Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trzeszczy-skrzypi przy bujaniu na boki
typek1983
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 14:34   [R75] Trzeszczy-skrzypi przy bujaniu na boki
Przy lekkim bujaniu na boki auta słychać dźwięk coś jakby tarcia gumy, gumy o metal, skrzypienia (nie jest to jednak metaliczny dźwięk) dochodzący z okolic lewego przedniego amortyzatora. Jak myślicie czy to tak skrzypi amortyzator, czy jest tak jakaś gumowa podkładka która się przetarła?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:04
Przyczyną może być to że zrobiło się ciepło i sucho.
Pomóc może "popsikanie" WD-40 lub podobnym po gumkach i łącznikach.
:wink:
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 15:24
Może warto zajrzeć w tuleje wahaczy przednich
typek1983
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 16:18
Psikałem WD40, zmieniłem łączniki stabilizatora, tuleje wahacza i nadal to słychać. Dobiega to z okolic amortyzatora tylko nie wiem co tam może tak skrzypić.
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 16:24
są łożyska amortyzatorów, ale to tylko przy skrętach kierownicy... sprawdź jeszcze sprężyny i same amortyzatory, może warto jechać na stację diagnostyczną, tam wytrzęsą roverka i będzie wiadomo w czym rzecz
typek1983
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 16:36
kris-tofer napisał/a:
a czy są tam jeszcze jakieś gumy które mogły się przetrzeć? - bo mi ten dźwięk najbardziej z wytartą gumą kojarzy
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 16:48
może sworzeń na wahaczu bije, weź złap za koło o poruszaj w lewo w prawo i do siebie, od siebie trzymając za górę koła. Jeśli nie ma luzów to podnieś auto do góry, żeby koło miało luz, wtedy poruszaj kołem, jeśli luzy będą, gdy ciągasz do siebie to sworzeń na wahaczu
typek1983
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:14
Tak też sprawdzałem - był luz na sworzniu wahacza ale z prawej strony - wymieniłem wtedy prawy wahacz(lewy jest OK), przy okazji wymieniłem obie tuleje wahacza i oba łączniki stabilizatora. Koło już nie ma luzu, tylko ten irytujący dźwięk pozostał :(
nnneeeooo
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:18
Mam podobnie lecz dochodzi z Tyłu, i wiem że jest to wina ręcznego, gdy zaciągniety na 3/4 i auto na górce to potrafi "poskrzypieć" przy wysiadaniu itd. Lecz Gdy całkowiecie zaciągne jest wszystko okey
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:21
To sprawdz jeszcze czy czasami odbijacz się nie rozwalił na amortyzatorze i czy dekielek (podkładka) przykręcająca amortyzator (pod maską) jest wywinięty do góry. Czasami mechanicy zakładają do dołu i pojawiają się dziwne odgłosy.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 17:21 ]
nnneeeooo napisał/a:
wielu tak ma. Ja też :wink:
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:27
apples napisał/a:
i ja też :)
nnneeeooo
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:32
i ja też
Widać ten typ tak ma:)
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:34
no hamulcy nie nasmarujesz :)
tak ma. Możecie spróbować jeszcze wymyć dobrze myjką ciśnieniową syf z tarczobębna od strony wewnętrznej i się trochę uciszy. Mi pomogło i to dużo. Teraz tylko zapiszczy jak mam słabo zaciągnięty ręczy.
nnneeeooo
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:35
Będe na myjce to spróbuje ;)
Rowan
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:41
U mnie tak było przy wyrobionym sworzniu w wahaczu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:38
Mam to samo ! Skrzypienie pojawiło się razem z wiosną, kiedy wyschły ulice. Przy wymianie opon sprawdzali zawieszenie i nic nie znaleźli. Popryskali i na jakiś czas ucichło, jednak czasami się odzywa. Spec, który sprawdzał zawieszenie twierdzi, że to wpływ soli na gumy i jeszcze, że nie pierwszy raz się z takim problemem spotyka, nie tylko w roverku. Wkurzam się bo skrzypi gdy wsiadam i wysiadam z samochodu, może jestem dla niego za ciężka ? :oops:
Monika
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:46
Umyjcie porządnie zawieszenie na myjni ręcznej i będzie OK.
monia0023 napisał/a:
hym :mrgreen:
Muszę się wreszcie wybrać w Twoje strony i rodzinę odwiedzić. :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Kwi 19, 2010 21:51, w całości zmieniany 1 raz
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:51
apples napisał/a:
hym
Szczerze, to nie na taki komentarz liczyłam :???:
Monika
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:52
:pociesz:
Brak nowych postów [R75] Rover 75 2.0 v6 wiatrak trzeszczy przy skręcie w lewo
Mixal Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 02, 2019 21:01
sash997
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [R75] Trzeszczy lewy przód
wojtekzwierki Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 05, 2010 17:27
Brak nowych postów [75] Kierownica skrzypi.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 06, 2016 16:52
polonia33
Brak nowych postów [R75] Skrzypi mi Roverek :(
iThomas Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 04, 2010 16:33
iThomas
Zamknij
