Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Obroty wariują
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 15:41   [R820] Obroty wariują
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Dziś byłem u mechanika obejrzeć ten silniczek krokowy, niestety po wyjęciu przepustnicy niewiele tam można było czyścić bo był czysty :) Po złożeniu do kupy niestety problem dalej istnieje.
Wygląda to tak że na zimnym silniku odpala ok ale czasami jak dodam gazu to nie potrafi po zrzuceniu na luz utrzymać obrotów i gaśnie, często też zauważalnie braknie mu mocy - przy przyspieszaniu trzęsie i buczy, dopiero po chwili jak się trochę silnik nagrzeje te problemy znikają. Znowu na ciepłym potrafi przywiesić się na wyższych obrotach, także przy zrzuceniu na luz podczas jazdy czuć że obroty spadają nieregularnie (lekkie szarpanie), po dodaniu gazu na postoju wraca do swoich ~850.
Zauważyłem że po dodaniu gazu i puszczeniu ta płytka napinająca linkę czasami nie odbija do końca i obroty wieszają się koło 1000, ale wystarczy lekko ją docisnąć i jest ok. Co tu dalej robić, bo już mam dość jeżdżenia zwłaszcza zimą z tym problemem, jak zgaśnie to go ciężko odpalić a już to robił na skrzyżowaniach :)
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 12:45
jesli linka pracuje dobrze i bez zaciec, i nie jest za mocno naciagnieta to pewnie potrzebna jest regulacja
mi regulacje zrobil na zlocie mariusz418 testbookiem T4
moje objawy nie byly tak nasilone jak Twoje, na zimnym po odpaleniu czasami wskakiwal na wyzsze obroty, ale pomagalo np zgaszenie go i ponowne odpalenie
po regulacjach mariusza juz nigdy tak nie zrobil
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:37
To będę musiał dorwać Mariusza, ewentualnie podjechać do Babic bo to niedaleko :)
Brak nowych postów [R820 Si] Wolne obroty
UniculTLX Rover serii 800 0 Nie Lut 10, 2013 17:07
UniculTLX
Brak nowych postów [R820] Za wysokie obroty
pajak2103 Rover serii 800 10 Wto Wrz 23, 2008 18:18
pajak2103
Brak nowych postów [R820] Obroty spadają
marcus Rover serii 800 5 Pią Sie 01, 2008 11:31
marcus
nawet na 2500 pomocy!!! a jednak myslenie nie boli
marcus Rover serii 800 2 Pią Wrz 07, 2007 22:27
Maciek321
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
