Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z sondą lambda
rysio42
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 17:04   [R600] Problem z sondą lambda
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Mam pytanko. Czy to normalne zjawisko, że powyżej 4000 tys obrotów wykres sondy lambda przestaje oscylować i zamienia się w linię prostą? To samo zjawisko mam w okolicach obrotów biegu jałowego. Czy to może świadczyć o uszkodzeniu sondy? Może ktoś z was testował u siebie sondę ,i pomoże mi w tym temacie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 21:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 18:40
Witaj
rysio42 napisał/a:
Moim zdaniem nie jest to normalne ;)
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 19:03
To raczej nie jest normalne. Jaką tam masz sondę (ilu przewodową) ? Proponowałbym zakupić nową uniwersalną sondę BOSCH.
rysio42
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 19:48
Mam od nowości (kabelki - 2 białe, jeden szary, jeden czarny) czyli 218 tys km, jakiej firmy sonda jest tam teraz , nie wiem. Miałem zamiar założyć NGK bo z BOSCH'em nie mam najlepszych doświadczeń (świece zapłonowe to złom a wycieraczki do szyby zbierały gorzej od rocznych Valeo), ale jeszcze nie zdecydowałem, może sondy robią lepsze od świec i wycieraczek. Będę wdzięczny za każdą radę.
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:02
Powiem ci tak. Pierwsza sondę lambda wynalazł Bosch i od tej firmy inne wykupiły licencje na produkcję sond, wg mnie nie ma lepszy sond na rynku niż Bosch.
Co do świec, to rzeczywiście Bosch miał kiedyś problemy z serią świec z jednej z fabryk, potem Bosch wprowadził jakąś akcje dotyczącą bezpłatnej wymiany tych świeć na nowe.
Co do podpięcia to jest to banalnie proste. Nowa sonda ma takie same kolory, białe przewody służą do zasilania grzałki w sondzie, czarny to jest przewód sygnałowy a szary to masa.
Przewodów się nie lutuje, ponieważ one są stalowe. Do połaczenia nowej sondy do oryginalnej instalacji samochodu służą specjalne zaciskane złaczki.
rysio42
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:23
Tomek1212 napisał/a:
Może i tak większość wynalazków dotyczących początków motoryzacji należy do europejczyków i mieszkańców USA, ale do perfekcji doprowadzili je japończycy. Ja nie chcę polemizować na temat BOSCHA, każdy ma swoje doświadczenia w tym względzie (ja się zraziłem). Jeżeli twierdzisz , że sonda BOSCHA jest lepsza (to dla mnie cenna uwaga, może potwierdzi to większa ilość klubowiczów) to rozważę zakup takowej, tym bardziej, że cena jest identyczna.
Wracając do meritum; rozumiem, że sygnał z sondy powinien mieć wykres "skaczący" w całym zakresie obrotów silnika. Jeżeli tak to rzeczywiście moja jest uszkodzona.
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 22:53
Tak sądze, że twoja sonda jest już wypalona i pracuje trochę ospale.
Tak na marginesie NGK nie produkuje sond, tylko firma NTK która należy do NGK. To są też bardzo dobre sondy, jednak BOSCH jest pewniejszy, no i ma lepsze złączki.
Nie polecam natomiast sond firm LECHO, Magneti Marelli (czyli Golden Lodge) tudzież innych tanich wynalazków.
rysio42
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 08:13
Tego typu "badziewia" nie miałem zamiaru kupić. Dzięki za podpowiedź, chyba zdecyduję się na Boscha.
Brak nowych postów [R600] Problem z sondą lambda :(
Gość Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lis 12, 2007 20:01
Brak nowych postów [620]Sonda lambda podlaczenie
tomason Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lis 21, 2011 14:42
-Marcin-
Brak nowych postów [623i] Sonda Lambda
Blesso Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Mar 29, 2013 07:11
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy sonda lambda juz do wymiany ?
crusio Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 31, 2009 03:01
crusio
Brak nowych postów [r620si F20z1] Sonda lambda bląd
piotrpg Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Maj 17, 2017 11:07
emilek900
