Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dymienie na czarno
czapel
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 13:43   [R600] Dymienie na czarno
Niedawno sprawiłem sobie ładniutkiego roverka 600 SDI 105KM.
Jednak dziwne wydaje mi się dymienie z rury na czarno.
Temat niby banalny, niektórzy powiedzą zawory, wtryskiwacze, pompa wtryskowa.
Ale do tego dochadzą mi skoki obrotów.
Czy myslicie ze uszkodzona może być końcówka sondy lambda??
Co o tym myślicie??
Mam nadizeje, że mi pomożecie: )
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mombrey
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 13:54   Re: [R600 SDI 98r] Dymienie na czarno
czapel napisał/a:
Diesel nie ma sondy lambda
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
czapel
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 13:57
no to jak tak.. To macie jakis pomysl??
Mombrey
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 14:06
czapel napisał/a:
Moze czas wyczyscic EGR, zmienic filtr powietrza.
czapel
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 14:46
Jest to możliwe. z Tym ze silnik dymi bardziej przy ok 3 tys obrotów.
No i co z tymi skokami obrotow.
SviRu
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 15:28
Z tego co wyczytalem jesli masz male problemy z rozruchem - duzo czarnego dymu to moze byc - i bardzo prawdopodobne zly kat wtrysku.
Wymien filtr powietrza i sprawdz caly dolot powietrza, orurowanie od turbiny itp - jesli bedziesz mial jakas dziure auto bedzie zalewac za duzo paliwa w stosunku do podawanego powietrza.
Moga byc z tego co wiem wtryskiwacze, pompa itp.
Ja bym jednak sprawdzil kat - sam musze to zrobic. U mnie u ojca w megane z 2005r tez na czarno dymi jak mu dasz w palink. Do pewnego stopnia normalne chyba.
Co do skokow obrotow? Jak one wygladaja??
Zaslep EGR przy kolektorze ssacym i zobacz czy jest roznica.
czapel
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 15:36
Mysle , że tak wlasnie zrobie.
Co do kątu wtrysku - Jak to sprawdzic??
Jesli chodzi o skoki
Jak samochod jest na luzie np. stoje na swiatlach. Obroty skaczą troche do góry i wracaja do normy. np skaczą od 900 (nie jestem pewien ale chyba takie są bazowe obroty silnika) - do 950.
Aragorn
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 18:21
jak jezdziłem 620di to przestawienie kąta wtrysku objawiało się dymieniem na biało i bardzo trudnym rozruchem auta więc chyba czarny dym to problem z czymś innym
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
SviRu
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 20:05
Zrob tak jak ja robie:
1. Wymien filtr powietrza
2. Filtr paliwa
(to musi byc zeby mialo to sens)
3. Sprawdz rury od turbo (ja mialem dziury ale mi nie falowalo)
4. ZASLEP EGR - moim zdaniem tu jest pies pogrzebany
5. Sprawdz wiazke przy pompie wtryskowej - mi szarpal na jakowym poruszylem wiazka i jak reka odjal.
6. Jesli to nie pomoze jedz na komputer i sprawdz kat wtrysku (ma byc od 2-4) w zaleznosci od stanu auta.
Dymienie na czarno a rano na bialo + ciezki rozruch moze byc wina kata wtrysku - z tego co czytalem jest to bardzo prawdopodobne.
Jesli obroty beda nadal skakac po tym zabiegu - wtedy sie bedzie myslec - sadze ze to pomoze.
Ostatnia opcja jesli auto mulowate itp to ze masz rozrzad zle ustawiony. Tak jak mi koledzy sugerowali sprawdz przyspieszenie na 4 biegu z 60-100km - powinies miec w zaleznosci od pomiarow 9-10sek i to jest prawidlowy w miare wynik.
Sprawdz dolot i rury bo wyglada jakby ci gdzies lewe powietrze lapalo ( ja stawiam ze masz egr zepsuty)
Brak nowych postów [R600] 3 problemy - wskaźnik temp., dymienie, diagnostyka
encor Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Sie 25, 2011 22:22
encor
Brak nowych postów [r620] utrata mocy i kopcenie na czarno silnik zgasł
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lut 09, 2013 00:19
R.E.D.
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
