Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[r 216 coupe97] Gaśnie po odpaleniu dziwne zachowanie
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 17:50
Możecie mi dokładnie opisać jak odpowietrzyć? Na włączonym silniku czy tak jak stoji? I na której rurze bo ja tam jedynie widze od klimy odpowietrzniki innych nie widze!?
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 17:51 ]
na Milion procent ten czujnik pasuje do Twojegojakub333, jestem pewien
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 20:15 ]
Chyba znalazłem odpowietrznik. Czy to jest ta śrubka na rurze na zdjęciu???
Mam jeszcze jeden problem nie moge odkręcić starych świec!!! Są zapieczone na amen ani na zimnym ani na ciepłym silniku. Kupiłem dziś klucz i aby go pokrzywiłem i poździerałem ręce a świece ani nie drgneły! Żadna!
Coś doradzicie???
I napiszcie jak się odpowietrza czy to na włączonym silniku, ciepłym zimnym???
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 20:40
czy jak kupie 2 takie czujniki jak wskazane na zdiecu kolory i umiejscowienie to bedzie jeden pies beda pasować ?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 20:48
jakub333,
Załóż sobie osobny wątek bo mój temat dotyczy czego innego i sory ale robisz mi tu bałagan.
Marrkus
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:50
z świecami to lepiej w takim wypadku podskoczyć do mechanika. Oni mają jednak klucze nieco lepszej jakości niż te z marketu za 12pln (sam se taki kupiłem :D )
Jak już wykręcisz te świece to następne potraktuj miedzią w szpreju - zapobiega zapiekaniu się.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 18:10
Dupa.........
sory ale jestem nieźle wku....
Zalałem każdą CX80 (wd40)
rozgrzałem silnik co nie było łatwe...
i nic ani drgną.
Dzwonie do takiego jednego mechaniora i mówie mu że świece i że zapieczone a on mówi że odkręci ale jak zerwie głowice to na moją odpowiedzialność ........... ;/
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 20:16 ]
zauważyłem jeszcze jedno jak silnik już odpali i pracuje super nie równo na pograniczu zgaśnięcia to to z rury wydechowej cieknie jakiś płyn...
Problem rozwiązany
Okazało się że przewód a właściwie wężyk wychodzący z komputera do czujnika podciśnienia po prostu ułamał się na czujniku i zleciał gdzieś ...
Po sklejeniu i uszczelnieniu samochód chodzi jak zegarek i powiem z ręką na sercu że w życiu lepiej nie chodził.
Krótko napisze że czujnik zassysał po przez zerwany przewód "lewe powietrze".
Podawał je na pierwszy gar bo akurat tam jest podłączony wężyk ( na tym garze mieszanka była nie włąsciwa czyli za dużo powietrza za mało benzyny. Komputer nie otrzymywał danych z czujnika podciśnienia więc dawał swoje wartości czego silnik nie był w stanie "wypalic" z tąd też ja miałem wrażenie że jeden gar źle pracuje!!!! Natomiast po rozgrzaniu silnika czujnik temperatury ECU i Lambda podawały swoje wartości do CPU i mieszanka znów się zmieniała jednak że pierwszy gar wciąż dostawał lewe powietrze to też szarpało i gasnął!!!!!!
Więc rada dla każdego kto ma problemy z gaśnieciem i nie równą pracą silnika niech bardzo dokładnie obada owy wężyk czy jest cały i czy czujnik gdzieś bokiem nie wsysa powietrza
Tosiek007
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 13:45
ha ale jaja taka historia tyle teorii a tu jakis wezyk kto wie czy wtedy ten klucz co spadl go nie uszkodzil??
Brak nowych postów [R214 95r. Cabrio] LPG - Troszke dziwne zachowanie.
f1x Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pon Mar 15, 2010 16:54
f1x
Brak nowych postów SOLVED [R414 1.4 mono 93r] Gasnie i brak iskry...
kpw Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sob Sie 16, 2008 11:54
kpw
Brak nowych postów [R216 1.6 GSi] Pedał hamulca wpada do podłogi po odpaleniu.
R_omek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Lut 13, 2011 20:51
Brak nowych postów [R200 1.6gsi 16v 94r] Problem z kostka przy odpaleniu??
bednar1989 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Wrz 11, 2012 18:26
Wojtek88
Brak nowych postów SOLVED [214Si 94'] Nie odpala
pawelec Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pią Paź 12, 2007 12:50
pawelec
