Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria 200] wymiana bębnów na tarcze
Matius
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:15   [seria 200] wymiana bębnów na tarcze
Pytanie: Czy da rady wymienić tylne bębny na tarcze?
zdaje sobie sprawę że być może chociaż sam nie wiem trzeba będzie wymieniać całą tylną oś... i że będzie to dość kosztować ale zapytać można od tego jest forum :) jest to w ogóle możliwe? Może jakiś inny roverek ma tarcze i tylko kwestia przełożenia?
Ma ktoś może tarcze w swoim R200 już? ;) Jak tak to można prosić fotki?
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:33
w Hondach jak sam mialem to chlopaki pisali, ze taki swap robili. W zwiazku z analigią Rovera do Hondy mysle, ze tez da sie zrobic. Mozesz poszukac na forum civicklub.pl
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:46   Re: [seria 200] wymiana bębnów na tarcze
Matius napisał/a:
Wystraczy nabyć r200 w odpowiednim roczniku! A tak na serio cała tylna oś belka do wymiany . Też się kiedyś interesowałem tym tematem...
Matius
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:52
Vesper416 napisał/a:
hmm... no nie wiem co to ma do rocznika... raczej do pojemności silnika mi się zdaje ale mogę się mylić.
tak też myślałem...
Problem w tym że nigdzie nie mogę znaleźć tej osi z tarczami... wszystko w bębnach... patrze na Rover 200 może pasuje od czegoś innego? 25 ? nie wiem... nie wiem czy w ogóle tam są... Jest w ogóle rover 200 z tarczami z tyłu?
michone
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:58
szukaj z rozbitka mg zr. W rocznikach r200 96-97 byly wentylowane z przodu tarcze + tarcze z tylu. Od 98 byly z tylu bebny a z przodu lite tarcze.
Ogólnie obie rzeczy praktycznie nie do znalezienia w Polsce :/ szukalem i nie znalazlem
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 20:59
Przednie koła nowego Rovera serii 200 wyposażone są w hamulce tarczowe, tylne zaś w bębny. Układ hamulcowy hydrauliczny, dwuobwodowy. ABS (Anti-lock Braking System) występuje jedynie jako opcja. Jeśli egzemplarz jest wyposażony w ABS to w początkowym okresie produkcji zarówno z przodu jak i z tyłu występowały hamulce tarczowe, później (od połowy 98 roku) bębnowe
Źródło: http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
Roj
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 23:50
ja mam 200 vi rocznik 98 (z vin bo w dowodzie pierwsza rej. 99) i z przodu są tarcze wentylowane z tyłu lite.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 23:56
Roj napisał/a:
No, bo masz 200Vi. Przy takiej mocy muszą być tarcze.
Roj
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 00:00
no ja wiem, że mam i wiem, że mam vi :cool:
odpowiadałem na:
Matius napisał/a:
michone
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 10:11
Roj napisał/a:
odpowiadałem na:
Matius napisał/a:
Ja przywiozlem z niemiec 1.4 8v z 87roku i tez tak mial :P
dudus87
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 10:18
Ja mam włożone. Silnik 1.4 16v po małym dłubnięciu. Tarcze z klockami ATE na przodzie i na tyle. Fotki zaraz, musze zejsc na dol :P
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 10:55
Bo miał ABS .... było o tym wielokrotnie pisane, w których wersjach i jakich rocznikach były tarcze z tyłu .... poszukać proponuję.
PS. 97 roku zapewne ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 11:31
michone napisał/a:
dudus87
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 12:57
u mnie rocznik 98, wszystkie tarcze lite. Z przodu założone większe od 400 lub 600 nie pamietam.
http://img42.imageshack.u...20090921149.jpg
Moloch
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 20:58
1999 12 grudzień liete tarcze przód bębny tył przy 1.6 to aż dziwne ale oszczędności robią swoje... :( ale będą wentylowane z przodu :)
Pływak
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 21:07
Niektórzy widzę mylą tu nawiercane z wentylowanymi :]
kzrr
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 21:11
Kiedyś nawet Brt pytałem oto samo :) i z tego co mówił co poza efektem wizualnym prawie żadnej róznicy w hamowaniu nie będzie a koszta mogą się oprzeć o jakiegoś kafla. Co do absu i tarcz, mam 1,4 8V z ABSem i bębny z tyłu :) ale to temat rzeka :)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Moloch
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 21:31
Pływak napisał/a:
A gdzie ja się pomyliłem? Aktualnie mam Lite z przodu tarcze a z tyłu bębny a będą wentylowane nacinane i nawiercane... Proszę Cię czytaj dokładniej :)
kzrr napisał/a:
Efekt wizualny to jedno, ale podobno wentylowane powinny być lepiej chłodzone :) tylko zastanawiam się nad jednym mankamentem, w samochodach ze standardowo montowanymi wentylowanymi tarczami są montowane pod nie takie blachy aby kierowały do nich strumień zimnego powietrza (w sportowych to już inna bajka bo robią nawet wloty powietrza w błotnikach)
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 21:39
kzrr napisał/a:
bo masz rocznik 98 a od tego rocznika modelowego były bębny już niezależnie od istnienia ABSu w aucie ;) Tylko przez pierwsze dwa lata były robione wersje z tarczami z tyłu(pomijam vi, BRM, itp. :ok: )
Pływak
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 21:40
Moloch napisał/a:
Odnosiłem się do posta nad Twoim bo, może i w 400 lub 600 są lite ale jakoś trudno mi w to uwierzyć bo ja w starym kanciaku mam seryjnie wentylowane....
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów [R416] Zamiana bębnów na tarcze?????????
Chudy197 Tuning mechaniczny 9 Pon Sty 28, 2008 13:56
peter200
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] przekładka bębnów na tarczowe
Julek Tuning mechaniczny 3 Nie Lut 09, 2014 16:16
tuners
Brak nowych postów Tuning mechaniczny K-seria 1.6/1.8
mlodyolek Tuning mechaniczny 56 Pon Sie 27, 2018 19:28
mlodyolek
Brak nowych postów [K series seria R all] TERMOSTAT 82 st
spider666 Tuning mechaniczny 1 Sob Sty 01, 2011 00:41
colin1983
