Jakies 3 tygodnie temu robilem rozrzad i po tej operacji zaczely sie problemy z gazem pan powiedzial zebym jechal do gazwnika (szarpalo na niskich obrotach na gazie benzyna ok),
pojechalem dzis wymienil mi pan listwe na regenerowana ale nie wymienil filtra gazu czy jechac to wymienic ? auto chodzi niebo lepiej na gazi jednak mam watpliwosci co do tego filtra.
Druga sprawa
Spryskiwacz na tylniej szybie nie dziala jak dobralem sie do wezyka okazalo sie ze jest rozpiety gdzie on ma isc wychodzi od spryskiwacza ale konczy sie przy zawiasie klapy czy jest jakis schemat podpiecia tego wezyka ?
Ile powinien palic ten silniczek gazu 1.6si 5 drzwi , jazda od 2000-3,500 max. na 100km ?
Trzecia sprawa ..
Plyn w zbiorniczku powinien ubywac ? jezeli tak to z jakas czestotliwoscia ? a jezeli nie to jak sprawdzic co sie dzieje ze ubywa tak srednio jakies 1cm mniej na zbiorniczku na 2-3tyg.
Dzieki z gory odp. jestem miesiecznym posiadaczem tego autka i jest ono moje pierwsze
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Paź 29, 2009 15:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 22:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
na pewno jest w RAVE - do ściągnięcia ze strony klubowej.
dzieju napisał/a:
nie powinien. Trzeba obserwować, gdzie się on może podziewać, czy jakieś wycieki są itd. Dużo było tematów o tym.
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 13:54
dzieju napisał/a:
jak nie wiesz kiedy był wymieniany warto poświęcić 20-30 zł i wymienić - zaleca się wymianę co 10-15k km (a przy okazji - powinieneś mieć 2 filtry przed filtr fazy ciekłej i za parownikiem filtr fazy lotnej i warto wymienić oba)
dzieju napisał/a:
tego nikt dokładnie nie powie ale ok 9-11 l/100km - zależy od stylu jazdy i stanu instalacji i silnika
dzieju napisał/a:
nie powinien w żadnym wypadku - trzeba posprawdzać węże, zaciski, chłodnicę itd czy nie widać gdzieś wycieków, jeśli nigdzie nic nie znajdziesz do sprawdzenia stan oleju czy na bagnecie nie pojawi się płyn bo to może oznaczać kłopoty z uszczelką pod głowicą tzw. HGF
edycji :.
Jade dzis zmienic opony na zimowe bo te letnie sie juz rozlatuja ... i poprosze o wymiane filtrow .
Zrobilem z listwa wtrysku gazu sekwencyjnego poniewaz chodzily mi raz 2 cylindry raz 3 a czasem 4 i palil mi 14 l na 100k zobacze jak zrobie teraz 100 ile bedzie chodzi teraz jak pszczolka
Z tym plynem o tym samym pomyslalem ale najgorszym uszczelka pojechalem wiec wczoraj sprawdzic olej i wycieki .
Uszczelka jest ok Olej ok zadnych przeciekow ...
Po obserwuje ten zbiornk wyrownawczy jest tak brudny ze nie widac poziomu i moze zle to sobie wyobrazalem wiecie jak jest cieply jest go wiecej jak stygnie widac go mniej .... jestem przewrazliwiony ...
A ten RAVE macie link? po oblatalem srone glowna i plki do pobrania i ne widze ...
ps.sorry za pisownie klawiatra mi zjada literki musze ja wymienic .
Pomogła: 20 razy Dołączyła: 29 Wrz 2001 Posty: 356 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:31
dzieju napisał/a:
Poziom płynu sprawdza się zawsze na zimnym silniku.
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 08:31 ]
dzieju napisał/a:
Uzywam klimatyzacji w 50% tych przejechanych 100KM moze to ma wplyw .
Kola duze 15 opony dosc szerokie 195 .
Klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa. Jaki profil opon?
dzieju napisał/a:
Niestety nie znalazlem wezyka tylnego spryskiwacza
