:01 ]
A Ty robiłeś sobie SMD, ledy czy na zwykłych żarówkach jedziesz? :)
matlacz
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 23:01
Remi55, Mam identycznego diesla jak ty tylko rok starszy. Czy mi też taki licznik cyfrowy podejdzie? Orientujesz się? Może napisz co jak zrobiłeś i czy wszystko działa.
Super to wygląda.
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 23:53
matlacz, Tak naprawdę moj Diesel jest 97' bo szybach widać ale w dowodzie jest jako 98' :mrgreen: Staj biedak rok czasu w salonie czy bóg wie gdzie :razz:
Tak licznik z R25 jak najbardziej podejdzie :mrgreen: Tylko jest jedno "ALE" :razz: Trzeba to z ABS zrobić jak wyżej pisałem, i druga sprawa jest taka ze trzeba kabel który sygnalizuje grzanie świec żarowych odciąć i pod inny kabel podłączyć bo tym sie różnią zegary od R25 :wink: Reszta działa jak trzeba :mrgreen:
kharry, Ja na zwykłych żarówkach jadę SMD LED tam nie ma bo po co :razz: Folia robi to co chciałem :wink: No gdzieś taka folia sie musi dac kupić nie wierze. Najlepiej to jakis studentów od architektury jeszcze spytać o oni takie cos często używają :mrgreen: Jeszcze można by folie to przyciemnienia szyb użyć :mrgreen:
A wskazówek podświetlanych mi sie juz przerabiać nie chce za dużo roboty z tym :wink: Mi najbardziej chodziło o wyświetlacz LCD a zielone tło mam tak jak przy starych zegarach moich :razz: Łagodny kolor dla oczu, zielony :grin:
kharry
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 00:03
Remi55 napisał/a:
:lol: właśnie z takim rozmawiasz :D
Remi55 napisał/a:
No mam nadzieję ;/ jutro jeszcze zobacze w drukarni czy przypadkiem nie mają i w tym estradowym spojrzę.
Remi55 napisał/a:
dla mnie jeszcze dodatkowo ulubiony ;)
MaTiX_lama
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 18:14
To jak to jest w końcu z tymi zegarami od R25? Jak nie mam w R200 tej trzeciej wtyczki, to wystarczy zrobić tak myk jak na obrazku:
i będzie śmigać?
I w ogóle jeszcze jedno pytanko: co z przebiegiem w km? Jeśli wymienię licznik to przebieg będę miał taki jak miałem na starym liczniku, czy inny?
kaaaziuu
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 18:25
Przebieg bedzie taki sam jak przed wymiana, ilosc przejechanych km zapisana jest w ECU :D
Mały ale wariat :P
MaTiX_lama
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 18:40
kaaaziuu napisał/a:
No właśnie, niby proste, a jak ktoś jest zielony w tym sprawach (jak ja :wink: ), to takie pytania potrafi zadać :razz:
Dzięki ;) Jeszcze tylko niech ktoś napisze, jak z tą trzecią wtyczką ;)
Matius
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 18:54
oj... ja wymieniłem licznik a miałem przejechane 180000km i teraz mi pokazuje na nowym 90000 więc raczej zapisywane jest to w liczniku!
kaaaziuu
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 19:19
Zmieniales licznik z analogowego na cyfrowy??
Mały ale wariat :P
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 23:49
kaaaziuu,
Tak stan km jest zapisywany w zegarach czyli liczniku a nie w ECU :roll: :wink:
[ Dodano: Wto Sty 12, 2010 23:49 ]
MaTiX_lama,
W sumie wszystko opisałem co trzeba zrobić i to jest ten myk i po sprawie :razz:
Matius
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:41
kaaaziuu napisał/a:
dokładnie. teraz mam cyfrowy.
dan12
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:21
Cześć dorzucę coś do tematu co znalazłem na necie sam chciał bym zmodyfikować zegary w swoim autku.
Spójrzcie na linka za bardzo nie znam niemieckiego ale chyba jest to jakiś testowania zegarów.
Link
Może ktoś pomoże rozszyfrować to.
Może jestem wolny ale zawsze przed Tobą...
Matius
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:32
dan12 napisał/a:
kurde już zapomniałem jak to się nazywa... ale coś z testem było... powiem tyle że jest to nawet możliwe i będzie ładniej w r200 tak wyglądało tylko jest jeden problem...
wskazówka od paliwa jest bardzo oporna i takie coś nie wyjdzie na bank. wskazówka od temperatury jest też oporna ale już nie tak jak od paliwa... od prędkości i od kilometrów zegary są bardzo dobre i można coś takiego zrobić tylko pytanie czy chciałbyś tylko na dwóch zegarach?
Powiem Ci coś... kiedyś pisałem do Adi-mistrzu z tym pytaniem i doszliśmy do wniosku że nie warto... jest to możliwe bo to nic skomplikowanego ale jak już pisałem wcześniej małe liczniki są oporne... duże zegary przemierzyłyby trasę od minimum do maksimum i wróciły na swoje miejsce.
Jak chcesz możesz spróbować ja osobiście zrezygnowałem z tego ze względu na małe liczniki (od wody i od paliwa)
Pozdrawiam!
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 23:27
dan12, Niemcy to maja fiola :mrgreen:
Przeczytałem to ale co to daje, ze mi przy włączenie zapłonu do zgaszenia check-engine pokazują sie max-wartości wskazówek :?: :?: :?:
Na co to komuś potrzebne :?: Niby twierdza ze jakieś Audi tak ma oraz BMW ale bez sensowne to trochę :neutral:
MaTiX_lama
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 12:16
Niedawno zamontowałem u siebie licznik z R25 i wszystko mi działa pięknie :mrgreen: No... prawie wszystko :/ Problem polega na tym, że świeci mi się cały czas ta kontrolka ABS. Niby trzeba było zrobić ten mod z czerwonym kabelkiem, ale mój licznik chyba jest jakiś inny, bo ja mam fabrycznie te ścieżki tak połączone jak jest opisane w tym modzie :/ A ABS się świeci... Dziwne jest to tym bardziej, że na starym liczniku ta kontrolka gasła, na chwilę po przekręceniu kluczyka... Spotkał się ktoś już kiedyś z takim przypadkiem?
Brak nowych postów [R200] tunel srodkowy konsola czy podejdzie od streetwise?
mi-lu Tuning wizualny 12 Wto Lis 03, 2015 18:09
flow
Brak nowych postów Zr a streetwise
tuners Tuning wizualny 7 Czw Gru 29, 2011 13:12
tuners
Brak nowych postów Zmiana wyglądu 25 -> Streetwise
Gość Tuning wizualny 3 Wto Cze 16, 2009 16:23
Krzysi3k
Brak nowych postów [streetwise] przyciemnianie szyb
fighter Tuning wizualny 1 Wto Wrz 02, 2014 09:11
Brak nowych postów [Streetwise]akcesoria zewnętrzne?
BigBoyPL Tuning wizualny 2 Wto Lut 02, 2016 19:53
BigBoyPL
