Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czyszczenie przepustnicy
frycus1
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:24   [R620] Czyszczenie przepustnicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu walcze z falującymi obrotami na benzynie. Silnik krokowy już przeczysciłem. Ale to nie dało rezultatu. Po przeczytaniu podobnych problemów chciałbym wyczyścić przepustnice. A ze jestem zielony co do budowy silnika czy mógłby ktoś pokazać mi na zdjęciu gdzie ona się znajduje, i krótką instrukcje jak ją wyczyscic.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:01
NEOSSS
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 01:06
frycus1, czyszczenie krokowego nie na wiee sie zda, on faluje czy szarpie? Sprawdz swiece, przewdy, kopulka, palec...
frycus1
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 15:54
na luzie falują. nawet gdy zwalniam na biegu to on tak ma szybko hamuje bo obroty sie zmniejszają. Na benzynie tak się dzieje a na gazie dobrze działa. Jak bede miał okazje to nagram jak to wygląda. świece i przewody byly wymieniane.
A zaczęło sie tak dziać po regulacji zaworów. Tak na drugi dzień.
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:13
a kto Ci regulował zawory? może jeden, albo dwa został niezakontrowany... Tam jest dość ciasno, więc może nie udało się docisnąc jednej lub dwóch nakrętek :hm:
frycus1
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:13
a mój mechanik do którego jeżdżę zawsze robił mi tą regulację..
NEOSSS
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 00:43
Wymien krokowy...
frycus1
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 17:20
Ostatnio wymieniłem krokowca, ale to nic nie dało. Nadal są takie same objawy. Teraz jest zimniej to i nawet są jeszcze większe obroty nawet na lpg (tylko na nim nie falują obroty). Dopiero się obniżają jak wskazówka od temperatury podnosi sie do góry. Im wyżej tym mniejsze i potem na lpg jest ok a na banzynie obroty są około 1100.
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 17:28
Krokowy nowy czy uzywany? Sprawdz czujniki temperatury dodatkowo...
frycus1
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 17:36
Krokowy używany. W najbliższym czasie sprawdze czujniki temp tylko gdzie ja je znajde?
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 18:54
frycus1, a o mnie zapomniales? Aparat to wiedziales od kogo kupic w potrzebie :P
Podejdz do mnie to zalozymy krokowy pewny
frycus1
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 15:38
no niedługo się odezwę do ciebie.. :) Wtedy może uda się to zrobic :D
zuber84cool
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:59
frycus1, tu masz linki do ściągnięcia manuala w pdf jak wykonać czyszczenie przepustnicy i IAC oraz regulację obrotów w Rover 600/Honda Accord na pewno ci się przyda http://rapidshare.com/fil...Accord.rar.html
http://rapidshare.com/fil...eracji.rar.html wszystko jest czytelnie opisane krok po kroku wraz ze zdjęciami więc nawet laik nie powinien mieć problemu :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie krokowego i przepustnicy
PeterSz Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lip 10, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R618] Czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lis 19, 2007 14:38
maciej
Brak nowych postów [R620] Położenie przepustnicy
Gdzie znajdę przewód informujący o położeniu przepustnicy (potrzebne do strowania przy LPG)
b_mol Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 11, 2007 12:49
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie klimy
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 19, 2008 23:48
Nilbul
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie filtra przeciwpyłkowego pomoc
skibo112 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Paź 24, 2009 18:28
seyfer
