Forum Klubu ROVERki.pl :: [620]Sonda lambda podlaczenie
tomason
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 22:17   [620]Sonda lambda podlaczenie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, chcialem wymienic sonde lecz moja stara posiada kolory bialyx2 , zielony i czarny, a uniwersalna 2xbialy, szary i czarny :) Nie bedzie problemow jak podepne biale do bialego, zielony do szarego i czarny do czarnego?
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 14:16
tak sobie patrzę na sondy w IC i do twojego auta jako zamiennik podają sondę m.in. Bosch 0 258 986 507 za 268 zeta, to jest uniwersalna z 4 przewodami- białyx2,czarny i szary. Ten szary najpewniej będzie odpowiadał za to samo co zielony w oryginalnej sondzie, bo za nic innego nie może odpowiadać. Zadzwoń do IC albo foty i będziesz wiedział. Sprawdziłem jeszcze w katalogu Boscha i sonda z takimi kablami pasuje jako zamiennik
tomason
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 16:46
juz podlaczylem inny zamiennik i wszystko dziala :) Bosal i pewnie niedlugo bede wymienial, ale narazie brak funduszy
-Marcin-
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 14:42
Podlacze sie pod temat.
Kupilem sonde boscha uniwerslana 0 258 986 507 do 620Si f20z1. Wymienilem ja "profilaktycznie", bo duuuuzo pali mi samochod, okolo 15 w miescie przy delikatniej jezdzie :/ , zreszta wczesniej byla sonda golden lodge, wiec wolalem jaks lapsza miec ;)
Po wymianie w kilka sekund po odpaleniu samochdu zapalil sie blad 41 - podgrzewanie sondy lambda.
ok, wiec oddalem na gwarancje, wymieniono ja na nowa, zamontowalem w samochodzie i znowu to samo!
po zamontowaniu jakiejs starej oryginalnej sondy hondy z ucieta wtyczka check sie nie zapala.
moze ktos wie OCB, bo mi juz rece opadaja.
bezpiecznik od ECU wyjmowalem.
co ciekawe, po wymianie na sonde hondy, check sie nie zapala, ale jak wymigam kody, to blyska kod 41 :/
Brak nowych postów [623i] Sonda Lambda
Blesso Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Mar 29, 2013 07:11
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy sonda lambda juz do wymiany ?
crusio Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 31, 2009 03:01
crusio
Brak nowych postów [R600] Problem z sondą lambda :(
Gość Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lis 12, 2007 20:01
rysio42 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lut 12, 2010 08:13
rysio42
Brak nowych postów [r620si F20z1] Sonda lambda bląd
piotrpg Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Maj 17, 2017 11:07
emilek900
