Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:19 [R75] Gdzie wymiana softu silnika w Wawie?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
No to sobie pojeździłem, autko mam 3 tygodnie i już stoi w English Car Centre na wymianę pompy paliwowej i połowy zawieszenia. Ale nie o tym...
Niestety komputer wyraźnie mnie okłamuje, pokazuje spalanie 8 w trasie podczas gdy proste dzielenie wykazuje mi że 2.5V6 pali jak nic nawet powyżej 10 i to w trasie.
Może po wymianie pompy się poprawi, ale wpadłem na pomysł wymiany softu silnika o czym przeczytałem tu na forum, że jest jakiś nowszy, lepsiejszy z 2005 roku.
Gdzie to można zrobić w Mazowieckim?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wymiana softu silnika da ci więcej mocy ale i tak komputer będzie przekłamywał. Ustawia się mnoznik w liczniku który pokazuje spalanie. Poza tym jesli wskazanie ma być realne to musisz kasować licznik wraz z tankowaniem
O super, dzięki jak odzyskam Roverka to potestuję.
Niemniej jednak ponawiam pytanie gdzie można wymienić soft. Niech komputer sobie pokazuje co pokazuje a mnie zależy na REALNYM zmniejszeniu zużycia
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:32
shadowrider napisał/a:
wgranie nowego oprogramowania silnika nie jest jedynym lekarstwem na zmniejszenie zużycie paliwa i było wprowadzone ze względów na emisję spalin.Pewnie trzeba sprawdzić siłowniki VIS , przewody odpowietrzania silnika,zmienić świece , filtry i olej.A rozrząd kiedy był robiony ?.Potem zrobić diagnostykę silnika programem Rovera na T4 i wgrać optymalizację. Radzę zrobić sobie wycieczkę do serwisu kolegi Mariusza PHJOWI . Warto.
shadowrider, i tym z allegro wgram sobie soft tak? a skąd go wezmę? to raz a dwa niczym nie wgrasz softu oprócz T4, tyle w temacie. ten z allegro to sukces będzie jak sie połączy i coś odczyta.
edycji :.
