Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z zamknięciem drzwi przy mrozach
kizi34
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:54   [R75] Problem z zamknięciem drzwi przy mrozach
Mam problem z zamknięciem drzwi w moim Roverku gdy na dworze jest więcej niż -3 stopnie celcjusza , a przy takich jak teraz to porażka. Poradźcie coś jak do tego podejść.
Problem jest chyba gorszy niż opisałem powyżej ponieważ drzwi jakoś się "zamykają" (nie odbijają) ale nie dają się zamknąć ani z pilota ani ręcznie z zamka a kontrolka na wyświetlaczu pokazuje że drzwi są otwarte. Cały ten problem występuje jak temperatura zewnętrzna wskazuje poniżej -2 stopni.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:59
Posmaruj uszczelki preparatem do uszczelek, lub silikonem do uszczelek. Jak zwał tak zwał, powinno pomóc.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
domel-x
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:37
wazelina techniczna jest tez dobra,chociasz smarujemy by nie prymarzły drzwi ,a ci poprostu guma stwardniała od zimna i uszczelka jest mniej elastyczna :wink:
staf
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:40
Ja bym jeszcze do tego co polecają koedzy dołozył psiuknięcie mechanizmu zamka jakimś preparatem. Tak własnie zrobiłem z zamkiem bagażnika. Nie mogłem go zamnąc, odbijał. Posmarowałem uszczelki silikonem i popsiukałem w mechanizm. Jak narazie jest :ok:
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem przy mrozach
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 21, 2009 21:09
henryk
Brak nowych postów [MG ZT] problem z zamknięciem maski , odskakuje
artur1987 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lut 28, 2017 20:39
franki01
Brak nowych postów [R75] Światło przy otwarciu drzwi
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 22, 2012 12:36
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Drzwi problem
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 29, 2009 19:45
Brak nowych postów [R75] Problem z otwieraniem drzwi
Eros Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 13, 2014 14:26
Eros
