Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 IDT] przekładka bębnów na tarczowe
Julek
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 23:20   [R25 2.0 IDT] przekładka bębnów na tarczowe
Witam, czy ktos moze juz to robil co potrzeba aby zmienic hamulce tylnie bebnowe w roverku na tarczowe? Wystarczy wymiana piasty na zrowska? I czy ktos zna jakis fajny zestaw zacisk+ tarcza 262mm?
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 23:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 09:15
Piasta z zaciskiem i tarczą pytanie czy masz abs do tego przewody hamulcowe są inne i linki ręcznego zakończenie bodajże inne
Julek
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 10:12
czyli piasta przewody i linki od recznego;p jest abs a robil to juz ktos moze?
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 16:16
Pewnie nie jeden ale mniejsza o to musisz sprawdzić czy masz w bębnach abs niestety nie pamietam jak w roverach przy bębnach jest rozwiązany abs ale na 99% czujnik nie będzia pasował do tarczowych więc najlepiej jakbyś cały komplet kupił od jakiegoś rozbitka piasty linki przewody abs i hamulcowe
Brak nowych postów [seria 200] wymiana bębnów na tarcze
Matius Tuning mechaniczny 68 Pią Cze 25, 2010 10:21
Matius
Brak nowych postów [R416] Zamiana bębnów na tarcze?????????
Chudy197 Tuning mechaniczny 9 Pon Sty 28, 2008 13:56
peter200
Brak nowych postów [R 75]Przekładka hamulców od MG ZT V6 V8
davidlive Tuning mechaniczny 22 Sob Gru 21, 2013 12:38
rafalmis1
Brak nowych postów Przekładka silnika z 1.4 16v na 1.8 16v ???
Bryksen Tuning mechaniczny 10 Wto Maj 18, 2010 17:36
borsi
Brak nowych postów przekładka z anglika rover 200
pablo13111 Tuning mechaniczny 4 Sob Lip 26, 2008 11:50
pablo13111
