Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4i 99r] problem z halogenami
kaiser
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:33   [R214 1.4i 99r] problem z halogenami
Zakupiłem ostatnio Rovera (model jak w temacie) i nikt nie umie mi powiedzieć jak załączyć halogeny. Pewno jest jakaś kombinacja. Proszę o informację.
Ostatnio zmieniony przez kaiser Pon Lis 02, 2009 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:36
kaiser, przeczytaj to http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017 i popraw proszę temat.
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 11:19
jak sądzę chodzi o przednie halogeny i zamontowane fabrycznie, jeśli tak to nie ma żadnej kombinacji
po włączeniu świateł mijania i wciśnięciu przycisku od halogenów powinny sie załączyć
jeśli nie działają jak wyżej to albo nie są oryginalnie wpięte albo trzeba szukać usterki (bezpiecznik, przekaźnik, wyłącznik i żarówki - nie ma nic więcej w obwodzie halogenów)
Rowerzysta
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 09:40
a ja kupiłem roverka 214 który w standardzie nie miał halogenów, dokupiłem ale po rozebraniu zderzaka nie widziałem żadnych kostek do których można by je podłączyć czy to możliwe żeby ich nie było wogóle?
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 09:45
Rowerzysta możliwe - w naszych autkach jeszcze nikt nie doszukał się żadnego logicznego systemu wyposażania samochodu w elementy dodatkowe, nie przeszkadza to jednak wcale w dorobieniu sobie samodzielnie pewnych udogodnień :>
Rowerzysta
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 09:55
właśnie doczytałem, że istnieje szansa własnoręcznie wyposażyć autko w halogeny. No cóż narazie mam w zderzaku. Efekt wizualny jest, efektu praktycznego zastosowania brak:)
PTE
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 10:57
Jeśli nie masz wiązki, to musisz ją dorobić. Koszt niewielki. Przewody, przekaźnik i fabryczny wyłącznik (to ostatnie będzie najdroższe). Dodałbym jeszcze bezpiecznik. Spójrz w schemat elektryczny w Rave i zobacz jak to wygląda w oryginale - możesz się na tym wzorować.
Rowerzysta
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 16:42
spoko. nie zostawię tego tak, ale muszę się zmotywować i może ktoś w moim pobliżu wcześniej sobie z tym poradzi to może będzie mógł mi pomóc. Dzięki
kaiser
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 12:06
Problem w tym, że na desce mam jedynie włącznik do tylnych halogenów - stad sądziłem, że może tam być jakaś kombinacja
Kot
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 12:09
kaiser, dokup drugi przycisk i po problemie ;)
kaiser
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 12:11
a tak poważnie?
darek_wp
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 20:06
kaiser poważnie, to jeżeli masz zamontowane halogeny w zderzaku to musisz sprawdzić czy są podłączone (czy w ogóle jest instalacja - może ktos wstawił tylko lampy a ich nie podłączał), sprawdzić czy jest bezpiecznik i przekaźnik od halogenów i na koniec dokupić i wymienić przełącznik na taki, który ma 2 przyciski a nie zaslepkę i steruje przeciwmgielnymi z tyłu oraz halogenami z przodu
R-200
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 22:37
Instalacja powinna być tylko należy włączyć przekaźnik i przełącznik świateł p.mgielnych przednich. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R 25] problem z halogenami
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sty 08, 2013 15:29
R-200
Brak nowych postów [ R200 1.4i 99r] Problem z halogenami
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 15, 2010 22:16
darek_wp
Brak nowych postów [R214] - problem z abs
ram95 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 08, 2014 18:16
ram95
Brak nowych postów [R214 89r.] Problem z ABS-em
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2009 16:46
Budyn
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem
RoBBoD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Paź 26, 2010 12:36
RoBBoD
