Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] ściąga w prawą strone...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:15
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:19   [R416 SI 96'] Dziwne zachowanie na drodze...
Panowie odkopie trochę temat, nie Chciałem zakładać nowego, ale jak napisałem w starym to nie chciał mi wskoczyć na pierwszą stronę Usterek i Porad... Dlatego napisałem nowy.
Tu link do starego tematu http://forum.roverki.eu/v...t=45329&start=0
Mianowicie chciałbym wrócić do tematu, szarpania kierownicy na nierównościach, kiedy jadę powiedzmy polną drogą, która co prawda jest odśnieżoną ale są wyjeżdżone głębokie koleiny, dziury itp, każdy wie jak u nas drogi wyglądają zimą, to strasznie szarpie mi kierownicą, nawet jak się zaprę i trzymam mocno oburącz to i tak lekko wyrywa na boki.
Druga sprawa Podczas hamowania powiedzmy przy prędkośc ponad 50-60 km/h autko ucieka delikatnie w lewą stronę, i teraz ktoś powie że klocki nie równo zużyte i to dlatego, ale kierownica nadal jest ustawiona prosto. Co może być tego przyczyną? Dodam że to nie jest tak że autko ucieka mi zaraz na przeciwny pas, nie ucieka ale bardzo delikatnie, jest jeszcze taka sprawa ze przy mniejszej prędkości to zjawisko nie wystepuje.
No i teraz nie wiem czy jest to wina rzeczywiście nie równo zużytych klocków, czy może opon zimowych (mam aktualnie na samochodzie opony Nokian Hakapelita Rsi 175/60 R14 są one bardzo miękkie, nawet podczas dużego mrozu), czy może tego całego syfu na drogach.
Być może jestem porostu przewrażliwiony na punkcie swojego autka, jestem typem człowieka który podczas kupna autka nie kieruję się raczej głową, gdyby tak było pewnie kupił bym jakiegoś Passata albo golfa w dizlu jak wszyscy inny (żeby była jasność nie twierdze je te samochody są bezawaryjne i the Best, bo mają też wady jak każde inne, a kto wie czy nie więcej niż nasze roverki, i do tego są brzydkie...)
zawsze chciałem mieć autko nietuzinkowe, nie takie jak wszyscy, roverki od zawsze mi sie podobały pierwszy był 214 si 95', teraz 416 i następny na pewno tez będzie rover.
Może faktycznie jestem przewrażliwiony, ale wydaje mi się że w moim poprzednim 214 si nie występowały takie zjawiska, co prawda nie zwróciłem na to uwagi w poprzednim samochodzie i porostu nie pamiętam jak było w poprzednim roverku.
Powiedzcie koledzy i koleżanki, czy to moja wyobraźnia czy coś jest nie tak z moim autkiem.
Co z drążkiem stabilizatora? Może być winny?
Pozdrawiam i z góry dziękuje
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:32
A może ciśnienie w oponach,jedna ma wyższe,a druga niższe i dlatego sciaga
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:51
No właśnie wyrównywałem ciśnienie w oponach niedawno, jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy jest związane z faktem iż, oponki jak pisałem są bardzo miękkie i może w połączeniu z nie równo startymi klockami, efekt jest taki że dlatego ze oponki są bardzo miękkie to też przy hamowaniu pewnie bardziej "spłaszczają" się przy glebie i gdy hamuje to ściąga.
Kurcze trochę namotałem chyba, nie wiem co myśleć o tym...
Wcześniej kiedy mi na aluskach ściągało to byłem na trzech stacjach diagnostycznych żeby mi auto wytrzęśli i sprawdzili pod katem luzów i zużytych elementów i mówili wszyscy zgodnie ze wszystko ok, a dla mnie to nie było normalnie żeby na małych nierównościach tudzież koleinach mnie szarpało w lewo i prawo.
pozdrawiam
Kot
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:53
moze hamulce masz zapowietrzone i jedna strona bierze lepiej a druga gorzej ... skoro przy hamowaniu sciaga to neirowno biara hamulce :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:46
No niby tak, tylko nie czuje kierownicy mi nie ciągnie przy tym.
jeszcze dziś jak będę z pracy wracał to zrobię parę prób i zobaczę co się będzie działo
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 17:31
slax, scaliłam Twoje tematy :wink:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R 416 99] ściąganie na prawą stronę
Ściąga w prawą stronę
maniek111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Paź 11, 2009 14:07
Brak nowych postów [R45]tył lekko opada w prawą strone
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 07, 2019 19:48
iktorn73
Brak nowych postów [R416] Pomocy ściąga w lewo??
bulet4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 30, 2008 11:10
Brak nowych postów [r416 si] Nie działa prawa żarówka h7
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lut 25, 2010 21:37
Artu
Brak nowych postów [R45] Ściąga furkę w lewo
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 23, 2008 19:39
MaReK
