Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] rover 416 gdzie dolac plyn do sprzegła i jaki
boo12
  Wysłany: Pon Gru 19, 2011 22:52   [r416] rover 416 gdzie dolac plyn do sprzegła i jaki
jak w temacie czy 416 ma hydrauliczny wysprzeglik jeśli tak to gdzie szukać zbiorniczka wyrównawczego i jaki płyn tam lać
pytam ponieważ zaczynam czuć duże opory przy wkładaniu biegów poczytałem trochę o tych pompkach wysprzeglika i pomyślałem że to właśnie to! sprzęgło raczej ok bierze w połowie wysokości co dziwne jak jest ciepły tj dogrzany nawet strzały ze sprzęgła go nie ślizgną nawet z 3 na 5 próbowałem a jak zimny troszkę gwałtowniej ruszę tj z 2800rpm i przy ślizgnie czasem
jeśli ktoś przerabiał podobny temat to pomóżcie ew wyprowadźcie z błędu
Kuba
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
turus161
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 23:04
Plyn hamulcowy dot4 musisz wlać zeby go nalac musisz zdemontować albo odsunac skrzynke bezpiecznikow pod maska w prawym gornym rogu jak stoisz przed samochodem moze pompa siada albo sam wysprzeglik na poczatek sproboj odpowietrzyc
bizon
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 23:14
boo12 napisał/a:
A moze sprobuj wymienic olej w skrzyni
boo12
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 17:18
olej w skrzyni ma 10 tys, czy da się sprawdzić jakoś stan oleju nie włażąc pod auto i odkręcania tej śruby przelewu oleju
Kuba
bizon
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 21:28
boo12 napisał/a:
To nie wymieniaj :)
Kot
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 22:58
Da sie, na gorze szkrzyni masz taki jakby wlew... a skrzynki bezpiecznikow demontowac nie trzeba, wystarczy odsunac :)
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 08:45
Kot napisał/a:
To jest odpowietrznik skrzyni. Olej tamtędy da się wlać. Natomiast jego ilości w skrzyni tamtędy nie sprawdzisz.
driftdreamer
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 12:57
AdrianWWL napisał/a:
no jak to nie
http://www.roverki.pl/por...yni-biegow.html
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 13:04
W linku jest mowa o korku wlewowym, a nie o odpowietrzniku skrzyni. :wink:
Tomi
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 18:09
bizon napisał/a:
boo12 napisał/a:
To nie wymieniaj :)
Jaki olej?
boo12
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 19:27
no i temat rozwiązany niestety zmieniłem olej profilaktycznie 50zl az tak nie zabolało gorzej że sprawa w docisku sprzęgła ale cóż zrobić trzeba wymienić, a 150tys to czas byl na nie i nie ma że boli bo skrzyni szkoda, kupiłem sprzęgło "luke" jakby ktoś miał takowe to proszę o opinie
a olej wlałem elf taki czerwonawy jest wygląda troche jak 2T do zalewania 2 suwów ale mój mechanik twierdzi że taki leją do automatów, rzadszy niż poprzednik ale podobno lepiej smaruje
Kuba
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 19:42
Olej ma być 75W80. Innymi wynalazkami możesz zaszkodzić skrzyni.
Tomi
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 20:09
boo12 napisał/a:
Uwielbiam takich mechaników... Do tej skrzyni leje się olej taki sam jak do francuskich skrzyń biegów (75W80), bo jest francuska skrzynia.
boo12
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 20:29
moze i taki jest ale wydaje mi sie ze to troche nie fajne podejście "że taki ma być"
jak producent zaleca np 0w40 czy 5w35 przy silniku, po 150000 tys tez taki lał bedziesz skrzynia zużywa się jak i silnik gdybym zalał rajdowego plynu do manuala za 250zl za 0,5 litra to tez zle bo inny zaleca producent
z innej bajki producent zaleca przepalanie filtra czastek stałych a w autoryzowanym serwisie mechanicy zalecają wycięcie go
moim zdaniem tego typu zalecania służą tylko do obrony przed przyjęciem czegoś na gwarancje
wracając do skrzyni to wg danych olej ten ma lepszą lepkość i mniejszą gęstość co dla skrzyni jest podobno korzystne. olej ten przecież nie ubywa jak silnikowy.
mniejsza gęstość większa lepkość = mniejsze opory tarcia wujek google ma troszke do powiedzenia dla zainteresowanych
to takie moje zdanie
pozdrawiam
Kuba
Tomi
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 21:59
boo12 napisał/a:
Jest wiele olejów. Są też takie, które produkuje się specjalnie do konkretnego produktu i razem z tym produktem powstawał.
Podam Ci inny przykład. W szybkich i mocnych samochodach stosuje się n.p. pewien typ opon. Sprawdza się on znakomicie. Dlaczego nie założyć tych dobrych opon, do mniejszego i słabszego samochodu? Z bardzo prostego powodu. Opony te się nie dogrzewają i nie zdadzą kompletnie egzaminu. Dlaczego? Ponieważ były projektowane do innego auta.
boo12 napisał/a:
Filtr cząstek stałych został wymyślony tylko i wyłącznie z powodu ekologii. Nie ma on zadanie poprawić osiągów, zmniejszyć zużycia paliwa. Jest kolejnym "proekologicznym patantem" (podobnie jak egr), który jedynie komplikuje konstrukcje i powoduje, że jej eksploatacji staje się jeszcze droższa. Wyeliminowanie tego elementu uprości konstrukcję i spowoduje, że będzie bardziej niezawodna. W kwestii gwarancji, to awarie filtra cząstek stałych często jest spowodowane użytkowaniem i gwarant zawsze może odrzucić taką naprawę jako gwarancyjną... i to Ty będziesz musiał udowodnić, że nie zatankowałeś paliwa słabej jakości lub też niewłaściwie eksploatowałeś samochód.
boo12 napisał/a:
A ja mogę zacytować Ci Lema...
boo12
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 21:16
Tomi oczywiście masz tutaj racje z tymi oponami i pewnie z większością dedykowanych do konkretnego samochodu rzeczami tak właśnie jest ale olej w skrzyni służy tylko tylko do smarowania w warunkach biernych moj znajomek (duzo powiedziane) składał evo 10 do wyścigów torowych i mechanior który sie w to bawi twiedzi że w skrzyni najlepszy jest żadki i lepki olej może nie ma racji niewiem aczkolwiek nie wlałem tego oleju od tak widzi misie lecz od specjalisty mam nadzieje, a to evo 480km i seryjna skrzynia na tego typu oleju i jeździ już zresztą 2 silnik
ps
Lem może być byle z pamięci
Kuba
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 00:20
boo12, muszę Cię zmartwić, ale w tej skrzyni olej służy nie tylko do smarowania, ale też jest elementem biorącym udział w synchronizacji biegów i jego lepkość w tym przypadku ma znaczenie. Mam doświadczenia z jazdą przy zalanym 75W90 (o większej lepkości, a więc lepiej smarującego wg wujka googla, aczkolwiek jako jakiś tam inżynier mechanik nie do końca się mogę z tym zgodzić) i więcej tego błędu nie popełnię
boo12
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 21:37
sTERYD szczerze powiem, że pierwsze słyszę o tym aby olej był odpowiedzialny za jaką kol-wiek synchronizacje, z tego co wiem za synchronizacje odpowiadają synchronizatory poszczególnych biegów a co do tego ma olej? może jakaś skrzynia o której nie słyszałem mój poprzednik peugeot 306 2.0 hdi miał właśnie takie synchronizatory mechaniczne olej je tylko smarował
Kuba
Brak nowych postów [r45] Jaki dolać plyn
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 10, 2011 20:45
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Gdzie dolać olej do skrzyni
[R416 1.6Si,97r] gDZIE dolać olej do skrzyni
Lukasz17i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 29, 2008 09:02
truten23
Brak nowych postów [R45] chlodnica - jaki plyn ?
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Wto Paź 13, 2009 11:08
Brak nowych postów [rover414 99r] jaki plyn do ukladu kierowniczego?
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Paź 03, 2010 09:42
mi_sza1
