Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Ciągle świecące się światło STOP
farciaz86
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 22:48   [R200] Ciągle świecące się światło STOP
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam wszystkich
ok 2 miesięcy temu wymieniłem w moim centralkę z wyciętym immo na sprawną z pilotem i cieszyłem się sprawnym immo do momentu kiedy to od kilku dni zauważyłem dziwny przypadek. Otóż po włożeniu kluczyka do stacyjki, włączeniu zapłonu i wciśnięciu pedału sprzęgła włącza się światło STOP. Puszczam sprzęgło a światło nadal się świeci. Wduszam pedał hamulca-->puszczam i światło gaśnie na ok 2 sek po czym znowu się zapala. Po odpaleniu silnika światło nadal się świeci. Czasem podczas jazdy zgaśnie i wszystko jest OK, ale nie jest to bezpieczna jazda z ciągle świecącym światłem STOP :/
Nie dzieje się to zawsze ale na 5 sytuacji w 3 z nich występuje ten problem.
Pomóżcie rozwiązać tą przypadłość.
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 22:59
sprawdź wiązkę w tylnej klapie
farciaz86
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 23:10
sprawdzona i wszytko jest w niej w porządku
MD
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 00:01
A świeci się tylko środkowa lampa? Jeśli tak to może coś na stykach przy niej jest nie tak - zwarcie czy coś. Mocowana jest dwiema śrubkami od spodu lotki, na krzyżak bodajże.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
farciaz86
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 13:23
świeci się nie tylko to 3 światło STOP ale także te w lampach
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 15:13
Sprawdź czujnik przy pedale hamulca.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 17:21
włącznik, nie czujnik :razz:
farciaz86
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 18:52
dzięki za podpowiedz i sprawdzę na pewno. Tylko co ma pedał sprzęgła do hamulca i tego włącznika?? Dodam, że do momentu kiedy żaden pedał nie jest wduszony światła stopu się nie włączają
Brak nowych postów [R200] Górne światło stop
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 24, 2015 21:05
m166
Brak nowych postów [R200] Elektryka światło stop i siłownik zamka tył
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 22, 2012 10:08
drw2al
Brak nowych postów [214]Niedziałające światło STOP
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 10, 2012 21:32
yorker
Brak nowych postów [R25] światło STOP w spojlerze
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Lip 15, 2017 13:58
Steff
