Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97r]cieżko pali, brak mocy, szarpanie autem
Otwarty przez: tronsek
Sob Wrz 22, 2012 19:35
ggoossuu
  Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 21:57   [R214i 97r]cieżko pali, brak mocy, szarpanie autem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich mam problem z moim roverkiem 214i 97r posiadam juz go ponad rok chodzil rewelacyjnie byl mocny i zrywny podkreślam byl :( a w tej chwili ciezko pali jak jest zimny delikatnie rzuca silnikiem i strasznie szarpie autem tez na zimnym jak juz dostanie temperatury to jakos tam jedzie ale to co bylo wczesniej to osłab o 50%%%% i nie wkreca sie w ogole na wysokie obroty wymienilem juz ( palec, kopułkę, świece, kable, cewkę, filtr paliwa, filtr powietrza, wszystkie płyny eksploatacyjne wymieniane na bieżąco ) i żadnej różnicy :beczy: wiec proszę o pomoc co jeszcze mozna zrobic zeby chodzil roverek jak wczesniej
Ostatnio zmieniony przez ggoossuu Sob Wrz 22, 2012 12:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 22:30
A mógłbyś kolego opisać, jak to się stało, może po którejś wymianie, tak po kolei :wink:
[ Dodano: Pią Wrz 21, 2012 22:30 ]
A i popraw tytuł tematu bo zaraz oberwiesz z góry :wink:
bolcik
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 07:17
Jak odpalasz na zimnym to dodaj gazu troche i zobacz czy jest lepiej. Jesli tak silnik krokowy przeczysc. Sprawdz czujnik polozenia przepustnicy jakimkolwiek miernikiem. Czy ostatnio nie miales rozrzadu wymienianego? Wykrec i przeczysc czujnik polozenia walu ewentualnie wymiana tez czeka. Jezeli nic z powyzszych podlącz manometr bo moze wina pompy ale raczej watpie
ggoossuu
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 20:51
witam rozrząd byl wymieniany ponad rok temu jak go kupilem przepustnice przeczyściłem silniczek krokowy tez po wyczyszczeniu silniczka to gorzej pracowal silnik ale jakos samemu sie unormowało tak jak jest co jeszcze moge dodac to ze to sie nie stalo tak nagle auto słabło juz jakiś czas i coraz gorzej wiec obawiam sie ze juz niedługo w ogóle nie bede jezdzil autem bo całkiem padnie :(
kangaroo69
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 22:27
A wszystkie czujniki posprawdzałeś ? Na forum masz opis jak sprawdzić tps, sondę itp. Poszukaj tego , bo Twoje objawy za wiele nie mówią, może to być ciśnienie paliwa, czujnik położenia wału, czujnik temperatury jak i źle złożony rozrząd a i jeszcze brak kompresji czy któraś z wymienionych przez Ciebie rzeczy może być lipna jak i źle podłączona np. zamienione przewody, przestawiona kolejność zapłonu....o powyciągaj po kolei przewody i sprawdź czy auto zgaśnie czy tylko osłabnie, czy pracuje równo na wszystkie gary :?:
Brak nowych postów [R214Si 97r 16V] brak mocy szarpanie
lukasz2911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 12, 2009 00:23
lukasz2911
Brak nowych postów [R25] brak mocy szarpanie duszenie
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 27, 2015 18:57
MateuszR25
Brak nowych postów [R214] Szarpanie na zimnym silniku, na ciepłym brak mocy
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 09, 2016 15:12
seraph
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Brak mocy i nie pali na jeden gar.
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pią Paź 29, 2010 20:13
Harry
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 23:06
marhew
