Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4] zamek...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
[R200 1.4] zamek...
izeK
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:59   [R200 1.4] zamek...
ponieważ wersję roverka mam 2 (tak wskazuje vin) to nie mam centralnego zamka :(
dzisiaj w czasie zamykania zamka... wpadła mi wkładka.. :(
czy ktoś może juz to naprawiał i wie jak kompetentnie sie do tego zabrać ? klamka tez jest lużna, zapewne coś się poodkręcało...
Prawie jak Honda ... :))
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 18:06
izeK, najlepiej ściągnij sobie RAVE. Tam będziesz miał schematy i wszystko pokazane, co i jak porozkręcać, żeby nie połamać.
Pozdrawiam Monika
izeK
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 22:46
Za dużo czytania tych angielskich książek ;))
Pytam bo może ktoś rozkręcał drzwi od wewnątrz ? jak jest ze sciagnieciem klamki, szyby etc ??
i pytanie o samą klamkę i wkładkę... wystarczą śruby ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 23:01
To ja Ci zaproponuję użycie szukajki, bo już niejeden drzwi rozbierał i to opisywał, no, ale to też wiąże się z czytaniem... :roll:
Pozdrawiam Monika
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 23:07
rozkręcałem drzwi w 214 class 2, masz kilka śrubek na dole pod półką w drzwiach(na te uważaj bo są jakoś dziwnie założone) chyba 3, masz śrubkę w klamce wew i uchwycie czyli w tym za co łapiesz jak zamykasz drzwi są dwie tylko musisz zdjąć zaślepkę, reszta śrub jest widoczna tylko sprawdź czy wszystkie odkręciłeś
jeszcze poszukaj w szukajce abym nie miał na sumieniu drzwi :)
izeK
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 00:11
BayHarborButche napisał/a:
dzieki, o to chodziło. Mam nadzieje że na dniach rozwiąże się problem drzwiowy :)
[ Dodano: Pon Sty 04, 2010 00:11 ]
kasjopea napisał/a:
Zapewne ma Pani rację, ale jeśli w szukajce wpisze "zamek" bądź "wkładka" to wyskoczy mi 10 000 postów z tym... co daje jakieś 24h przeglądania...naprawa takiego zamka i rozbiór drzwi to max godzina... a taki RAVE pokazuje dziwne obrazki.... ja liczę na pomoc kogoś KTO rozkręcał niedawno drzwi i w 3 zdaniach mi powie co i jak bez bezsensownej straty czasu :) pozdrawiam serdecznie
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 00:22
To ja tylko retorycznie zapytam, skąd bierze się te 10 000 postów... :wink:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 09:10
izeK napisał/a:
a zadawanie po raz niewidomoktóry tego samego pytania na, bo nie masz ochoty poszukać, to nie jest Twoim zdaniem bezsensowna strata czasu? ;>
izeK
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 12:35
BayHarborButche dzięki, mniej wiecej tak jak napisałeś ;))
najgrosze to i tak dostać się przez blaszki do klamki i zamka... ale dało radę i wszystko wymienione w jakąś godzinę ;) pozdrawiam
BayHarborButche
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 22:39
ciesze się że mogłem pomóc :)
Z poważaniem Adam Z.
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
Brak nowych postów [R200] centralny zamek
kogut Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 09, 2012 16:05
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 10, 2012 14:44
wloditzki
Brak nowych postów [R200] Zamek kuferka
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 17, 2009 15:17
Papaa2
