Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 Coupe 97r] Proszę o pomoc w próbie identyfikacji dźwięk
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:46
oprawca_1978
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 08:19
Tak stuka rura wydechowa o podwozie albo inny element samochodu, gdy przy pracującym silniku na wolnych obrotach, razem z nim wpada w wibracje, które wtedy są największe z racji niskiej prędkości obrotowej silnika.
Przejrzyj DOKŁADNIE rurę wydechową, centymetr po centymetrze, czy gdzieś nie dotyka, pobujaj nią odważnie w górę, w dół, na lewo i prawo, łapiąc co parę cm, a zobaczysz, że to ona. Albo gdzieś skrzywiona, albo mocowanie gdzieś padło, tudzież ucho się zgięło i rura zaczyna stukać przy wibracjach od silnika w nadwozie.
Mam to samo w mojej Nexii, gdy ostatni tłumik został przepołowiony przez drut, na którym go podwiesiłem. Rura opuściła się i stuka po belce tylnego zawieszenia. Identyczne odgłosy.
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 11:14
Co do tej osłony to była ona odkręcana jak ściągałem bak! potem przykręciłem ją i dokładnie sprawdziłem czy nie ma luzu i czy gdzieś nie styka! zobacze jeszcze z tym co pisał oprawca_1978, z rurą tylko musze namierzyć jakiś kanał! Tylko przypomne że dźwięk dochodzi mniej więcej spod wysokości drążka zmiany biegów
kaaaziuu
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 12:19
A moze mocowanie tlumika srodkowego jest blisko mocowania do podwozia i moze tam dotyka.
Mały ale wariat :P
Markzo
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 12:36
Kozikowi coś też pukało czy coś, to okazało się, że właśnie na tej wysokości rura ma w środku drugą rure, która się oberwała, migomat i już cisza :D
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 12:41
no fakt, fabryczne dwururki mają podwójne ścianki :cool:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 13:05
ale tego raczej wizualnie nie zauważe? Czyli wczołgać się pod auto szarpać układem wydechowym i słuchać czy stuka
Markzo
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 13:13
Kozik zrobił tak, że przewiercił rure w 4 miejscach i złapał to migomatem ;)
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 13:14
najlepiej by było chyba wykręcić dwururke i nią pomachać.. :hm:
Markzo
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 13:16
życze powodzenia zrobić to pod blokiem bez podnośnika :/ śruby są tak zapieczone, że nie ma szans zrobić to na ziemi bez dobrych kluczy :/ wiem, bo przerabiałem temat, kiedy zakładałem u siebie 4-2-1 z nierdzewki...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 13:18
Tak myśle że wczołgam sie poszarpie i postukam i jak będzie to to pojade do tłumikarza i niech robi.
Chodź mam szczerze wątpliwości bo wydech kompletny jest nowy poza kolektorem
Kozik
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 16:44
witaj, w zasadzie nie ma znajomego dźwięku na tym filmiku :( ale ja u siebie jak uderzałem w dwururkę mocno ręką a nie młotkiem w okolicach łączenia z katalizatorem wydawało mi metaliczny dźwięk ale to nie zawsze.
problemem była dwururka która jak się okazało w środku miała drugą rurkę, po przewierceniu jednej i zaspawaniu. drżenie umilkło.
było to taki dźwięk w okolicach 1200-3500 z tego co pamiętam, taki metaliczny jakby się jakaś rura o rure nabijała.
takie małe porównanie miałem fiata 126Bis w nim tak brzmiał odkręcony alternator ;)
Pozdrawiam Kozik
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:23
Kozik,
Dziękuje za szybką reakcję.
Czyli drogą eliminacji obstawiam poduszke skrzyni biegów! Chyba pojade do mechaniora na kanał żeby sprawdził ją!!!
Witam mały update dziś musiałem wyjechać rano na miasto. POszedłem do samochodu zapaliłem go i zacząłem odśnieżać dobre pół godziny mi to zajeło bo gad był skuty lodem!!! podczas odsniezania zaczął sie na krótko koncert położyłem sie w śniegu i ten dźwięk ewidentnie dochodzi ze skrzyni!!!! żadne tłumiki i luzu na nich. Dzwięk sie wydobywa z wnętrza skrzyni co bardzo mnie za niepokoiło bo nie miałem żadnych problemów z nią!!! Sprzegło chodzi jak należy choć nie znaj jego faktycznego stanu i kiedy było robione!!! Biegi jak masełko wchodzą!!!
Więc zapytam raz jeszcze czy to możliwe że łożysko oporowe się kończy???? W ogóle czym objawia się usterka łożyska oporowego w skrzyni?!
Wiecie ja lubie ostro deptać w podłoge (wiem że nie wolno i nie ładnie tak) no ale na drodze ekspresowej do M1 z Rataj dziś przykładowo 160km/h nie ma czym sie chwalic ale jak coś mi chrupnie w skrzynie albo nie daj Bóg coś sie tam wystrzeli i ją przebije to nawet nie będe miał szansy....
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe]Dziwny dzwięk i suchy bagnet
TheArt Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
20 Czw Sie 01, 2013 13:31
Wojtek88
Brak nowych postów [216 coupe 1.6 93.r ]Potrzebna pomoc czujnik temperatury
amdi92 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Wto Gru 16, 2008 17:39
amdi92
Brak nowych postów [rover 216 coupe] pomoc przy doborze sprzęgła
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sro Maj 04, 2011 10:58
dobryziom
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Lista części - pomoc przy szukaniu
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Wto Cze 29, 2010 07:42
