Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Jak ustawić/sprawdzić kąt wtrysku?
filo
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 21:24
Ile orientacyjnie może kosztować odczytanie kąta wtrysku i jego ewentualne ustawienie?
A co do KTS 500 to pisałem z tego pracę dyplomową ale tu już dawno było i pamięć nie ta a miałem to trochę obcykane...
Byłem dzisiaj spytać o cenę sprawdzenia i ustawienia kąta wtrysku w GłADYSEK BOSCH SERVICE Kraków ul.Bora Komorowskiego-300 złotych mi idiota powiedział.
Sciemniał coś tam,że to sporo roboty jest itp.Ewidentnie sie nie znał na rzeczy.
A jakiś stary wiekiem mechanik powiedział,że Rover 620 SDi to jakiś dziwoląg jest i nie ma zamiaru sie za to brać. To sie pokazali z jak najlepszej strony.
A z tego co tu piszą ludzie na forum to prosta robota...
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mi_sza1
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 16:28
filo napisał/a:
Własnie dzisiaj byłem na ustawieniu kąta wtrysku, bo mam dośc modlenia sie czy starczy mi rano akumulatora aby odpalić. Cena podłączenie odczytanie wszystkich patrametrów pompy - 50zł ewentualne ustawienie miałobyć 80zl a wyszło 70zł. przestawili z 4,5 na 2,6
iwan00
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 21:30
Wyczytałem powyżej, że wraz z rozgrzaniem silnika kąt wtrysku się zmienia. Ale w którą stronę bo mój 220SD nie dość, że niemrawo pali to jeszcze strasznie hałasuje jak jest zimny. W związku z tym pokusiłbym się o drobną regulację " na słuch " i logikę.
Brak nowych postów [R25] Jak ustawić kąt wtrysku
palan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 23, 2014 10:40
Brak nowych postów Rover 25 TDi Jak sprawdzić kąt wtrysku
palan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 16, 2008 20:45
palan
Brak nowych postów [R220 SDI]Kat wtrysku
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lip 09, 2009 23:32
Brak nowych postów [R220 SDI '97]Ciśnienie wtrysku
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Paź 10, 2007 08:51
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SDi '97]Opóźnić czy przyspieszyć kąt wtrysku
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 20, 2009 09:55
