Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem
tal009
  Wysłany: Nie Gru 13, 2009 19:40   [R75] Problem z odpalaniem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam Panowie, mam problem z moim roverkiem 75, silnik 1.8 benzyna z gazem oczywiscie sekwencja. Mam bardzo duze problemy z odpalaniem. tzn tylko z pierwszym odpaleniem rano. jak juz raz odpali po kreceniu go przez 15 min, to caly dzien jest dobrze. ale pierwsze odpalenie rano jest po prostu masakryczne. Panowie prosze o pomoc, bo wymienilem juz silniczek krokowy, czujnik temp wody. i sprawdzilem czujnik polozenia walka rozrzadu. i nic. nawet nie widac poprawy w odpalaniu. aha i nawet byla sprawdzana pompka paliwa, czy ma dobre cisnienie. i jest wszystko ok. bylem takze na komp i nie wykazal on bledow. ;-( chce zaznaczyc ze auto przed postawieniem przelaczam na benzyne i czekam chwile az go zgasze. Panowie BLAGAM O POMOC. podaje numer gg 2398801, adres e-mail: maciektalaga@wp.pl. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam Maciej
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 19:51
W przypadku sekwencji przełączenie na benzynę nie ma znaczenia gdyż to są osobne obwody a paliwo cały czas jest pompowane tylko wtryskiwacze nie działają.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 20:38
Moderator thef informuje
tal009! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
truten23
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 10:31
W R75 jest chyba elektroniczy zapłon, czy kopółka? Jeśli kopółka, to ją odkręć i przeczyćś/wysusz.
Tak jak pisze dukat11, Przelączenie na benzynę przed zgaszeniem ma sens jak masz gaźnik, a nie wtrysk. Nawet jak na benzynę nie przełączysz, to i tak na niej odpalisz. ;) Dopiero jak się auto rozgrzeje, ew. jak przegazujesz powinno się przełączyć na gaz ;)
Mar35ek
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 10:44
...a mi po głowie chodzą-świece ,kable,ogólnie ranna elektryka na tej benzynce...
Rób co uważasz,uważaj co robisz....
truten23
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 10:51
Tak, to raczej elektryka. Jednak Ja stawiam na kopółkę, a raczej wilgoć w niej. Po dłuższym postoju daje się we znaki. :hmm:
tal009
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 12:13
dzieki panowie za porady, ale jak cos komus przyjdzie jeszcze do glowy to prosze piszcie. pozdrawiam
bakan30
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 16:17
tal009 napisał/a:
masz dokladnie taki sam silnik co ja. masz 2 cewki i dwa przewody wysokiego napiecia. zadnej kopolki i palca tam niema. sprawdz swiece i przewody.
bakan
tal009
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 12:38
witam panowie, swiece zostaly wymienione na nowe, i oczywiscie przewody tez. i nic to nie dalo. rano znowu byl problem z odpaleniem. prosze o jakiej porady, bo juz mam dosc tego. z gory dziekuje i pozdrawiam
Zukowaty
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:06
A czemu nie proponujecie koledze żeby cewki sprawdzić? Podstawa razem z kablami i świecami. Silnik po odpaleniu wchodzi na wyższe obroty (na ssanie) ?
tal009
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:35
nie wchodzi, po ciezkiej walce z odpaleniem, jak juz odpali to kuleje przez chwile i po 15sekundach jest juz dobrze. ale obroty ma ponizej 1000. pzodrawiam
Zukowaty
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 00:31
tal009, silniczek krokowy. Obroty po odpaleniu powinny być wyższe a w miarę rozgrzewania powinny spadać.Jak zgnieciesz ten gruby wąż idący od silniczka krokowego to powinien być zauważalny spadek obrotów.
tal009
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:11
zukowaty dzis to sprawdze wieczorem, ale kurcze ja wymienilem silniczek na nowy. pozdrawiam
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 14:11 ]
witam panowie, mam pytanie, czy przyczyna mojego problemu moze byc to ze zostal zalozony gaz sekwencyjny?? moze komputer zwariowal od tego?? napiszcie co o tym sadzicie. pozdrawiam
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:24
Jeśli chodzi o obroty po odpaleniu na zimno, to jak nie wskakują na ponad 1000 po odpaleniu, to nie silniczek krokowy a czujnik temperatury jest do sprawdzenia ... ten z 2 pinami podaje sygnał do komputera ... w Technicznym FAQ jest opis jak go sprawdzić samemu :ok: Sam gaz nie sądzę, zeby był przyczyną
tal009 napisał/a:
witam panowie
Panie też tu są ... wiec lepiej nie podpadaj ;)
Markzo
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:29
a ja obstawiam gaz! spaprana instalacja, parownik podaje gaz do kolektora odrazu zamiast po rozgrzaniu i auto nie chce odpalić, do tego teraz jest bardzo zimno i stąd te jaja... przerabiałem to samo dopiero co, po poprawkach czylo nowym parowniku i przeróbce elektryki wsio bangla...
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:32
Ale przecież na benzynie auto odpalane jest a nie na gazie .... i co ważniejsze obroty nie wskakują na wyższy poziom a powinny :ok: Zasadnicze pytanie ... od kiedy jest problem z odpalaniem ... od momentu zagazowania, czy nie ma związku ??
Markzo
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:35
Brt jak jest cos poprane to będzie tak jak mówie ;) przerobiłem dokładnie ten sam problem, - po nocce ni hu hu nie odpali fura... chodzi o to, że instalacja od LPG ma zasilanie włączane razem z zapłonem, więc parownik może puszczać lpg do kolektora (otowrzy się elektrozawór). Nie tylko ja miałem taki problem (w vectrze kuzyna było dokładnie to samo), także od tego bym zaczął ;)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:36
ok .. tego nie neguję ... pytam się o obroty ... czy jak Twój odpalił, to wskakiwał na "ssanie" ??
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 15:29
Brt napisał/a:
:ok:
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 15:29 ]
Brcik a przy padniętym czujniku nie staruje wentylator?
Markzo
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 15:46
poszarpał i wskakiwał na ssanie ;)
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
dario040 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Kwi 06, 2013 12:19
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
jomboo Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 17, 2017 21:52
Brak nowych postów [R75] Problem z Odpalaniem ...
maciejk Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Maj 16, 2011 17:26
maciejk
Grabki Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 08, 2012 14:46
Grabki
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - 20C°
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 35 Pią Sty 09, 2009 23:10
