Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trzeszczy lewy przód
wojtekzwierki
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 12:42   [R75] Trzeszczy lewy przód
Typ: GLD Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam gdy skrecam w prawo na wyboistych lub brukowych drogach slychac trzaski z lewej przedniej strony mechanik macal koncowki i nic nieznalazl ,na kierownicy nic nieczuje ,podczas hamowania tez ok tylko skrety w prawo
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 12:44
wojtekzwierki, Popraw temat, będzie łatwiej co pomóc...
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
www.w-mp3.pl
dukat11
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 12:55
Sprawdź łożysko amortyzatora może ono strzelać jak jest zapieczone.
Pozdr.
Dukat11
mecho
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 23:36
Miałem to samo... po czasie trzaski coraz głośniej, potem przy skręcaniu w lewo również (też najpierw tylko w prawo), potem na prostej na bruku, a końcowa faza: na każdej nierówności.
U mnie stukała tak maglownica. Czyli przekładnia układu kierowniczego.
Dzisiaj ją wymieniłem na przekładnię od anglika (300 zł + 350 zł wymiana) i stuka mniej : )) jednak nie trafilem na egzemplarz i czeka mnie powtórka, ale powiedzmy za miesiąc, jak na spokojnie znajdę sobie coś świeższego. Obecna wymieniona jest z roku 2001...
Wymień to proszę, ponieważ nie trzyma Ci auto zbieżności i zaczniesz wyrzucać siano na opony : )
Diagnozę postawiono przy pomocy podnośnika, mechanika i mnie wewnątrz auta. Na podniesionym aucie ruszałem kierownicą w lewo i prawo na wyłączonym silniku i widać było pod autem co i gdzie stuka..
Aha, objawy faktycznie podczas jazdy wystepują właśnie na bruku.. kiedyś tutaj o tym chyba pisałem, ale nie było pomysłów co to : ) teraz już wiem : )
R75 2.5KV6 : )
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 09:50
http://forum.roverki.eu/v...2&highlight=snr
wojtekzwierki
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 10:49   [r75 2l 99r ] trzeszczy lewy przod
bylem na szarpakach,mam luzy na maglownicy i 2 tuleje ponadrywane ale czy te usterki by tak glosno trzeszczaly?sie okaze jak wymienie a dasie te luzy jakos zlikwidowac ?podkrecic cos mozna slyszalem
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:27
Luzu na maglownicy bez jej wyciągnięcia nie wykasujesz. Brak dostępu do śruby. Sam chciałem wykasować ale oddałem do regeneracji. Potrzebny jest specjalny klucz. U innych producentów maglownic wystarczy klucz płaski. U nas niestety nie. Maglownica jest TRW.
Brak nowych postów [klamka zewnętrzna lewy przód]!!
Mariusz_G Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 07, 2021 20:04
Mariusz_G
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu lewy przód podczas skręcania.
Muody Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lut 01, 2017 11:47
longer86
Brak nowych postów [R75] Trzeszczy-skrzypi przy bujaniu na boki
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Cze 23, 2017 23:21
karolj
Brak nowych postów [R75] Rover 75 2.0 v6 wiatrak trzeszczy przy skręcie w lewo
Mixal Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 02, 2019 21:01
sash997
Brak nowych postów [MG ZT] Lewy wachacz
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 18, 2012 19:15
Pieta
