Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny dźwięk silnika
rado82
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 11:22   [R75] Dziwny dźwięk silnika
Mam R 75 - 2.0 CDT, 2000 rok
Do przedwczoraj nie zauważałem dziwnego buczenia silnika (jak by pralka by wirowała) i nie chodzi mi o ten cały system WEBSTO.
Jak auto jest zapalone i stoi tego buczenia nie ma, dopiero jak jadę i np. na luzie to słychać dość mocne te buczenie, szumienie lub gdy przyśpieszam też słychać ten dziwny dźwięk.
Uświadomiła mnie o tym moja żona że coś buczy jak jedzie na luzie, teraz nie wiem czy wcześniej to było i nie zwracałem na to uwagi bo wydawało mi się to normalne czy nagle od przedwczoraj to się stało i coś się dzieje z silnikiem niedobrego.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 12:45
Pewny jesteś że to silnik ,a nie np. łożysko piasty koła, opony, albo skrzynia biegów ?.
zrób próbę jadąc z wyłączeniem silnika na luzie .
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Maj 08, 2009 13:04, w całości zmieniany 1 raz
blazi
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 13:00
Zobacz czy buczenie to wzmaga się wraz ze wzrostem prędkości. Ja bym tu obstawiał któreś łożysko.
rado82
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 13:59
Właśnie że jak stoi auto i dodaje gazu to ten dźwięk słychać też przy większych obrotach silnika i przypomina szelest i jest delikatnie słyszalny, jak daje gazu to jeszcze bardziej. A jak stoi auto zapalone to tego nie ma., dopiero po otwarciu klapy silnika z lewej strony jest taki pasek który właśnie wydaje taki dźwięk.
Może mi ktoś powiedzieć czy u was ten pasek też wydaje taki szeleszczący dźwięk jak się obraca?
Powiem szczerze że odkąd zwrócono mi uwagę na ten szelest ciągle go słyszę i nie pamiętam czy tak było i nie wiem czy to jest normalne czy jak pisałem coś się zaczyna dziać.
Więc to chyba nie łożyska.
dzięki za odp.
Rowan
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 14:31
rado82, a działa Ci wentylator klimy?
U mnie buczy sprężarka, jak jadę wolno i nie ma chłodzenia czynnika w układzie. Sprawdź czy przestanie buczeć po włączeniu ECON.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 14:47
Posłuchaj jeszcze pompy od wspomagania albo alternatora. Może któreś łożysko szumi, najczęściej jest to wina łożysk alternatora.
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 15:17
rado82 napisał/a:
tam są dwa paski.Jeden od klimy i drugi od reszty.Nie powinny wydawać takiego dżwięku o jakim piszesz.Przeczytaj wczorajszy post " jak naciągnąć pasek klinowy od alternatora"
Andrzej
rado82
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 15:32
Rowan napisał/a:
nie to nie sprężarka nic mi nie buczy czy jest włączone klima czy nie też nie.
do SeniorA i apples
Powoli zaczynam podejrzewać że albo to ten pasek od alternatora i trzeba go naciągnąć bo jak się przysłuchuje to ten dźwięk wydobywa się z tej części lub łożyska w alternatorze.
Poczytam o tym naciąganiu i jeżeli sam tego nie zrobię pojadę do swojego mechanika i zobaczę co on powie.
Orientujecie się ile może kosztować takie łożysko lub nowy pasek?
Dzięki wielkie za opinie.
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 18:09
rado82 napisał/a:
myślę , że on jest za mocno naciągnięty( dlaczego ? ) i cierpią łożyska.Optymistyczna wersja , że wystarczy regulacja naciągu .
Andrzej
ttbagf
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 00:41
nie żebym się wymądrzał, ale do cholerci jasnej możeby tak autor napisał jakieś /szczęśliwe lub nie/ zakończenie,
no to co z tym buczeniem było?
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk silnika
kkkamil Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 16, 2010 22:42
Lechos
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk z komory silnika
patrykg8 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 02, 2015 20:33
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
maciasw Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Gru 15, 2009 19:12
dukat11
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 08:30
Viniu
Brak nowych postów [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 08, 2012 00:41
surek16
