Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 98r] -Spaliny śmierdzą non stop
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
misza198818
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:38   [R220SDi 98r] -Spaliny śmierdzą non stop
Witam.Tak jak w temacie.Spaliny jak autko stoi to po prostu moim zdaniem strasznie śmierdzą.Autko mam takie jak w temacie,silnik 105KM,może to normalne a ja się martwię?
Ja rozumiem że nie mogę mojego auta porównywać z nowymi,ale np ojciec ma kilkuletniego Citroena i nic mu nie śmierdzi.
Czy w Roverkach to normalne? Non stop taki sam duszący troszkę zapach.A spaliny zauważyłem ze na sniegu w zime teraz byly lekko czarne (po prostu snieg robil sie lekko czarny) a jak odpalam autko rano po calej nocy to takie szaro biale sa spaliny.
Moze cos nie tak?
Poradzicie mi?
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MarioBross
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 23:08
Witaj Kolego :)
Widzę że nie tylko ja mam taki problem też opisałem swój problem w Link. Kopcenie przy zapalaniu znikło po wymianie świec, miałem 2 spalone - Teraz na nowych 4 beru nic nie kopci. Ale śmierdzi nadal. Nie wiem czy u Ciebie pojawiło się tylko przez zimę ale u mnie np było już w lecie.
faecd
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 23:57
a sprobujcie sobie powymieniac filtry paliwa chlopaki
chudson
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 23:58
diesel ma specyficzny zapach , mój też tak pachnie
MarioBross
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 23:59
W moim przypadku wymieniony
rafal_13
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 00:00
chudson napisał/a:
słuszna uwaga pachnie, a nie śmierdzi :mrgreen:
farek
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 10:51
a może złącze elastyczne tłumika już do wymiany sie nadaje?? :roll:
misza198818
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 12:39
No kolego MarioBross czytałem twój pościk i nie chciałem w sumie podłaczać się pod Twój ale mamy praktycznie identyczny problemik.Jeśli chodzi o pory roku to mój tak śmierdzi (albo i pachnie jak tu niektórzy napisali) przez cały rok nieważne czy jest gorąco czy zimno na dworze.Szykuje się na wymiane świec,filtra paliwa i powietrza i zobacze wtedy czy chociaz ten dym ustąpi.Jak Tobie świece pomogly to moze i u mnie da efekt ;)
Dzieki wszystki za wypowiedzi.Jak znajde czas w najblizszy week i to wymienie to podziele sie oczywiscie rezultatami ;)
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 12:48
smrodu się nie pozbędziesz przez wymianę świec co najwyżej poprawi to rozruch jeśli autko słabo ci pali
u mnie też śmierdzi, to normalne dla mnie a świece mam nowe
czapaja
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 12:56
U mnie tez tak "śmierdzi"/"pachnie" ... nic złego się nie dzieje;) Ten typ tak ma i tyle. Szkoda szukac dziury w całym.
Pozdro :mrgreen:
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
misza198818
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 13:18
Więc zapaszek zostawiam w spokoju a świece i filtry wymienię dla lepszego rozruchu i świętego spokoju na jakiś czas ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 15:04
misza198818, następnym razem podepnij się pod problem kolegi, skoro jest identyczny, zamiast tworzyć kolejny temat o tym samym.
Pozdrawiam Monika
misza198818
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 15:40
Przepraszam Moniko.
MarioBross
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 17:35
Tylko jak kupiłem rovera takiego "zapachu" nie było dlatego mnie to denerwuje, wymieniłem dzisiaj to złącze elastyczne profilaktycznie i żadnych zmian.
szponik666
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:31
siemka,w moim diselku,to tylko pachnie przy rozruchu,jak stoję na parkingu,ale moim zdaniem ten typ tak ma wystarczy spojrzeć pod środkową konsolę a można ujrzeć (tak jest w moim przypadku)duraluminiowe elementy silnka-może właśnie tędy dostaję się spaliny.Niewykluczone że tylko ja mam taki wybrakowany egzemplarz (wyglada to tak jakby zabrakło producentowi wykładzinki )ale warto sprawdzić wszystkie wloty od strony silnika do kabiny.
MarioBross
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:39
U mnie nic nie czuć w wewnątrz czuć tylko na zewnątrz i tylko na postoju.
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:27
MarioBross, Ja ma odpięta odmę bo Catch-Tank leży mi w garażu na mała przeróbkę i jak się stoi na światłach i się wyłączy nadmuch to ładnie czuch Dieselkiem :mrgreen:
Raptile
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:40
W moim tam nie śmierdzi jakieś szroty macie :mrgreen:
misza198818
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 14:42
No u mnie tam w kabinie nic nie śmierdzi tylko na zewnątrz.W sumie ten zapach jakoś nie dusi za bardzo,tylko jest powiedziałbym taki charakterystyczny ;)
Ale skoro wy też tak macie no to spokojnie nadal będę eksploatował autko ;)
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 14:50
misza198818 napisał/a:
To normalne w tych silnikach :ok: .. sam się po zakupie nad tym zastanawiałem ;)
Brak nowych postów [MG ZR / 160] złe spaliny
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 07, 2010 22:22
keczu
Brak nowych postów [R220 SDI] Zaślepiona odma a spaliny...???
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 23, 2011 18:01
kadzaf
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 23, 2009 18:12
deflection
Brak nowych postów [R220] po odpaleniu puszcza spaliny spod maski
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 14, 2013 12:30
kurek
Brak nowych postów [R25 2.0iTD 01r] czarne spaliny, mała moc, znikający olej
weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lip 22, 2010 13:20
Jugol
