Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Stop i tablica
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 21:35
nie działa
sobon
  Wysłany: Pią Paź 30, 2009 20:11   [R200]Stop i tablica
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Mam problem bo nie działa mi STOP na lotce i światło podświetlenia tablicy rej. poza tym wszystko jest w porządku .
Mam jeszcze takie pytanie czy wymagane jest włączenie zapłonu aby świaciły światła teblicy czy swiecą normalnie ??
Prosze o pomoc i szybką odpowiedz (gg11703731)
:bezradny:
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ksysio
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 21:02
popraw temat zgodnie z zasadami... :)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 21:08
Popraw temat jak napisał kolega wyżej, a co do usterki, to sprawdź wiązkę kabli w gumowym przepuście do klapy (po prawej stronie).. na 99% tam jest przyczyna
Jugol
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 21:09
Ksysio napisał/a:
...bo przyjdzie taka zielona pani i straszecznie nakrzyczy :mrgreen:
...o prezes był szybszy- aleć to człek spokojny, wytłumaczy i pomoże i wogóle :ok:
sobon
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 07:21   [R214 Si 96'] nie działa stop i tablica
Nie działa mi podświetlenie tablicy i światło STOP na lotce Sprawdziłem próbówką w kostce pod klapa i tam nie ma prądu jest tylko prąd do wycieraczki . Wcześniej STOP działał a raz jak go poruszyłem to sie "odezwał" ale nic . Bezpieczniki i reszta raczej OK.
Jeszcze mam niemiecką instrukcje i nie za bardzo wiem z swojego tłumaczenia który bezpiecznik jest do czego . Byłbym wdzięczny za polski opis bezpieczników.
(pomocy bo w nocy stówka sie :?: kłania ..... )
msoboń
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 09:17
sobon, wiazke klapy masz do naprwienia, kbelki przed kostka sie polamaly lub zasniedzialy...
szkatula77
  Wysłany: Sob Paź 31, 2009 09:53   [R214,99]
100% kabelki na połączeniu klapy z autem, sam wczoraj robiłem, nie działała mi lampka w bagażniku, jak zdjąłem gumowa uszczelke to szok, na ok 10 kabli 7 trzebabyło obklejać taśma, a jeden przewodzik, oczywiscie ten od lampki był przerwany. Gumowa osłonke najlepiej do połowy rozciąc bo nie dotrzesz do kabli inaczej, potem zklej ładnie szkotem i juz. Powodzenia :> :ok:
lucas 77
sobon
  Wysłany: Sob Paź 31, 2009 15:57   [R214Si 96'] lampka baagażnik nie działa
Dzięki za wszystko już doszłem z tym stopem i tablicą a największy problem to bagażnik bo nie wiem gdzie tam ida kable żeby je sprawdzić ????
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 18:36
sobon, proszę poprawić temat zgodnie z Zasadami Kącika.
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 00:41
...i żeby nie było, że nie mówiłem :mrgreen:
Brak nowych postów [R200] Górne światło stop
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 24, 2015 21:05
m166
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] ciągłe świecenie światła stop
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Mar 10, 2010 19:57
szymon1986
Brak nowych postów [R200] Ciągle świecące się światło STOP
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 11, 2013 18:52
farciaz86
Brak nowych postów [R200 okrąglak] jak wyjąć dodatkowy stop?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 29, 2010 17:54
leszek95b
