Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2,0SD 98r] Ciężko pali
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:31
zywy30
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:08   [R200 2,0SD 98r] Ciężko pali
Co może być przyczyną, że ciężko pali przy rozruchu. Muszę dodawać sporo gazu by móc odpalić zwłaszcza w takie mrozy. Nawet z 4 - 5 prób rozruchu dokonuję. Sprawdzałem jak zgasła lampka na desce rozdzielczej od grzania świec oraz sprawdzałem jak pyknął przekaźnik od grzania świec. Po rozruchu dodatkowo nim trzęsie z jakieś 3 minuty, oraz pełno dymu z tłumika. Na początku ciemny dym, po około 1 minucie już jasny. Kopci z jakieś 5 minut, w czasie jazdy po 5 minutach nie widzę by się kopciło. Po około 3 minutach słychać jak wchodzi na prawidłowe obroty. A świece są wymienione na nowe dokładnie wczoraj 26.01.2010r firmy Lucas 4 sztuki, a problem z odpaleniem dalej występuję.
Proszę o poradę
Dzięki
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grembi
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:23
Witaj.
Tematów podobnych do Twoich jest mase, wystarczy poszukać !
http://forum.roverki.eu/search.php
Może masz za słaby aku albo źle ustwiony kąt wtrysku lub zapchany filtr paliwa ...
A tak na marginesie w takiej temperaturze jaka jest teraz to nie dziwne że Ci cięzko pali.
praktis
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 18:37
Porada jest taka, żeby przejrzeć ostatnie dwie strony forum. Co drugi temat tyczy się ciężkiego uruchamiania diesla w ostatnich dniach.
Brak nowych postów [ 214 si] ciezko pali jak jest cieply ?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Maj 06, 2012 14:47
sew87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 220SD] Strasznie ciężko mu się pali
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 02, 2013 08:26
kruszan
Brak nowych postów [r 25 1,6] ciężko pali jak postoji trochę dłużej
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 04, 2009 08:07
jaro12
Brak nowych postów [R214i 97r]cieżko pali, brak mocy, szarpanie autem
ggoossuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 22, 2012 22:27
kangaroo69
