Wysłany: Czw Sty 14, 2010 11:36 [Prawo pracy] wypowiedzenie - umowa na czas nieokreślony
Pytanie hipotetyczne:
Czy taką umowę pracodawca może rozwiązać w każdym momencie bez podawania przyczyny albo podając jakąś błachostkę ... oczywiście zachowując okres wypowiedzenia i wszelkie prawa pracownika
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 11:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IMHO, po to jest wypowiedzenie, żeby było można
W świadectwie pracy będzie wpis o "przyczynach nie leżących po stronie pracownika" (czy coś koło tego) i po ptokach
Tak.
Jeżeli zwolnią Cię albo sam się zwolnisz za porozumieniem stron wtedy nawet chyba okres wypowiedzenia nie obowiązuje. Bynajmniej tak kumpel z roboty u mnie się zwalniał, a miał umowe na czas nieokreślony i zmienił pracę z dnia na dzień.
Tutaj bym się raczej nie zgodził. Jest okres wypowiedzenia i zależy od od długości stażu pracy. A to że kumpel zmienil prace z dnia na dzień to mogło być tak że miał zaległy urlop a pracodawca nie chciał wypłacać ekwiwalentu to go wysłał... albo się jakoś dogadali.
Brt napisał/a:
Zgodnie nz trescia art.30&4 ustawy z dnia26 czerwca 1974r /tekst jednolity Dz.U. Nr21 z 1998r, poz.94/ - kodeks pracy, w oswiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prace zawarta na czas nieokreslony powinna byc wskazana przyczyna uzasadniajaca wypowiedzenie.
Oznacza to, ze jezeli pracodawca takiego oswiadczenia nie zawarl w wypowiedzeniu pracownik moze sie tego domagac, nawet przed sadem pracy.
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 13:05 ]
Ma to znaczenia np. w przypadku jakichkolwiek roszczen pracownika do pracodawcy i odwrotnie.
edycji :.
zetes ma rację i dodam tylko że przyczyną nie może być błahostka(wiem to z własnego doświadczenia przed sądem pracy) i zawsze jest jakiś okres wypowiedzenia
edycji :.
- niekoniecznie.
Wynika to z treści art30 & 1, pkt.3 kodeksu pracy - umowa o prace rozwiazuje sie przez oswiadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia /rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia/. stosownie do tresci & 3 tegoz artykulu oswiadczenie musi byc zlozone w formie pisemnej.
W jakich okolicznosciach moze do tego dojsc uregulowane jest to szczegolowo w art.52 i art.55 kodeksu pracy.
edycji :.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 159 Skąd: Gdynia
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 10:22
Jest tak, jeśli pracodawca Cię zwalnia ze swojej winy ( redukcja etatów, reorganizacja, itp..) to musi Ci dać przysługującą Ci ustawowo odprawę i zachować okres wypowiedzenia. Ponadto przez chyba 18 miesięcy nie może zatrudnić nikogo innego na to lub podobne stanowisko. Jeśli to zrobi to możesz podać go do sądu pracy i domagać się rekompensaty.
Jeśli natomiast zwalnia Cię z Twojej winy ( niedopełnianie obowiązków, nieprzestrzeganie regulaminu, itp) lub za porozumieniem stron to w takim przypadku nie przysługuje Ci ustawowa odprawa ale mimo wszystko okres wypowiedzenia musi zostać zachowany.
W obu przypadkach pracodawca może zwolnić cię z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
( wiem bo ostatnio to przerabiałem - niestety )
edycji :.
Dokładnie tak jest, sądziłem się i to mi w sądzie powiedzieli
iwan00 napisał/a:
Jeżeli ewidentnie z twojej winy to nie ma okresu wypowiedzenia ani odprawy a za porozumieniem stron to zależy jak sie umówią strony
edycji :.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 69 Skąd: Klęczany/Nowy Sącz
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:33
Przyczyną wypowiedzenia może być np. likwidacja stanowiska pracy a nawet utrata zaufania do pracownika bez określenia co pracodawca ma na myśli. Ustawowy okres wypowiedzenia oczywiście obowiązuje, natomiast odprawa to chyba wyłącznie przy zwolnieniu grupowym.
