Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny dźwięk silnika
kkkamil
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 23:15   [R75] Dziwny dźwięk silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam.
jestem od wczoraj szczęśliwym posiadaczem Rovera 75 z silnikiem 1.8. Dziś w garażu zwróciłem uwagę na dźwięk silnika, jestem na 99% pewien, że przy oglądaniu samochodu i sprawdzaniu było wszystko ok. a dziś wieczorem silnik zaczął wydawać siebie dźwięk bardziej przypominający diesla ;) siedząc w samochodzie w trakcie jazdy zwłaszcza z wentylatorem i radiem tego nie słyszałem, więc już głupi jestem i nie wiem czy tego dźwięku nie było, czy ja go poprostu nie usłyszałem.
ten dźwięk to jakby stuk, który jest słyszalny przy każdych obrotach, ale powyżej 2-3tys już jest zagłuszony. nie ma znaczenia czy silnik zimy czy cieply, tzn nie czekałem aż zamarźnie, ale wskazówka była na polu zimne a po rozgrzaniu na połowie skali i dźwięk się nie zmienia.
jako, że ciężko jest mi ten dźwięk opisać to nagrałem go telefonem. jeżeli ktoś czuje się na siłach i posiada taki sam silnik i jest w stanie porównać to proszę o info na priv, mogę wysłać ten pliczek mailem, albo mms-em, a jak dam rade to na jakiś serwer wrzucę jutro.
pozdrawiam. Kamil
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
deko77
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 23:24
Ten typ tak ma :) dość długo po uruchomieniu silnika stuka jak diesel ale jak się dobrze rozgrzeje stuki znikają - nie ma się czym przejmować ,
Pozdrawiam Daniel
kkkamil
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 07:47   [R75 1.8 2001r]
witam.
kolejny post na temat dziwnych dźwięków. :) po wyłączeniu zapłonu z okolic prawej strony kokpitu słyszę dzwięk brzmiący jak "bzy bzy bzy bzy", tak jak by jakieś serwo, czy siłownik coś przesuwały. czasami po włączeniu zapłonu słuchać też taki dźwięk, ale przy wyłączaniu zawsze. czy to normalne?
pozdrawiam. Kamil
jupik
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 08:16
Tak to jest normalne,tylko niestety to trochę jest denerwujące gdyż dosyć głośny jest to dźwięk
deko77
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 08:18
U mnie dokładnie tak samo - jakby jakieś silniczki coś zamykały lub otwierały mniejwięcej pośrodku konsoli przy wylotch powietrza , - myślę że to jest sterowanie klimą - Ale tak czy tak jest to normalne
Pozdrawiam Daniel
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 08:27
takie dźwięki wydają niskonapięciowe silniczki krokowe .Może to być silniczek krokowy przepustnicy.
Andrzej
tomczyk32
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 13:32
kkkamil, spokojnie - tak jak moj przedmowca powiem to samo -- ze to ok - a co do dzwieku to mozna przesluchac
kkkamil
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:08
link do dzwieku:
http://domkisarbinowo.pl/Rover_silnik.wav
niestety telefonem nagrywane wiec ten stuk słychać nieco inaczej
pozdrawiam. Kamil
Tomaszi
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 16:36
kkkamil, scaliłem Twoje tematy
bakan30
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 16:47   Re: [R75 1.8 2001r] dziwny dźwięk silnika
kkkamil napisał/a:
powiem ci tak - ten dzwiek nie jest normalny ,ktory ty nagrales. przerabialem to samo co ty! mam delikatne pukania ,wymienilem popychacze hydrauliczne na nowe zero zmian ( okazalo sie,ze to tlok,a raczej sworzen w tloku ma luz( mowi sie trudno jezdzi i dalej bedzie jezdzil.
bakan
Ostatnio zmieniony przez Tomaszi Sro Sty 13, 2010 17:09, w całości zmieniany 1 raz
marynabiala
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 22:28   Re: [R75 1.8 2001r] dziwny dźwięk silnika
U mnie tez jest to klekotanie ale po okolo 2 min nie slychac
Lechos
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 22:42
na 99% klekotanie na zimnym silniku to jest TO
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk silnika
rado82 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Cze 08, 2009 00:41
ttbagf
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk z komory silnika
patrykg8 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 02, 2015 20:33
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
maciasw Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Gru 15, 2009 19:12
dukat11
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 08:30
Viniu
Brak nowych postów [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 08, 2012 00:41
surek16
