Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator nie kręci
sad200
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:03   [R75] Wentylator nie kręci
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Czy walnięty termostat może mieć wpływ na nie załączanie się wentylatora,mój niepracuje przy włączeniu klimy a prawdopodobnie powinien,wentylator ma 2 biegi czy jeśli wymienie termostat to jeden z biegów powinien kręcić.Zaczynam się martwic jeśli chodzi o ten wentylator,jak szybko i bez całego rozbierania sprawdzić czy wentylator kręci.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 21:52, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:07
Bez rozbierania możesz sprawdzić poprzez komputer T4. Kiedyś myślałem, że ten wentylator jest sterowany poprzez przewody w złączu, ale gdzieś wyczytałem że jest sterowany szerokością impulsu sterującego, więc wychodzi na to że trzeba rozbierać aby sprawdzić ręcznie.
Pozdr.
Dukat11
sad200
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:11
ok.troce mnie to martwi a gdzie dostanę sie do tego t 4 w Wa-wie lub okolicach
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:13
sad200, proszę krótko sprecyzować problem w temacie.
Pozdrawiam Monika
dukat11
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:19
http://www.roverki.pl/gar...viewslink&sid=3
PS popraw temat
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:24
Wentylator się nie włącza bo masz za niską temperaturę. Sprawdź temperaturę jaką pokazuje komputer.
http://forum.roverki.eu/v...b7cd5ca7#419906
U mnie też się nie włącza, dopiero jak włączę klime. Słyszałem że układ chłodzenia jest bardzo dobrze rozwiązany i rzadko dochodzi do włączenia wentylatora aby schłodzić układ, oprócz sytuacji kiedy włączymy klimatyzacje.
Nie wymieniaj termostatu. Najpierw sprawdź.
Uruchom auto, wyłącz ogrzewanie i zagrzej samochód. Podnieś temperaturę tak aby na wskaźniku była w połowie i dotknij węża który wchodzi do chłodnicy na samym dole (wlot do chłodnicy z prawej strony, gruby gumowy przechodzący w metalową rure) Jeżeli zrobił się ciepły dopiero kiedy temp. doszła do połowy na wskaźniku to jest OK, a jeżeli się rozgrzewał systematycznie tak jak rosła temp. na wskaźniku to uszkodzony termostat. Jeżeli waż w ogóle nie zrobi się letni, albo ciepły to też termostat do wymiany. Oby nie, dojście jest beznadziejne.
Włączenie wentylator nie jest uzależnione od termostatu tylko od temperatury czynnika chłodzącego. Wentylator włączy się gdy czujnik poda mu że jest za wysoka temperatura.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lis 16, 2009 20:38, w całości zmieniany 3 razy
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:29
możesz mieć walnięte sprzęgło wiskotyczne (sterowane temperaturowo) na wentylatorze i dla tego nie kręci. albo czujnik.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
witgut
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:30
w 75 nie ma wiskozy!!!!!!!!!!!!!
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:31
W R75 nie ma sprzęgła wiskotycznego na wentylatorze.
Legion1349
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:38
faktycznie dopiero teraz zauważyłem na schemacie że nie ma wisko, to w takim razie ja bym zaczął od sprawdzenia czy na styki wentylatora dochodzi napięcie, zasilił bym go z innego źródła i zobaczył czy działa, ewentualnie omomierzem sprawdził czy nie ma przerwy na uzwojeniu. Zamiast od razu rozbierać i rozmontowywać lepiej zacząć od najprostszych metod.
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 20:40
Legion1349 aby sprawdzić na stykach tak jak piszesz trzeba niestety rozebrać cały przód. Pomysł kiepski.
dukat11 w którymś ze swoich postów chyba pisał jak to zrobić w inny sposób.
Legion1349
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 21:15
wymontowanie wentylatora raczej nie jest wielkim problemem, nie chce mi się wierzyć że przewody od wentylatora są na stałe.
witgut
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 21:56
Legion1349 nie kłuć się z właścicielami 75 :evil: , sam przerabiałem temat wentylatora w moim aucie i bez rozbiórki połowy auta nie dało mi się nic sprawdzić. Pocieszeniem może być jednak fakt iż nawet nie fachowiec (taki jak ja) może sobie z tym poradzić
Legion1349
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 21:58
ależ nie śmiem się nawet kłócić :)
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 22:06
Nie są na stałe, tylko puszka jest tak schowana że trzeba rozebrać przód.
dukat11
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 09:08
Niestety nie da się uniknąć inaczej niż na T4. Wentylator jest sterowany szerokością inpulsu. Tak przyjamniej gdzieś czytałem.
Pozdr.
Dukat11
sad200
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 18:17
Dzięki chłopaki,a ile kosztuje podpięcie pod T4
Dziadek
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 20:02
Stówkę.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Brak nowych postów [r75 cdt] Nie kreci
berserker8888 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 26, 2018 10:38
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kręci ale nie odpala
tetigon Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Wrz 19, 2015 11:01
Brak nowych postów [R75] Kręci, nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 14, 2017 22:22
karol77787
Brak nowych postów [R75] kręci a nie odpala.
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 14, 2019 08:08
dawidd
Brak nowych postów [R75] nie kręci, błąd na ipk
mazmazik Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 01, 2018 00:02
automechanik
