Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gdzie wymiana softu silnika w Wawie?
shadowrider
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:19   [R75] Gdzie wymiana softu silnika w Wawie?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
No to sobie pojeździłem, autko mam 3 tygodnie i już stoi w English Car Centre na wymianę pompy paliwowej i połowy zawieszenia. Ale nie o tym...
Niestety komputer wyraźnie mnie okłamuje, pokazuje spalanie 8 w trasie podczas gdy proste dzielenie wykazuje mi że 2.5V6 pali jak nic nawet powyżej 10 i to w trasie.
Może po wymianie pompy się poprawi, ale wpadłem na pomysł wymiany softu silnika o czym przeczytałem tu na forum, że jest jakiś nowszy, lepsiejszy z 2005 roku.
Gdzie to można zrobić w Mazowieckim?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:26
Wymiana softu silnika da ci więcej mocy ale i tak komputer będzie przekłamywał. Ustawia się mnoznik w liczniku który pokazuje spalanie. Poza tym jesli wskazanie ma być realne to musisz kasować licznik wraz z tankowaniem
Pozdr.
Dukat11
shadowrider
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:27
Nie chodzi mi o tuning sportowy tylko o soft Roverowski. podobno ten z 2005 daje lepsze charakterystyki i nieco niższe spalanie
dukat11
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:42
ale komputer pokładowy i tak będzie kłamał. Musisz zmienić mniżnik licznika w sekcji 20
przeczytaj
http://forum.roverki.eu/v...styka+komputera
Pozdr.
Dukat11
shadowrider
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 09:51
O super, dzięki :) jak odzyskam Roverka to potestuję.
Niemniej jednak ponawiam pytanie gdzie można wymienić soft. Niech komputer sobie pokazuje co pokazuje a mnie zależy na REALNYM zmniejszeniu zużycia :)
pajda
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 09:54
W mazowieckiem niestety nie wiem, ale moze to zrobic w Wielkopolsce
np
http://www.roverki.pl/gar...JOWI%20(serwis)
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:01
może by się Mariusza zapytać
http://www.roverki.pl/gar..._Mariusz_Stanisławski
Aragorn
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:20
To ja się "podłączę" pod temat tylko mi chodzi o wymianę softu na terenie dolnego śląska :-) może ktoś z okolic to przerabiał
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:32
shadowrider napisał/a:
wgranie nowego oprogramowania silnika nie jest jedynym lekarstwem na zmniejszenie zużycie paliwa i było wprowadzone ze względów na emisję spalin.Pewnie trzeba sprawdzić siłowniki VIS , przewody odpowietrzania silnika,zmienić świece , filtry i olej.A rozrząd kiedy był robiony ?.Potem zrobić diagnostykę silnika programem Rovera na T4 i wgrać optymalizację. Radzę zrobić sobie wycieczkę do serwisu kolegi Mariusza PHJOWI . Warto.
Andrzej
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:51
SeniorA napisał/a:
Potwierdzam WARTO i powiem za kolegę Zukowatego od razu WARTO obaj wgraliśmy tam i jest spora różnica
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 10:51 ]
a jak sie dobrze umówisz i sprężysz to w drodze powrotnej może na spota w Poznaniu trafisz ;)
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 11:09
sknerko napisał/a:
obaj wgraliśmy tam
i ja też.
Andrzej
krawcu183
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 12:56
A wiecie może gdzie w Warszawie lub okolicach można się podłączyć do T4 i jakie to są koszty?
shadowrider
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 13:34
Skorzystaj z opcji "warsztaty"
m.in.
Tu: http://www.roverki.pl/gar...ish_Cars_Centre
i tu: http://www.roverki.pl/gar..._Stanis%B3awski ale najbliższy wolny termin mi podał 15 luty
koszt na ogół to 100 - 150pln
a jak masz zacięcie to kup sobie na allegro interfejs diagnostyczny też za 150
zch08
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 15:45
Ja miałem wgrywany u Mariusza z Babic,więc masz na miejscu.Polecam
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 15:52
shadowrider, i tym z allegro wgram sobie soft tak? a skąd go wezmę? to raz a dwa niczym nie wgrasz softu oprócz T4, tyle w temacie. ten z allegro to sukces będzie jak sie połączy i coś odczyta.
shadowrider
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 09:22
kolega krawcu pytał o podłączenie się do kompa a nie wymianę softu
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 11:54
Kolega sie pytał o podłączenie do T4 w domyśle wymiana softu tu masz czarno na białym
krawcu183 napisał/a:
Brak nowych postów [R75] Wgrywanie softu silnika
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Kwi 15, 2010 23:52
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Zmiana softu z CDT na CDTi.
Gość Rover serii 75, MG ZT 173 Pon Mar 13, 2017 22:36
longer86
Brak nowych postów [R75] Zmiana Softu na cdti Dolnośląskie
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 24, 2017 10:32
marcin.misek
Brak nowych postów [R 75] zmiana softu na CDTi/ pomorskie
Misio18 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lut 09, 2017 17:08
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Kod silnika gdzie znajde?
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 04, 2013 20:13
dany1107
