Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Sprzęgło
[R620] Sprzęgło
Mazak
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 20:44   [R620] Sprzęgło
Wracając do domu stanąłem na światłach wrzuciłem luz i czekam na zmianę , zapaliło się żółte wcisnąłem sprzęgło i pedał mi został w podłodze ,podciągnąłem do nogą wciskam jeszcze raz i bez zmian. Zbiorniczek od płynu był prawie pełen (ok 3/4) dolałem płynu ale nic się nie zmieniło.Patrzyłem przy pedałach ale nie widzę żeby tam się lało ,kiedyś miałem podobnie jak ciek mi wysprzęglik ale stopniowo sprzęgło brało coraz niżej a teraz zrobiło się to nagle :evil: Jakieś pomysły?? :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wlodi1991
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 22:14
Ja miałem coś podobnego.. I póżniej szukałem tego przyczyny i się okazało ze pompa od sprzęgła mi siadła zobacz nad pedałem przegla tam jest taki zbiorniczek czy cos bedzie wtstawało i jeśli jest mokry to moze to byc co było u mnie, a pedał ci opadl i giegi ci wogule nie wchodziły??
Tomasz620
Blemen napisał/a:
bardzo podobne obajwy miałem ;)
do wymiany wysprzęglik..czasem łapał wyżej czasem niżej..czasem musiałem nogą wspomóc..
Mazak
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 22:22
wlodi1991 napisał/a:
dokładnie tak ,pedał wpadł w podłogę i biegu nie udało się już zapiąć , wcześniej przy cieknącym wysprzęgliku to pedał stopniowo robił się coraz niższy a tu nie od razu bach i tyle...
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 22:22 ]
jutro zajrzę dokładniej do tych tej pompy bo dzisiaj to już byłem w#$%%$# i było już ciemnawo
wlodi1991
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 15:15
no to jest taka sytuacja jak u mnie do wymiany jest pompa od sprzegla koszt 130zl ja zaplacilem tyle
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 15:15 ]
dokładnie tak samo było u mnie. do wymiany jet pompa sprzegła, koszt 130zł
polly
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 18:25
Miałem podobnie, pompa do wymiany!
Ale możesz spróbować wymienić same gumki w pompie. Ja dopasowałem zestaw naprawczy bodajże od Nubiry, ale nie jestem do końca pewien. Szukałem najpierw zestawów naprawczych do roverka, ale wszyscy tylko kiwali głowami że nie mają. Wkońcu się zdenerwowałem i podjechałem do najbliższego sklepu motoryzacyjnego i poprosiłem o gumki do pompy sprzęgła o wymiarach .......... i dopiero w ten sposób dopasowałem. Wszyscy mówili mi że to długo nie pociągnie, a ja jeżdżę już drugi rok!
Koszt zestawu naprawczego to 12 złotych!
andrzejziom
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:10
polly napisał/a:
A jakie wymiary są tych gumek mi tez pompa się kończy ;/ i z jakiego modelu samochodu pasują ...
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
kadzaf
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:11
a czy nie dałby sie ja jeszcze uratowac ? nie ma zestawów naprawczych ? chyba ze koszt całej pompy to gorszowe sprawy i gra nie warta swieczki :>
jest m+sdi
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:13
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=665
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=905
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 10:10
kadzaf, piszesz o swoim 220Sdi ?? czy o R600 ?? w R200 jest linka do sprzęgła :ok:
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 20:28
Brt napisał/a:
miałem na mysli własnie 600tke i konkretnie taki zestawik co podał Thef :razz:
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 11:22
Mazak
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 09, 2009 14:20
Skiba
Marti Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Cze 01, 2007 11:50
Marti
Martini Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 01, 2007 12:51
Martini
