Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik zalany olejem
owcze
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 22:58
moja żonka była na warsztacie żeby przeczyścili odme i powiedzieli jej, że odma była raczej czysta także zostaje tylko jej zamarźnięcie... teraz (odpukać) wszystko jest w porządku...
apples, za przeczyszczenie skasowali 48,80 + wymiana oringu na bagnecie ;) nie wiem czy to dużo czy mało ale mam nadzieję, że faktycznie sprawdzili tą odmę ;)
a oleju dolałem po tym wybuchu ponad 2 litry....
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 23:06
Cześć owcze. Myślę że skasowali OK.
2l to sporo. Nie wiadomo ile było przed wywaleniem, bo 2l to raczej nie wywaliło przez bagnet.
Warlike
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 11:55
Witam. Ja mam taki problem z olejem jakiś czas temu wywaliło mi taki kapturek z boku silnika i wywaliło cały olej. Samochód był u mechanika który przymocował go zalał nowy olej, umył silnik. I było wszystko ok aż do wczoraj. Silnik jakoś tak dziwnie głośno chodził więc sprawdziłem poziom oleju no i jego poziom był bardzo niski. Praktycznie sama końcówka bagnetu była w oleju. Silnik czysty nigdzie nie widać aby olej uciekał. Sprawdzałem te kapturki czy czasem znów nie odpadły i trzymają się dobrze i wokół sucho więc chyba nie one. Czy ktoś może ma jakiś pomysł którędy on może uciekać ?? Mój Rover ma silnik 2.0...
Zadowolony ze swojego R...sama radość prowadzenia :D
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 12:47
Warlike, a sprawdzałeś ile oleju wlał mechanik i ile było po wlaniu przez mechanika ? , może było na minimum. Silniki kV6 praktycznie nie biorą oleju,może sprawdź jeszcze połączenia chłodnicy oleju i samą chłodnicę.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 12:56
Warlike, jeśłi miałeś taką przygodę to przede wszystkim mechanik powinien wyczyścić odmy żeby się to nie powtórzyło zaraz po wyjechaniu. Najprawdopodobniej zatkane odmy były przyczyną wypchnięcia zaślepki, następnym razem może wypchnąć jakiś uszczelniacz.
Warlike
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 11:41
Miałem napisać wcześniej ale ostatnio czasu brak. Z usterką się uporałem. Okazało się, że zawór bezpieczeństwa na pompie oleju był uszkodzony. Zbyt duże ciśnienie sprawiło że wywaliło olej...Wymieniona pompa (przy okazji rozrząd ) i od tamtego czasu wszystko ok.
Brak nowych postów [R75] Silnik 1.8 turbo benzyna jakim olejem zalać?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lis 27, 2013 14:07
Rover_75_1_8_t
Brak nowych postów [R75] Silnik "zlany" olejem - Pomocy.
keda Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 27, 2013 10:11
Brak nowych postów [R75] Nieszczelność, samochód zalany przez deszcz
hengo Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Paź 07, 2010 19:04
hengo
Brak nowych postów [R75] Chlapie olejem - CDT
matrix215 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 18, 2008 12:32
Marian_K
Brak nowych postów [75-2.0V6] Miesza płyn z olejem - Wymiana UPG?
Erill93 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Cze 28, 2020 12:28
Mariuszczs
