Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przepływomierz, moc silnika
Rowan
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 17:03
PHJOWI napisał/a:
od frycka jest ten sam przepływomierz .
To wiemy.
Ale mógłbyś wyjaśnić po co jest w późniejszych CDTi ten czujnika w rurze od IC?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
menior
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 19:27
Kupilem ten wklad jako oryginalny PIERBUGA,i wczoraj go wlozylem,jak narazie nie mam zadnych zastrzezen smiga az milo :grin: i to za 100 euro a za bosha chcieli 250
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 19:47
Rowan mi się wydaje że w CDTi jest właśnie inna przepływka. Innej firmy, inna zasada działania. Czujnik temperatury powietrza dolotowego może występować dwojako. Jako element zespolony z przepływomierzem (BOSCH) i jako osobny czujnik. Zastosowanie w CDTi jako osobny element na rurze intercoolera na logikę może wskazywać ze przepływomierz nie jest zespolony z czujnikiem temperatury powietrza dolotowego (Pierburg). Jak będę miał chwilę czasu to wykręcę swój wkład i zobaczę jakiej jest firmy. Gdyby ktoś z CDTi miał taka też możliwość to by było fajnie.
Jest opcja że z moja logicznym myśleniem jest już kiepsko :wink:
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 19:47 ]
menior możesz podać numery z wkładu jakie miałeś u siebie?
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:01
pierburg dobrze tylko chodzi jak jest cdti , bo czujnik przenieśli z przepływki na rurkę , ale cdt tylko boscha , czy cdti czy cdt dostawcą jest i był bosch , a właściwie poddostawcą ponieważ głównym było BMW.
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 20:01 ]
Rowan napisał/a:
PHJOWI napisał/a:
To wiemy.
żeby odciążyć przepływki , proszę oblukać że po 2003 tak te przepływki nie padają często ,
menior
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:04
APPLES,nr seri to 722684090,ja mam cdti do cdt sie niby tez nadaje
Rowan
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:05
PHJOWI napisał/a:
Faktycznie. Ale nie każdy CDTi ma ten czujnik. W budzie przed liftem są CDTi i nie mają tego czujnika, dopiero po lifcie były.
PHJOWI napisał/a:
Czyli na logikę te tańsze przepływki też by się sprawdzały przy wersji z czujnikiem na rurze?
menior
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:06
APPLES Tobie chyba chodzilo o numer tego starego wkladu? jutro zobacze
Rowan
menior, nadaje się, bo jest taki sam. Nawet numery oryginału są takie same osobiście sprawdzałem.
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:29
Dzięki PHJOWI za dziś i wytłumaczenie odnośnie błędu ze świecami :wink:
Czyli nie jest tak ze mną źle. :razz:
krist
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:58
Jaki rozmiar torxa potrzebny jest do wymontowania przepływki?
Pozdrawiam!
menior
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 18:17
Apples moj stary przeplywomierz jest BOSCHA a numery jakie na nim widnieja to: F00C 2G2 029 i nizej 386 30 2 A
Rowan
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 08:10
menior, bo każdy oryginał był Bosch. Nie wkładano innej firmy na pierwszy montaż.
krist
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 10:57
Witam!
W sobotę dobrałem się do mojej przepływki i za namową kolegi nie wymieniałem jej, a jedynie wyczyściłem. Po dzisiejszej próbie bojowej byłem pod wielkim wrażeniem.
Do tej pory auto "zaczynało jechać" od ponad 2000 obr/min. Dzisiaj ruszam, pedał do oporu i od razu obroty do oporu. Naprawdę kolosalna różnica za... 15zł (koszt preparatu czyszczącego).
Mam nadzieję, że spalanie również się poprawi- do tej pory ok 13 l/100km w mieście :shock:
Trochę szkoda, że podpiąłem się do kompa przed czyszczeniem, ale w przyszłym tygodniu planuje to zrobić.
Pozdrawiam!
menior
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 11:22
KRIST a co ty dokladnie wyczysciles? obudowe przeplywomierza czy ten wklad?
krist
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 11:37
We wkładzie są druciki które po pewnym czasie się brudzą, utleniają itp. Podobno to jest cały problem. Więc wystarczy to wyczyścić i wszystko powinno śmigać.
Można kupić przepływomierze regenerowane. Podobno na tym polega regeneracja:).
Jeden minus jest taki, że operacje trzeba powtarzać przynajmniej raz na kwartał.
Jednak całość trwa ok godzinki, z czego większość czasu zajmuje schnięcie;).
Pozdrawiam!
menior
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 11:41
jak wyciagnelem swoj stary,wklad wygladal jak nowy,te druciki czysciutenkie,wiec jest sens to czyscic?
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 12:01
Jak czysty nie dotykaj.
Druciki należny czyścic tylko i wyłącznie preparatami przeznaczonymi do tego celu. Nie należy dotykać drucików palcami, pędzlami, itp.
krist
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 13:20
apples napisał/a:
U mnie też wyglądał na czysty. Pod koniec tygodnia będę wracał do Lublina to będę miał okazje sprawdzić również spalanie i w wolnej chwili podłącze auto pod kompa.
A skąd ta informacja, że niby nie można dotykać itp? Bo tak na chłopski rozum: jak wykręciłem wkład to był ogólnie brudny, zakurzony. Więc jeżeli dopiero po kilku latach takie warunki wpływają na jego działanie to czemu pędzelek miał by mu zaszkodzić?
A druga sprawa, że jeżeli mamy pewność, że przepływka nie działa poprawnie to chyba warto spróbować...
Pozdrawiam!
menior
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 11:50
po tygodniu od zamontowania przeplywki PIERBURGA musze stwierdzic ze moja oszczednosc sie jednak chyba nie oplacila :/ autko spisuje sie niemal swietnie,ale niemal gdyz zauwazylem ze na 4 i 5 biegu ponizej 2000 obrotow sie jakby zamula,a tak chyba nie powinno byc :???:
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 12:34
Nie oczekuj od "115km" zawrotnego przyśpieszenia na 4,5 biegu poniżej 2000rpm.
Brak nowych postów [R75] Przepływomierz
occrew Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 12:21
szpynior
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 31, 2009 10:59
dukat11
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Sie 13, 2013 12:58
sqiddy25
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 67 Czw Wrz 04, 2014 16:31
dawidd
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Wrz 12, 2013 19:36
0L0
