Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 97r. 1.4 103hp]Wskażnik temperatury
gienek15
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 12:08   [214 97r. 1.4 103hp]Wskażnik temperatury
mam problem ponieważ wskazówka od temperatury opadła praktycznie ponizej zera i wogole niechce sie ruszyć!co może być przyczyną?
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 12:18
Sprawdź czujnik temperatury.
Pozdrawiam Monika
borsi
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 13:43
dla Twojej inormacji ten trójniku idący pod kątem.
gienek15
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:32   czujnik
w którym dokładnie on jest miejscu???bo nie mam pojęcia?jakies zdjecie?
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:39   Re: czujnik
gienek15 napisał/a:
jeśli masz ten silnik to chyba o to chodzi
gienek15
  Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:43   czujnik
to ten czujnik jest w porzadku poniewaz wentylator sie wlancza a gdzie jest ten drugi czujnik????
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:44
Pod spodem. Zamontowany jest również na tym kolanku, ale w pozycji pionowej. Jeśli będziesz go sprawdzał miernikiem to poczytaj TUTAJ .
borsi
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 16:01
tutaj masz lepsze foto jeszcze wyrażniejsze
a czemu ja mam w swoim r 414 z silnikiem po 95 roku czujnik temp w kolanku pod kątem 45 stopni...a EPS płąsko...czyżby kombinacja od silnika poloneza ?
gienek15
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 11:28   czujniik
ten czunik na trójniku jest w porządku:)a wskażnik temperatury i tak ani drgnie
borsi
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 11:50
obok jest czujnik obok tego od wentylatora ! mam taki na sprzedaż jak Cie interesuje .
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 16:01
gienek15 napisał/a:
Jak go sprawdzałeś? Mierzyłeś oporność czy zrobiłeś test polegający na podłączeniu styku czujnika do masy i przekręceniu stacyjki na pozycję II ?
Jeśli wg testów czujnik jest OK, to musisz sprawdzić wtyczkę i przewód który idzie od czujnika.
budyn26
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 21:55
Czym się rożni ten czujnik http://www.yiparts.com/Part/en/PXPUM od tego http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=429 ??
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:48
Ten czarny został zastąpiony tym niebieskim. U mnie siedzi jeszcze ten czarny.
budyn26
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 16:36
OK dziek u mnie tez siedzi czary i myślałem ze to jakiś tandetny zamiennik na razie działa dobrze wiec go nie ruszam.
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:16   Re: czujniik
gienek15 napisał/a:
włącz stacyjkę w 2 poz, zdejmij wtyk z czujnika i zewrzyj oba piny - wskazówka ma iść na max - jeśli tak czujnik do wymiany
jeśli nie zewrzyj piny do masy i sprawdź wskazania
jeśli jest ok- to uszkodzone jest połączenia masy do czujnika
jeśli nadal nie pokazuje nic uszkodzony przewód do wskaźnika lub wskaźnik
warunek to działające pozostałe wskaźniki bo jeśli nie działają to pierwsze sprawdzenie bezpiecznika od zasilania zegarów
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD `02] Wskaźnik temperatury
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Kwi 21, 2009 09:12
Steff
Brak nowych postów [R 200] Wskaźnik temperatury
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 29, 2013 17:19
Fafnoscie
Brak nowych postów [R 216 Si '97] Problem! Wskaźnik temperatury na max!
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 11:14
R-200
Brak nowych postów [MG ZR]Wskaźnik paliwa i temperatury
Kolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 19, 2015 16:36
Kolec
Brak nowych postów [R25 iTD] Temperatura, wskaźnik temperatury
Czy nasze iTD "tak mają" ?
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 31, 2009 19:26
Steff
