Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Ogrzewanie tylnej szyby
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 01:06   [MG ZT] Ogrzewanie tylnej szyby
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Kolezanki i koledzy,
wiaze sie z nastepujacym problemem lub normalnym zjawiskiem - nie wiem.
Od kilku miesiecy obserwuje, ze po odpaleniu silnika wlacza mi sie
automatycznie ogrzewanie tylnej szyby.
Nawet jak przed wylaczeniem wczesniejszym silnika po jezdzie wylacze klimatyzacje i wylacze ogrzewanie szyby tylnej, to po ponownym wlaczeniu szyba sie grzeje.
Taki objaw wystepowal w lecie, jesienia i teraz.
Mimo, ze temperatura nie spada ponizej 0, a szyba jest krystalicznie przejrzysta.
Nie przypominam sobie, zeby ten problem wystepowal wczesniej.
Jest to troche upierdliwe, bo po jakiego grzyba sie szyba grzeje, jak ja nie potrzebuje.
Wydawalo mi sie takze, ze wczesniej po wlaczeniu ogrzewania szyby dzialalo
przez x czasu i sie automatycznie wylaczalo.
Czy ktos moze potwierdzic jak to jest z tym grzaniem?
Czy mi sie jakis czujnik spie...il, czy to tak ma ten typ?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 01:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 01:11
u mnie szyba startuje poniżej 8st C powyżej tej temperatury nie,
znalazłem w instrukcji
Ostatnio zmieniony przez sknerko Nie Lis 29, 2009 11:56, w całości zmieniany 2 razy
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 01:17
U mnie szyba też włącza się samoczynnie poniżej jakiejś temperatury. W lato na pewno tego nie miałem. Marek Ty nie masz wgranego jakiegoś programu skandynawskiego czy cuś w tym rodzaju?
Nawet w Polonezie mam tak że włącza się poniżej 5 st na dworze i chodzi 10min. Jak jest poniżej -5 to włącza się na 20min. 75 jest raczej jeszcze mądrzejszą bestią.
dukat11
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 11:43
U mnie jest tak samo włącza się sama i wyłącza po pewnym czasie.
Pozdr.
Dukat11
witgut
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 11:58
MaReK napisał/a:
mam tak samo i też zaczęło mnie to drażnić, ale myślałem że to funkcja ustawiona w komputerze- tak jak automatyczne włączenie świateł przy przekręceniu kluczyka. Nie spodziewał bym się że 75 to taka mądra bestia i sama tym steruje (w maluchu tego nie miałem) :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 12:11
Wiec jak pisalem, sytuacja jest od lata tego roku. Wczesniej bylo tak jak piszecie, po nizej jakiejs temp. sie wlaczalo i samo wylaczalo. Program skandynawski mam od poczatku niemal jak powoze ZTka ;)
Dzisiaj startowalem z podziemnego garazu (gdzie komp. pokazal 16,5 stopnia) a mimo to ogrzewanie szyby wlaczylo sie. Zastanawiam sie czy ogrzewanie ma jakis swoj oddzielny czujnik temp. czy korzysta z tego, ktory wyswietla temp. na desce rozdzielczej.
Po 20 min. na pewno mi sie nie wylacza. Nawet jak sam go wlacze to przestalo to dzialac.
Cos sie ewidentnie pokitwasilo tylko jeszcze nie wiem co.
Kolejny powod zeby sie pod T4 podlaczyc ;)
W kazdym razie dzieki za podpowiedzi i jak zawsze konkretna i rzeczowa odpowiedz kolegi skerko podparta instrukcja. Sam ma ta instrukcje, a nie pomyslalem zeby tam zajrzec :neutral:
Pozdrawiam,
siemion_
Członek Zarządu
prezes
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 12:13
MaReK, młodszy o kilka chwil brat twojego ZTka ma to samo, jak wsiadam to tylnia szyba sie mu sie grzeje po przekręceniu kluczyka, nawet jak jest sucha. :-)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 12:35
A zaobserowales to w zwiazku z temperatura?
Bo jesli jest tak jak pisze sknerko, to watpie zeby teraz bylo inaczej.
Jednak w garazu gdzie stalem bylo powyzej 16 stopni i tez sie wlaczylo.
Nie ma wyjscia, trzeba jechac na poludnie gdzies i sprawdzic :D
siemion_
Członek Zarządu
prezes
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 13:15
zapraszamy
8 lub 9 stopni sucha albo mokra szyba zawsze sie uruchamia, poobserwuje jeszcze to ci napisze :-)
maryba
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 20:33
słuchajcie .. zauwazyłem tez ze sie załącza ogrzewanie przy niższych temperaturach .. zapala sie kontrolka .grzeją sie lusterka ale tylna szyba sie nie ogrzewa ... ? czy to bezpiecznik? czy raczej w kostce szukac tylnej szyby ?
[ Dodano: Wto Paź 19, 2010 20:33 ]
siemion_ napisał/a:
zapraszamy
w instukcji jest napisane :
Ostatnio zmieniony przez maryba Wto Paź 19, 2010 20:35, w całości zmieniany 1 raz
maryba napisał/a:
Lusterka grzeją niezależnie od ogrzewania tylnej szyby i tak grzeją przez cały rok. :wink:
kris-tofer
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 21:16
ogrzewanie tylnej szyby włącza się automatycznie poniżej określonej temperatury około 6 st. nie pamiętam dokładnie...
Przypuszczam, że automat ogrzewania szyby można wyłączyć po przez przytrzymanie tego guziczka - nie testowane.
A z lusterkami jest tak jak pisze apples, od momentu zapłonu, celem osuszania jak np. pada deszcz, w lecie też :) tak więc fajna opcja :)
maryba
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 19:49
czyli mogę miec bezpiecznik ...? w fordzie jak miałem było to na jednym bezpieczniku ...jutro sprawdzam 4 i 11
dzieki
[ Dodano: Wto Lis 02, 2010 19:49 ]
diupa . bezpieczniki 4 i 11 sprawdzone ., a szyba wciaż nie grzeje
Paul
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 21:12
maryba napisał/a:
A na przewodach prąd dochodzi ?? Może tam gdzieś nie styka, albo poszły wszystkie ścieżki na szybie (co byłoby trochę dziwne ;p )
maryba
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 19:26
Paul napisał/a:
maryba napisał/a:
może w śobotę to sprawdzę - pogoda juz niezbyt - muszę do kolegi do garażu sie dobić
zauważyłem ze po wyjęciu bezpiecznika nie paliłą się kontrolka włacznika - wieć zostaje tylko i wyłacznie wtyczka - tak mi sie wydaje - chyba że to po jakimś przekaźniku jest ?
Paul
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 20:48
maryba napisał/a:
A jest, jest :]
maryba
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:16
Paul napisał/a:
maryba napisał/a:
A jest, jest :]
:) a moze to jest sprawca... gdzie go szukac ?
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 16:15
maryba napisał/a:
gdzie go szukac ?
R2 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Andrzej
domel-x
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 22:54
troche odswieże :smile:
czy ktoś wie z was dlaczego grzeje mi pół dolnej czesci tylniej szyby,zdjołem kurtyne i przewody idą do górnej czesci szyby i do dolnej ,o co tu wogule chodzi ?? :o jest jakos podzielone grzanie góra dół?
[ Dodano: Sro Lut 02, 2011 22:54 ]
sam sobie chyba znalazłem odpowiedź ,mam problem z filtrem przeciwzakuceniowym
VMatas
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 12:54
A można więcej o tym problemie? Też mam podobnie i tylko nie chciało się mi grzebać póki zimno jest..
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie tylnej szyby
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Mar 06, 2017 16:41
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie tylnej kanapy
timba Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lut 12, 2009 13:19
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] - ogrzewanie szyby przedniej w trybie econo
R75 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Gru 12, 2016 22:07
prebenny
Brak nowych postów [r75] podgrzewanie szyby tylnej
n0name Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 05, 2017 06:50
dj_darco
