Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] chlodnica - jaki plyn ?
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 21:51
Lewis
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 16:19
tez mialem przetarty waz niewielka dziurka ,mialem kupywac nowy ,ale narazie sie wstrzymalem wziolem kupiłem kawalek wezyka ktory pasowal do starego obejmy poskrecalem i nic nie ucieka juz plynu :)
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yagher
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 14:10
to udalo sie w koncu dostac bardzo podobny waz :) jezeli ktos bedzie mial taki problem kiedys to pasuje WAZ OD OPLA tylko ze nie wiem jakiego bo nie dopytalem .. waz zamatowany tylko go nie zabezpieczylm tasma przed przetarciem jak ty szosownik .. ale powiedz mi po jakim czasie mniej wiecej on sie moze tak przetrzec ze bedzie do wymiany ?:)
pozdro :)
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 16:32
yagher napisał/a:
trudno mi powiedzieć przez jaki czas się to przetarło :/
mam zamiar inaczej to zabezpieczyć,albo założę jako osłonę wąż o większym przekroju na ten przecierający się albo termokurcz bo taśma z meszkiem wygląda jak pół d... zza krzaka
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:14
Zmierzono dziś u mnie temperaturę zamarzania płynu chłodniczego i wynosi ona -21 st.
Kiedyś troszkę wody dolewałem. Czy to spowodowało, że temperatura jest taka, a nie ok. -30 st.? Bo wydaje mi się, że prawidłowa temp. w naszym klimacie to ok. -30 st., a nie -20 st., prawda?
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:22
Dolewanie wody do płynu na pewno podwyższy temperaturę zamarzania, to normalne zjawisko. Standardowo sprzedaje się u nas płyny do -37 st. C.
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:24
Robertus74 napisał/a:
tak, dolanie wody zmieniło gęstość płynu . Zmień płyn na nowy, albo dolej odpowiednio koncentratu.
Andrzej
Robertus74
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 09:52
Tak zrobię.
Tylko zdziwiło mnie, że jedna szklanka wody potrafiła tak drastycznie zmienić temperaturę: z -37 na -21.
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 10:01
Mało prawdopodobne. Albo stary płyn i stracił już właściwości, albo po prostu sam płyn od początki miał taka (lub podobną) temperaturę zamarzania. Znasz historię płynu od początku? Może ktoś wlał koncentrat rozrobiony tak, żeby temperatura zamarzania była ok. -21 st. C. Może ktoś wcześniej dolewał już wody.
Robertus74
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 11:09
Płyn na pewno ma już trochę latek i kilka(naście) tysięcy km.
Ale 3 lata temu miał jeszcze -37 st., bo wtedy był ostatnio sprawdzany.
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 15:50
Po tych trzech latach mógł stracić właściwości. No i czy te -37 st. C to na 100% pamiętasz, że było?
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:10
Robertus74, może pomiar gęstości był robiony na gorącym silniku, a wtedy jest niższa. Pomiar należy wykonać w 20 st.C.
http://forum.roverki.eu/v...t=g%EAsto%B6%E6
Andrzej
Robertus74
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 20:19
thef napisał/a:
Właśnie sprawdziłem. To było -35 stopni (mam to zapisane na karcie, którą dostałem z warsztatu).
SeniorA napisał/a:
Niższa to znaczy? Niższa w wartościach bezwzględnych czy niższa w wartościach rzeczywistych?
Bo -21 st. wyszło mi przy gorącym silniku (10 minut wcześniej przyjechałem do warsztatu).
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 22:21
Niższa to znaczy?
na przykladzie :
35% roztwór glikolu w temp - 10 st.C ma gęstość 1.058 , a w temp. + 20 st.C 1.045 , w + 40 st.C 1.037.
Andrzej
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 09:58
SeniorA napisał/a:
na przykladzie :
Ale przecież nie chodzi o gęstość, bo ta zawsze jest zależna od temperatury, tylko o temperaturę krzepnięcia. Jedyne przeciwskazanie jakie przychodzi mi do głowy, to optymalna temperatura pracy testera.
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:13
thef napisał/a:
ale temp krzepnięcia roztworu zależy od gęstości tego roztworu. Testery mierzą gęstość w 20 st.C i są wyskalowane na odpowiadającą tej gęstości temperaturę krzepnięcia.
Andrzej
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 11:08
SeniorA napisał/a:
na przykladzie :
thef napisał/a:
SeniorA napisał/a:
thef napisał/a:
SeniorA napisał/a:
Piszemy o tym samym, ja tylko chciałem zwrócić uwagę dlaczego może ważna być temperatura pomiaru. Skoro temp. krzepnięcia zawsze zależy od gęstości w danej temperaturze, to nie znaczy, że nie można dokonywać pomiarów przy różnych temperaturach cieczy, ograniczeniem może być tylko tester, który prawidłowe wskazania pokazuje w założonej z góry temperaturze pomiarowej (wyskalowanie).
Brak nowych postów [r45] Jaki dolać plyn
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 10, 2011 20:45
darek_wp
Brak nowych postów [rover414 99r] jaki plyn do ukladu kierowniczego?
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Paź 03, 2010 09:42
mi_sza1
Brak nowych postów [r416] rover 416 gdzie dolac plyn do sprzegła i jaki
boo12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Gru 23, 2011 21:37
boo12
Brak nowych postów [R416] Problem z chlodnicą...
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 02, 2007 10:44
Brak nowych postów [r400]uszkodzona chlodnica?
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 27, 2012 17:26
