Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Ubywa płynu w chłodnicy
michalk
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:11   [R620] Ubywa płynu w chłodnicy
Uszanowanie!
Historia jest taka: Po trasie około 300 km na parkingu zauważyłem wyciek - cały płyn wyleciał. Zalałem koncentratu wraz z emulsją uszczelniającą by dojechać do domu. W garażu wycieku nie zauważyłem - jakby pomogło uszczelnienie, o temacie zapomniałem. Po paru dniach zauważyłem że znowu jest sucho - wycieku niet, pod autem zero plam 2 razy dolewałem, ciągle to samo - wycieku widocznego brak. Mechanik zawyrokował 'uszczelka pod głowicą' co też karnie zleciłem naprawić. O temacie zapomniałem. Po 2 tygodniach z głupia frant zajrzałem pod maskę - w chłodnicy - TAK - sucho. Pytanie do szanownych guru brzmi: czy może być inna przyczyna "suchego" ubywania? Jeśli nie, to czy można jakoś udowodnić, że spieprzył mechanik tą wymianę uszczelki (to można spieprzyć??)?
Pozdrawiam z Chełmna
Michał
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:15
michalk, w naszych dieselekach predzej peknie glowica niz pojdzie uszczelka...
Zmien mechanika to po pierwsze. Albo masz peklnieta glowice i plyn idzie na tloki i przepala go. Dymi na bialo-siwo? Musisz przeplukac chlodnice z tego specyfiku co dolales. Nastepnie sprawdzic kazdy waz szczegolnie przy termostaccie a potem chlodnice i nagrzewnice(mokro na dywanie)....
michalk
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:56
NEOSSS napisał/a:
Dzieki. To dymienie jakieś wzmożone powinno być? Nie zauważyłem nic niezwykłego - sprawdzę to jutro rano bo szczerze mówiąc nie baczyłem na to.
Dziękuje serdecznie
Pozdro!
M
Brak nowych postów [R620] Po wymianie uszczelki nadal ubywa płynu
pitt Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 29, 2010 21:04
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Wyciek płynu z chłodnicy
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 20 Nie Sie 15, 2010 17:30
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Wymiana płynu w chłodnicy
herc Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Lip 20, 2012 21:08
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Problem ubywa plynu chłodn.
pitt Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lis 22, 2010 14:59
Brak nowych postów [R620] Pojemność chłodnicy
Jalo Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 17, 2010 15:03
Jalo
