Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.6Si 97] 3sprawy - gaz-spryskiwacz-plyn chlodnicy
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:55   [r200 1.6Si 97] 3sprawy - gaz-spryskiwacz-plyn chlodnicy
Bry :D
Wiec odrazu na temat ...
Jakies 3 tygodnie temu robilem rozrzad i po tej operacji zaczely sie problemy z gazem pan powiedzial zebym jechal do gazwnika (szarpalo na niskich obrotach na gazie benzyna ok),
pojechalem dzis wymienil mi pan listwe na regenerowana ale nie wymienil filtra gazu czy jechac to wymienic ? auto chodzi niebo lepiej na gazi jednak mam watpliwosci co do tego filtra.
Druga sprawa :D
Spryskiwacz na tylniej szybie nie dziala jak dobralem sie do wezyka okazalo sie ze jest rozpiety :/ gdzie on ma isc wychodzi od spryskiwacza ale konczy sie przy zawiasie klapy :/ czy jest jakis schemat podpiecia tego wezyka ?
Ile powinien palic ten silniczek gazu 1.6si 5 drzwi , jazda od 2000-3,500 max. na 100km ?
Trzecia sprawa ..
Plyn w zbiorniczku powinien ubywac ? jezeli tak to z jakas czestotliwoscia ? a jezeli nie to jak sprawdzic co sie dzieje ze ubywa tak srednio jakies 1cm mniej na zbiorniczku na 2-3tyg.
Dzieki z gory odp. jestem miesiecznym posiadaczem tego autka i jest ono moje pierwsze :D
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Paź 29, 2009 15:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 23:06
dzieju napisał/a:
na pewno jest w RAVE - do ściągnięcia ze strony klubowej.
dzieju napisał/a:
nie powinien. Trzeba obserwować, gdzie się on może podziewać, czy jakieś wycieki są itd. Dużo było tematów o tym.
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 13:54
dzieju napisał/a:
jak nie wiesz kiedy był wymieniany warto poświęcić 20-30 zł i wymienić - zaleca się wymianę co 10-15k km (a przy okazji - powinieneś mieć 2 filtry przed filtr fazy ciekłej i za parownikiem filtr fazy lotnej i warto wymienić oba)
dzieju napisał/a:
tego nikt dokładnie nie powie ale ok 9-11 l/100km - zależy od stylu jazdy i stanu instalacji i silnika
dzieju napisał/a:
nie powinien w żadnym wypadku - trzeba posprawdzać węże, zaciski, chłodnicę itd czy nie widać gdzieś wycieków, jeśli nigdzie nic nie znajdziesz do sprawdzenia stan oleju czy na bagnecie nie pojawi się płyn bo to może oznaczać kłopoty z uszczelką pod głowicą tzw. HGF
dzieju
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 15:42
Darek dzieki za odpowiedz ..
Jade dzis zmienic opony na zimowe bo te letnie sie juz rozlatuja ... i poprosze o wymiane filtrow .
Zrobilem z listwa wtrysku gazu sekwencyjnego poniewaz chodzily mi raz 2 cylindry raz 3 a czasem 4 i palil mi 14 l na 100k zobacze jak zrobie teraz 100 ile bedzie chodzi teraz jak pszczolka :D
Z tym plynem o tym samym pomyslalem ale najgorszym uszczelka pojechalem wiec wczoraj sprawdzic olej i wycieki .
Uszczelka jest ok Olej ok zadnych przeciekow ...
Po obserwuje ten zbiornk wyrownawczy jest tak brudny ze nie widac poziomu :D i moze zle to sobie wyobrazalem :/ wiecie jak jest cieply jest go wiecej jak stygnie widac go mniej :/ .... jestem przewrazliwiony ...
A ten RAVE macie link? po oblatalem srone glowna i plki do pobrania i ne widze :/ ...
ps.sorry za pisownie klawiatra mi zjada literki musze ja wymienic .
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 16:13
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Pozdrawiam Monika
dzieju
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:24
Wielkie dzieki Kasjo ..
Filtr gazu wymieniony ale ten pierwszy .
Wczoraj sprawdzilem i po zrobiieniu gazu nadal mi pali 14l na 100km :/
Robic cos z tym szukac problemu czy tak moze byc ?
Uzywam klimatyzacji w 50% tych przejechanych 100KM moze to ma wplyw .
Kola duze 15 opony dosc szerokie 195 .
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:31
dzieju napisał/a:
Poziom płynu sprawdza się zawsze na zimnym silniku.
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 08:31 ]
dzieju napisał/a:
Klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa. Jaki profil opon?
dzieju
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 17:40
Nisko profilowe ..
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 17:40 ]
kasjopea napisał/a:
dzieju napisał/a:
dzieju napisał/a:
Niestety nie znalazlem wezyka tylnego spryskiwacza :/
W schematach RAVE .
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 98r] wymiary chlodnicy
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 03, 2010 00:16
duszek-82
Brak nowych postów [ R200 1.4 16V z klima] Problem z wentylatorem chlodnicy
joyoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Cze 26, 2008 15:46
joyoo
Brak nowych postów [Rover R200 1.4 16V 98r-Zamiennik wentylatora chlodnicy]
mam prawdopodobnie inny wentylator?
Mario77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 19, 2008 16:10
Brak nowych postów [r200]Za niska temeratura, i pekniete weze od chlodnicy :<
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sob Lip 02, 2011 22:39
mietekpl
